Mattin
nie działa polecenie tracert oraz ping -a
Bardzo czesto z rana gdy przychodze do pracy win xp wyswietla mi komunikat o konflikcie adresow ip, jakis łoś sie bawi i wchodzi na na czyjes ip w zwiazku z czym mam latanie po firmie i musze ( wczesniej znalazwszy jakis wolny IP dac tej osobie) Niezadko sie zdarza ze i na moj komp wlazi ten ktos. Oczywiscie znam polecenie tracert ktore wyswietliłoby nazwe kompa delikwenta ktory własnie wszedł na numer ip maszyny ale jak biore "tracert 192.168.1.44" to wszystko działa jak powinno lecz nie wyswietla mi nazwy kompa tego żartownisia a nie mam zapedu by latac i 80 kompow sprawdzac recznie czy to aby ten komputer nie wszedl w konflikt.
Wiem tez ze poolecenie ping -a tez wyswietla nazwe ale wlasnie tam ( w firmie) mi nie wyswietla gdy tymi poleceniami traktuje stronki netowe to jest ok - po wpisaniu adresu ip jakiejs strony otrzymuje jej nazwe ( tzw. FQDN)
Dlaczego tracert nie zawsze resolwuje ( wyswietla ) nazwe kompa / domeny ( w przypadku gdy tracertujemy site na necie)
ściągnij sobie linuxa knoppix std, tam masz parę narzędzi przydatnych, przeskanuj sobie siec jednym z nich, nie pamietam którym (tuż po uruchomieniu to robi) dzięki czemu będziesz miał spis wszystkich adresów ip i mac ich kart sieciowych, spisz to, jak toś podbierze adres ip to znowu przeskanujesz to po mac'u sprawdzisz komu sie nudzi
acha, to chyba ettercap ten program
no ok ale to nie rozwiazuje problemu z ta komenda wciaz ;/ innymi słowy nie zawsze w przyszłosci bedzie knoppix pod reka a polecenia hard coded in cmd sa zawsze
nazwa komputera w sieci lokalnej to nie to samo co domena w internecie (fqdn)
wiem o tym ale tracert powinien je pokazywac jak wpiszesz tracert xxx.xxx.xxx.xxx
wpisz przykladowo do cmd: tracert 212.77.100.101
to wyswietli Ci cos takiego :
Trasa śledzenia do www.wp.pl [212.77.100.101]
czyli pokazało ze 212.77.100.101 to jest wirtualna polska. Tak samo działa to po LANie tylko tu pokazuje nazwy kompów - ale u mnie nie pokazuje - cały post po to by ktos kto wie wyjasnij DLACZEGO ?
Moge sie skromnie zapytać gdzie sie w Windowsie wpisuje te komendy ping itp.? W pasku adresu?
z menu start\uruchom wpisz \\192.168.1.44 (ip)
eksplorer windows otworzy ci ten komputer o ile coś udostęnia.
nastęnie strzałka w górę (do poziomu wyższego i masz nazwy komputerów)
może to coś pomoże.
Inny sposób:
ping 192.168.1.44
arp -a
(powinien być na liście adres MAC karty sieciowej)
wada: dalej trzeba biegać po komputerach pospisywać adresy MAC, lub poczekać, aż znowu zmieni ustawienia i metodą j.w. porównać adresy MAC.
Jeszcze inaczej: zgłoś administratorowi sieci, jeśli taki jest.
(pisałeś, że w pracy, więc wykluczam np. akademiki)
dobry administrator powinien mieć spisane adresy IP i MAC kart, nazwy komputerów, i właściciela komputera.
Jeżeli jest to firma, to dlaczego pracownicy mają dostęp do uprawnień administratora i mogą zmieniać IP swojego komputera i pytanie po co go zmienia ?
Jeśli jak napisałeś "jakiś łoś" się bawi np jakimś programem do zmiany IP, to u mnie po namierzeniu dostałby ostrzeżenie a jakby nie pomogło to wyleciałby z pracy. Jeśli robi to nieświadomie to pół biedy, jeśli jednak ukrywa też MAC karty to zwolnienie bez ostrzeżenia. (no chyba, że to prezes Twojej fimy :P )
Powodzenia.
P.S. Wiegul :thumbup:
Waldek ta metoda z wpisaniem \\adres_IP a potem o poziom wyzej by zlookac nazwe kompa nie jest glupia tylko wpierw trza udostepnic wszystkie kompy wiec mam z rana jutro rundke po all kompach heheh ale wciaz technicznie nie mamy odpowiedzie czemu ping -a i tracert nie działa i mi to nie daje spokoju ;/
Nazwa kompa wyświetli ci się od razu, przejście wyżej nie powoduje zaznaczenia komputera, jedynie ułatwia identyfikację po nazwach udostępnianych katalogów :( , ale jeśli chcesz już robić rundkę po kompach, to pospisuj IP, MAC, gdzie stoi komputer i nazwiska użytkowników, będziesz miał na przyszłość.
sprawdzam mozliwosci tego programiku i sa duze ale nie dziala mi w nim ...TRACE ... na dole ta zakładka ...wpisuje na gorze www.onet.pl a wywala
Tracing route to www.onet.pl [213.180.130.200]
Hop 1 Error: Request timed out
Done
też tam masz ?
tu screen http://img29.echo.cx/my.php?image=iptool8bg.jpg
jak widac z cmd idzie a z progsa nie - to moj domowy komp nie w pracy i jak widac choc to nie ma znaczenia chyab zdisablowalem Outposta choc to polaczenia wychodzace ( tracert ) wiec chyba i tak niepotrzebie)
Tracing the path to www.onet.pl (213.180.130.200) on TCP port 80, 30 hops max
1 10.2.255.254 (10.2.255.254) 24.049 ms 6.793 ms 6.887 ms
2 192.168.2.254 (192.168.2.254) 7.915 ms 7.822 ms 9.874 ms
3 213.172.173.101 (213.172.173.101) 28.842 ms 52.791 ms 28.857 ms
4 213.172.181.246 (213.172.181.246) 32.875 ms 27.841 ms 24.867 ms
5 dab1-rtr.onet.pl (213.180.131.27) 40.882 ms 34.788 ms 25.893 ms
6 f1virt.onet.pl (213.180.130.200) [open] 61.847 ms 26.821 ms 31.819 ms
na dzialanie tracera ma wplyw firewall, router itp ktore sa po drodze
przy pakietach icmp moze byc problem, bo beda one "wycinane"
januzi, to chyba jednak inny problem, u mnie ten programik też nie wykonuje dobrze tracerta, a z cmd idzie, jakby to bylo tak jak mówisz to by oba nie poszły ;)
jako zastepcze proponuje visual route ;)
u mnie zwykle traceroute nie biega, za to tcptracreoute pokazuje to co powinno
jeden uzywa icmp, drugi nie
wynik traceroute
traceroute to f1virt.onet.pl (213.180.130.200), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * * (timeout)
2 * * * (timeout)
3 * (ctrl+c)
