Tveety007
Pytanie do ekspertów...
Mója kolega ma problem. Posiada płytę, która obsłuży max Pentiuma I 200Mhz. Czy gniazdo Pentiuma MMX różni się od gniazda Pentiuma 100Mhz? i czy płyta obsłuży ten nowy procek tj. 200Mhz MMX.
to sprawdz czy gniazdo tego p1 200mhz jest takie samo od pentiuma mmx
Tak, bez problemu obsłuży Pentium MMX :) Bo fizycznie P1 i P MMX są takie same - ilość nóżek jest taka sama :D Większość płyt głównych wtedy bez problemu mogły obługiwać procków 200MHz. A niektóre do 233MHz (chyba).
Gniazdo jest to samo - jest natomiast roznica w sposobie zasilania. Pentium P54C czyli zwykly jest zasilany na 3,52V i na tyle samo I/O. Natomoast P55C czyli MMX wymaga dwoch napięć : Vcore musi być 2,8(Intel) - 2,9V(AMD) , a I/O 3,3V. Niestety nie kazda plyta to obsluguje i trzeba sie liczyć z problemami. Niektore plyty wymagaja np. modułu VRM ktory potrafilby regulowac to napięcie. Ale takiego modulu w polsce nie dostaniesz.....
Dokładnie tak, 100 % racji.
@ Tveety007 -dowiedz sie na jakich chipsecie ta płyta i kiedy została wyprodukowana.
Jak z roku 1997 powinna bezproblemu obsłuzyć.
Mój K6-2 300 Mhz się przypomniał, aż się łezka w oku kręci :)
Dobra dobra - P166MMX @ 336 wyruchał w pień K6-2 350 @ 400..... FPU tego AMDka to pomyłka totalna
a to ciekawe, ja mojego p200MMX nie moglem puscic na wiecej niz 220MHZ z tego co pamietam
heh, i o ile pamietam nie dalo sie pakowac PMMX do plyt pod Pentium (P54)
oooo 0.35u @ ~300MHz :E
MMX to 0,25 um :P Trzeba bylo miec dobra plyte zeby tak pogonic tego 166MMX. Ja to zrobilem dopiero w 2003 roku jak byl juz gowno warty :(
0.25? i napiecie blissku 3V :E az sie wierzyc nie chce :P
ale 0.25 i 300 to baradziej realistyczne :E
