Bitrate
Przesiadka na Intela, co i jak.
Zastanawiam się nad przejściem na procesor Intela I5 z odblokowanym mnożnikiem 2500K lub 3570K.
Dotychczas korzystałem wyłącznie z procesorów AMD.
Zależy mi na energooszczędności sprzętu. W przypadku AMD miałem do dyspozycji soft k10stat dzięki któremu mogłem ustawić sobie profile 2d z obniżonym napięciem i taktowaniem jak i z 3d gdzie procesor był podkręcony po wczytaniu profilu.
W zasadzie chodzi mi o to czy na prockach Intela będę mógł podobnie zarządzać mocą procesora z poziomu Windowsa za pomocą utworzonych przez siebie profili.
Jest u nich soft tego typu lub jakieś inne rozwiązanie ?
Jesli zalezy Ci na oszczednosci wystarczy, ze w windows dasz plan power saver i bedzie proc siedzial na 1.6GHz.
Do tego masz opcje np offset ujemny itp.
Asrock dodaje tez w sumie fajny soft.
W skrocie tak, komp 2500k(def takty, offset -0.1V), 8GB ram, HDD 500GB, SSD 64GB, monitor LED, glosniki - wszystko w idle z gniazdka ciagnie 60W.
No i będę posiadaczem, może nie od razu I5 2500K, ale I5 2310 na początek wystarczy.
Jaką płytę polecacie, bardziej z chipsetem p67 czy z68 ? Interesowałoby mnie małe OC. Wprawdzie mnożnik jest zablokowany, ale ponoć można ustawić mnożnik z trybu turbo na każdy rdzeń taki sam w niektórych płytach, jakich, no i o ile z nominalnego 2,9Ghz mogę pójść wyżej, czy 3,2Ghz z turbo to już max ?
Sporo naoglądałem się jak to ludzie często mają powyginane piny w sockecie, czy jest coś na co warto zwrócić uwagę przy instalacji proca, jakaś technika ala intel ?
nie wiem jak im duało się te piny pogiąć. chyba rzucali procesorem. W życiu nie zgiąłem pinu w żadym procku, sockecie.
jeżeli pobór mocy jest priorytetem trzeba było brać haswella: teścik poboru prundu a i wydajność wyższa.
To ile pobiera prądu to wiem. Liczy się też stosunek ceny procesora/płyty głównej i wydajności.
Najkorzystniej jeszcze wychodzi socket 1155.
