KarielG0
Intel schodzi na psy - czas migracji na AMD?
Hej, tak w skrocie j.w.
A w rozwinieciu to widac ze Intel leci w kulki z uzytkownikami, jakosc Ivy mozna wybaczyc bo do plyt troche doszlo i nizszy proces, ale Haswell to juz zenada. Nie dosc ze sa dosyc drogie (choc to mnie nie dziwi) to 0 innowacji i rzeczy na minus.
Potem wyszly plyty, cholera sa okropnie drogie, w stosunki do Ivy jakies +100zl a w stosunku do AMD to jeszcze wiecej. Plyty na Intela sa ekstremalnie drogie.
Potem jak czytamy na benchmark.pl Intel wyslal do redakcji najlepsze sztuki i sa okropne problemy, sie przegrzewaja, OC mozna zrobic bardzo male itp.
Na dokladke za rok nie bedzie BW tylko ulepszony HW z ultra pr0 SATA4E.
Mysle ze juz przychodzi czas Intela i trzeba bedzie niedlugo migrowac na AMD, wiaze duze nadzieje ze Steamroller'em, tez prawdopodobnie sie na niego za rok przesiade. Ogolnie chcialem sie (wreszcie) przesiasc z C2D i wybor oczywiscie padl na Haswella, jednak zdecydowalem ze kupie sobie Athlona 750K i bede czekac na Steamroller'a.
Co wy o tym myslicie i co bedziecie robic?
też miałem sobie odświeżyć platformę, ale jakbym miał trafić cpu, który robi 4,2GHz przy 90"C to bym się chyba popłakał ;) a ceny płyt faktycznie bardzo wysokie. coś z 8 fazami zasilania to wydatek ~600 zł. może przy niskim OC i 6 faz wystarczy, ale to i tak ponad 500 zł za asrocka z87 extreme3.
Heh no wlasnie a na FM2 masz juz za 400zl Asrock'a Extreme6 ktory ma 10 fazowa sekcje :D
A ja sobie myślałem od początku- w konsolach AMD i gry zaczną wykorzystywać to co oferują te procesory. Jeżeli się to potwierdzi to oczywiście kupie nową generację od AMD lecz teraz nie jest mi spieszno do wymiany podzespołów, ponieważ nie używam komputera bardzo dużo, a bardziej robi za "woow ale masz super obudowę. łoooo a jak w środku fajnie wygląda" :P
Jak to co. Kupimy Haswella :E :E i spokój na 4lata .Co innego gdybym wiedzial ze za rok wychodzi super procek 50% szybszy to bym sie zastanowil a tak nie ma na co czekac, bo bedziecie czekali conajmniej do 2016-2017
Steamroller będzie na FM2+, przeprojektowali zasilanie i wymaga nowej podstawki. Na 99% nie będzie kompatybilna z FM2.
Co do drogich płyt z LGA1150 , zwróć uwagę że dopiero co była premiera. Jest dużo napaleńców którzy muszą mieć "w tej chwili najnowsze", więc jaka cena by nie była to kupią. Producenci o tym wiedzą. Wystarczy poczekać ze dwa miesiące i powinno być dużo lepiej.
No to sobie poczekasz na tego Steamrolera, bo wszystko wskazuje na to, że nie będzie kompatybilny z FM2 (tak samo jak Trinity nie było kompatybilne z FM1).
Zasada jest taka, że na AMD się przechodzi w okolicach września/października, wraz z nastaniem sezonu grzewczego (choć akurat podstawek FM to nie dotyczy), więc radzę się wstrzymać ;)
Tzn Steamroller APU bedzie na FM2+ ale FX bedzie na AM4. Zle mnie zrozumieliscie - nie bede kupowac tego Athlona z plyta po to zeby zrobic upgrade pozniej do steama tylko zrobie calkowitego - kupie sobie jakiegos Crosshaira VI czy cos.
a tak już BTW. haswell może i rozczarowuje, ale od 750K to ja bym wolał G2020 i tanią płytę na B75. zawsze to wydajniej, ciszej i chłodniej ;)
a co do haswella, to to mnie najbardziej rozbawiło
"From all the feedback that I am getting through motherboard makers about Haswell overclocking, the basic thread at this time in terms of getting "high overclocks" seems to be, "You need to have a good CPU." ASUS has tested a couple hundred Haswell processors at this time and this is ASUS’ specific feedback from that overclock testing.
70% of CPUs can clock to 4.5GHz
30% of CPUs can clock to 4.6GHz
20% of CPUs can clock to 4.7GHz
10% of CPUs can to 4.8GHz
Overall you will find most CPUs capable of reaching 44x to 45x with varying levels of voltage.
These ASUS results were obtained with sealed water cooling systems that are comparable to a Corsair H80/H100 configuration or extremely efficient air cooling with 120mm push/pull fans while applying a maximum core voltage of 1.275v under full thread load conditions."
http://www.hardocp.c.../6#.Uaql9VLcOCo
Te procesory są porównywalne. Po podkręceniu 750k się raczej wybija. Czy chłodniej i ciszej to bym się zastanowił, bo to zależy od coolera. Wszystkie stockowe to niewydajne wyjce. Na mom 750k jest teraz 28 stopni (na czapie). W środku, na rdzeniach są pokopane czujniki, bo pokazują mi 0 stopni. Jak włącze Prime95 to jest ~66. Chyba, że czujniki znowu się kopną to wtedy wskakuje na 86 i robi skoki do 90, wykres wręcz ząbkuje i w tej sytuacji bym nie wierzył w takie wskazania.
Heh wy mowicie o wynikach 750K w grach, a ja nie gram tylko bede uzywal go do wszelkiej masci innych zastosowan :P
Jak Cie nie stac to coz... nie kupuj jako i ja nie kupuje ;)
Mialem chrapke na Haswella bo to na prawde udany kawalek krzemu o niskim poborze energii i wydajnosci bardzo dobrej, wystarczy popatrzec, ze w niektorych testach Hasewll na stock rozklada IVY podkrecone ponad 4GHz genialnie tez radzi sobie w kompresji x264.
W przyszlosci dystans miedzy Haswell i poprzednikami bedzie sie pewnie tylko powiekszal.
OC jest jakie jest, Intel nie gwarantuje tego i nie mozna miec do niego pretensji, proc bierze tez na tyle niewiele energii, ze nie ma co szalec z drogimi plytami ktore posiadaja ogromna ilosc faz. Jesli chodzi o to, ze sklepowe proce gorzej sie podkrecaja, tak zawsze bylo, sandy tez na poczatku krecil sie jak szalony, pozniej ciezej bylo trafic na wybitna sztuke.
Sam nie wiem co zrobie, pewnie kolejna przesiadka dopiero na proc w 14nm, zobaczymy jak rozwinie sie sytuacja, optymalizacja pod AMD, kibicuje im i trzymam kciuki aby Streamroller udal sie, a producenci gier zaczeli optymalizowac swoje produkty pod te procesory, na to jest ogromna szansa.
Nie chodzi o to czy mnie stac czy nie, bo mnie stac na Haswella ale to ze mnie stac to nie znaczy ze bede marnowac pieniadze. Moze ktos zrobi test sklepowej wersji, wtedy zobaczymy jak bedzie.
sam jestem ciekaw, bo mam zamiar zrobic przesiadkęi myslalem o haswellu, zobaczymy za miesiąc-dwa jak sprawa będzie wyglądać
Tak ciężko zrozumieć, że drogie bo nowe ?
MOBO potanieją, ale trzeba poczekać. Dziś za Aszrota P67 Pro3 płaci się 280zł, a kiedyś 420zł+, więc cierpliwości.
Nie wiem, po co chcesz wziąć 750k skoro to to grzeje się bardziej niż Ivy/Sandy i jest mniej wydajne. Nikt nikogo nie przymusza do zakupu najnowszej platformy. 1155 podobnie jak 1156 jeszcze długo będzie podstawą jednostki w większości domostw ;).
W konsolach siedzi "pełnojajeczny" wywodzący się od "królewskiej linii" Phenomów Jaguar - SR o ile kiedykolwiek powstanie będzie tak jak Bulldozer i Vishera "modułowy". Prędzej się okaże, że porty z konsol działają lepiej na Phenomach, niż na mocarnych "Stimrolerach". :lol2:
No i nie można zapomnieć, że AMD też zrobiło klapę Guldożerami :P.
Poczekaj do premiery kaveri z rdzeniami streamroller, kolejny raz rozczarujesz się wydajnością części CPU która nie będzie większa niż vishera ale oszczędniejsza, wtedy kupisz używanego haswella o wiele taniej niż teraz i będziesz miał wydajniejszego kompa niż cokolwiek od AMD w tej dekadzie. Te recenzje w których procki mają po odczycie z cpuz brak dopisku (ES) są wersjami sklepowymi.
W 2012/2011 już za 350 go szło wyrwać. Poczeka się do lipca/sierpnia i ceny już będą "normalne"
Nie ma to jak porównywać procesor za 280 zł do takich za ponad 700. :E
Gość BloodyStorm
Narazie nie skreślajcie AMD, na podstawie stereotypów i domysłów. Zobaczymy co pokażą odnośnie SR. Być może coś się ruszy i Intel będzie miał konkurencje, ale narazie to takie tematy to są do spekulacji i nabijaniu postów.
W najlepszym wypadku będzie miał max wydajność SB :|
750k zmieli wszytko, tak samo jak po o/c. G2020 też sobie poradzi, tylko jak braknie mu mocy to się już nie podkręci i trzeb szukać nowego krzemu.
Jest bardzo kontrowersyjny wybór, ale jeżeli to tylko internet, filmy i jakieś dobrne sprawy to skłaniałbym się w kierunku G2020. Jezeli mielisz sporadycznie coś programami no to 750k.
Gość BloodyStorm
A czym w grach różni się praktycznie od Ivy? Od Haswella to jeszcze zależy od tytułu, bo są gry gdzie ten wzrost widać a są gry gdzie wzrost wynosi 1-2%.
to poco pisac :E AMD to AMD nawet jak by miało "szybszy" ale bądz co bądzi nie rozumiem okreslania szybszy, bo odnosze wrażenie że generalnie chodzi o jeden aspekt GRY to i tak by mało osób by kupowało go. Nawet za czasów A64 była krytyka na PClabie pamietam :E że tylko jeden rdzeń itp. To tak jest, firma przypieta taką łatke i tyle.
Mi to nie przeszkadza, wrecz mi to zwisa :E to czy to byś brał i tak bedzie to dobry procesor.
