MogliBanan
Temperatury i7 3770k
mam pewnie dość nietypowe pytanie. Otóż stosunkowo dość niedawno podkręciłem procesor do 4.2 GHz, przy użyciu MSI Control Center. Vcore - 1.104, chłodzenie Scythe Mugen 3, oprócz tego 6 x 120mm, 2 z frontu, 2 od góry i jeden z tyłu budy. Buda dobrze wentylowana, Nox Coolbay TX Blue. Wczoraj coś mnie tknęło żeby sprawdzić temperatury na różnych forach, w tym zagranicznych. Wiadomo, ile osób tyle różnych temperatur, ale zaskoczyło mnie jedno, niektórzy w idle uzyskiwali około 25 stopni co było dla mnie lekkim szokiem, jako, że u mnie w idle jest około 40. Intel Burn Test rozgrzał najcieplejszy rdzień do 65 stopni. Teraz w sumie najdziwniejsze bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Czy te wyniki ludzie podają przy max RPM? U mnie cały czas chodzi na Smart Fanie, czyli około 350-400 RPM. Jak dam na 1600 to schodzi w idle do ~33, no ale siedzenie obok budy z 6 x 120 mm i chłodzeniem ustawionym na 1600 RPM jest nieco niekomfortowe ;)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Kwestia wskazań czujników i temperatury w pokoju. Nie da się uzyskać temp cpu identycznej jak temp otoczenia, myślę, że masz dobre czujniki. Poza tym liczy się temperatura podczas obciążenia, a tę masz bardzo w porządku, więc się nie ma co martwić.
4.2GHz troche kiepski wynik, ale temperatura jest jak najbardziej w normie, zwiększenie RPM nic nie da, po prostu CPU jest od środka do dupy chłodzone i nawet najlepsze chłodzenie nie jest w stanie zbić temperatury do konretniejszej małej wartości po podkręceniu. Ja mam u siebie na 1.25V chyba 4.4GHz ustawione, IBT pokazywał z 90 stopni, ale ja na to leję, bo u mnie max z 80 było i to przy konkretnym obiciżeniu (program łamiacy hasła do rara :P), ale jako casualowy użytkownik to wiecej niż 70 nie osiągniesz. Temperaturę sprawdzaj OCCT, tam realnie pokaże wynik, ew. też posprawdzaj sobie benchmarkami, ale na takich realnych ustawieniach, nie na maksymalnych (nie takich, że w grze miałbyś komiks zamiast gry :) ). Do 85 stopni masz luz, powyzej już można się dopiero zastanawiać co jest nie tak.
A u mnie każdy rdzeń ma inną temperaturę 36/32/40/35. Zastanawia mnie dlaczego 3 rdzeń ma aż tyle, chłodzenie przylega dobrze, już je raz poprawiałem :hmm:
Temperatury w spoczynku
Odświeżam nieco temat. Zdecydowałem się nieco bardziej podkręcić CPU, już bez użycia OC Genie II. Z automatu wyłączyłem Intel Turbo Boost oraz Enhanced Turbo, natomiast CPU Ratio ustawiłem na 45. Napięcie dałem na sztywno: 1.200. Offsetów nie ruszałem, wszystko na Auto. C1E oraz EIST bez zmian, czyli nie zbija zegarów. Na Idle napięcie skacze pomiędzy dwoma wartościami: 1.184 oraz 1.192. Przy obciążeniu IBT spadło do 1.164, a (i tu jest najgorsze) temperatura maksymalna jednego rdzenia wyniosła... 83 stopnie. Kurde, wszystko podokręcane (Scythe Mugen 3), pasta świeża, ma 3 miesiące, i taki ciepły?
Pozdrawiam
napięcie nie spada w spoczynku bo masz vcore=fixed. Musisz użyć offsetu aby w spoczynku cieszyć się niskim napięciem :)
Ok, więc tak, vcore zostawiłem na 1.200, offset dałem na +50%, włączyłem C1E oraz c-state, a w idle dalej zegary się nie zbijają i mam ciągle 4.5. Gdzie popełniłem błąd?
Co mnie zaskoczyło? Przy tak ustawionym offsecie napięcie w idle dalej jest takie samo (1.184), ale temperatura spadła o ~8 stopni. Cały czas miałem ~40 stopni, teraz jest ~33. Czym to jest spowodowane?
Podczas IBT napięcie waha się w granicach 1.120 - 1.126 - 1.136, czyli też jest mniejsze aniżeli przy wcześniejszych ustawieniach z offsetem na auto. Najcieplejszy rdzeń rozgrzał się do 72 stopni.
Kolejna rzecz, która mnie nurtuje. Tak jak pisałem w pierwszym poście, podkręcanie rozpocząłem od OC Genie II, podkręcony był do 4.2, przy vcore = 1.104, czyli mniejszym aniżeli teraz mam przy 4.5, a temperatury były wyższe w idle - ~40 stopni. Totalnie się zagubiłem :mad: Powinno być chyba odwrotnie, im większe napięcie tym powinien się bardziej grzać.
jaką ty masz płytę? Czy ona w ogóle obsługuje vcore offset?
Ta płyta nie ma sterowania vcore poprzez offset. Pozostaje napięcie AUTO lub stałe.
Czyli nie ma możliwości żeby w idle zegary spadały? I druga sprawa co z tymi temperaturami? Dlaczego przy tym samym napięciu nagle zrobiły się znacząco mniejsze? Nie martwi mnie to (bo niby czemu), po prostu nurtuje, że po włączeniu c-state i C1E nagle tak spadły przy tym samym napięciu.
Wzorowałem się na tej dyskusji, tutaj jakoś kolega doszedł do spadających zegarów. Niby mam podobnie, a nie spadają.
Klik
Ta płyta nie ma offsetu czyli nie zbija napięcia, ale taktowanie procesora powinna normalnie obniżać w spoczynku w mniej wymagających aplikacjach, pod warunkiem, że masz włączone EIST
No właśnie problem polega na tym, że EIST jest włączone, a taktowanie jest stałe, czyli 4.5. Załączam screeny z BIOS'a, a także CPU-z oraz HWMonitor. Jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć co jest źle, będę wdzięczny.
BIOS:
CPU-z oraz HWDMonitor:
Pozdrawiam
Wyglada, że ustaweinia są OK. Z MSI wszystkeigo można się spodziewać.
Inte C-State powinno być ustawione na C6
Ustawiłem Intel Turbo Boost na Enabled, core ration dałem na Auto, a każdy rdzeń z osobna ustawiłem na 45. Włączyłem Intel C-State, ale dałem na Auto bo nie widziałem wcześniej tego posta heat'a. Zapomniałbym, vcore dałem na auto. Teraz zbija zegary do 1600, po czym wskakuje na 2500, nagle robi się 3900, po czym na chwilę 4500, i znowu 1600 na kilkanaście sekund. Wahania straszne, tak to powinno wyglądać? Napięcie bez obciążenia waha się w okolicach ~0.800. Podczas IBT było 1.106 - 1.116.
Dużo zmieni jak dam na C6? To podobno najbardziej zbija vcore, no ale skoro już mam 0.8, to czy jest sens zmieniać to Auto?
Sprawa, która mnie martwi na tych ustawieniach to delikatne syczenie, pisk wydobywający się z obudowy. Niekiedy narasta, po czym zaraz spada. Słyszalne dopiero jak dałem wiatraki na green power. Jak wyłączę C-State to tego nie ma. :hmm:
Poszperałem trochę i ktoś już o tym pisał na tym forum, dokładnie taki przypadek. Pozwolę sobie zacytować post użytkownika 3143k4r2
O idealny temat dla mnie ... jakiego masz procka ? Mozliwe jest kilka opcji
1. Cewki w PSU piszcza przy obciazeniu i o dziwo w idle tez ...
2. Sekcja zasilania Mobo
3. Cewski na GPU
Mi w tym OCZ przy obciazeniu np GTA 4 piszczaly cewy w PSU... Po zmianie na Corsaira tez widze cos takiego ale praktycznie nieslyszalne ...
w IDLE tez mam piski przy ustawieniu w biosie
C1E - Enabled
Speedstep - Enabled
C-State - Enebled
Turbo Boost - Enabled
jak wylacze C-State to piskow nie ma
Wiem, że taki pisk może się wydobywać i o niczym jeszcze nie świadczy, no ale jednak jest to uciążliwe i nie daje mi spokoju. Ktoś miał taki przypadek?
Mam bardzo podobny problem
Komputer: INTEL CORE i7-3770K - 3.5 GHz, turbo 3.90 GHz, x4/8, 8 MB, 77W, BOX, s-1155
Procesor INTEL CORE i7-3770K - 3.5 GHz, turbo 3.90 GHz, x4/8, 8 MB, 77W, BOX, s-1155 ( BX80637I73770K )
Pamięć DDR3 G.SKILL - 16 GB / 1600 (2x 8GB), CL9, RipjawsX ( F3-1600C9D-16GXM )
Dysk WD 2 TB, 64 MB, Intellipower, 3.5", SATA2 - WD20EURS (x 1) 390 zl
Dysk SSD KINGSTON HyperX 3K 240 GB, 2.5", SATA3, 555 MB/s, 510 MB/s - SH103S3/240G
Grafika PCIex GIGABYTE GF GTX 660 OC 2048 MB DDR5, 192 bit, DVI, HDMI, D-PORT - GV-N660OC-2GD
Zasilacz XILENCE GAMING - 600 W, PFC, 28 dB ( SPS-XP600.(135)R3 )
Obudowa ZALMAN Z11 PLUS - ATX, USB 3.0, bez zasilacza, czarna
Klawiatura A4Tech KD-800L - przewodowa, podwietlenie, USB, czarna
Wentylator System Chłodzacy CORSAIR Hydro H55 - AM3(+)/AM2(+)/FM1/FM2, 2011/1366/1156/1155 ( CW-9060010-WW )
Płyta główna MSI Z77A-GD55 - ATX, Z77, 4x DDR3, 3x PCI-E 16x, RAID, VGA, DVI, HDMI, S-1155
Stabilnie działa głównie po OC GENIE czyli w moim przypadku 4.2 w trybie turbo (na stałe też pracuje)
4.7ghz odrazu przy ładowaniu systemu bluescreen
4.5 jeszcze pochodzi 3dmarki przepuszcza..ale potrafi mnie zaskoczyć blue
temperatury = jak widać max do 66 dochodziło
sam cpu zwykle zimny (całkiem dobre chłodzenie)
innym idzie podkręcić do 4.9
coś nie tak robie?
Na jakim napięciu kręcisz 4.5? Nie jest to jakaś ekstremalna wartość żeby sypał bluescreenami. Pozostaje jeszcze możliwość, że trafiłeś bardzo wadliwą sztukę, no ale nie chce mi się wierzyć, że nawet przy 1.3V nie udźwignąłby takiego taktowania. Zapodaj screenami z biosa.
Mój egzemplarz potrzebuje 1.34V dla poprawnej pracy przy taktowaniu 4.5GHz w testach dobija do 76C na rdzeniach (wymieniona pasta pod IHS'em)
Ustawienia:
CPU Vcore 1.180V [normal]
Dynamic Vcore (DVID) [+0.100V] co daje w stressie 1.34V poniżej tej wartości jest niestabilny :kwasny:
Wyłączony ma tylko Thermal monitor - reszta aktywowana.
Wymiana pasty pod IHS prawie nic nie dała, ponieważ jest nierówny krzem wink.gif coś na kształt kineskopu Sony Trinitron (wycinek z walca) dolega środkiem, ale już po brzegach nie co skutkuje słabym oddawaniem ciepła sad.gif
Może Intel już poprawił swój błąd i robi proce z równym krzemem.
Mogę zapomnieć o 4.7GHz, bo 3770k potrzebuje aż 1.53V, ażeby w ogóle wstać shocked.gif zapodaję Prime95-64bit (in-place large FFT s) i zaraz temp skacze do 90C + bluescreen z kodem "daj mnie jeszcze papu !!!
Mój udało się podkręcić na 1.136, aczkolwiek temperatury po wyłączeniu C1E oraz C-State mam wyższe niż Ty na większym vcore ;) Muszę mieć wyłączone wspomagacze, bo słychać delikatny pisk, tak jak pisałem wcześniej. Niczemu to nie szkodzi, ale denerwuje. Jak je włączę to temperatura leci w dół o około 10 stopni i w stresie mam wtedy około 73.
C6 nie działa na g45 po oc. Eist działa w zależności od biosu, na nowszych trzeba uaktywnić w zakładce oc genie, reszta ustawień może być konfigurowana w podstawowej zakładce.
Jak kolwiek strasznie to brzmi to w rzeczywistości nie robi większej różnicy w normalnym użytkowaniu. :E
W jakiś tam sposób jednak działa skoro po jej uaktywnieniu słyszę ledwo słyszalny pisk z Mobo, a temperatury spadają o 10 stopni, przy takim samym napięciu. Pisałem o tym we wcześniejszych postach. Niby nic się nie zmienia, a jest zimniej ;) Wyłączam tylko dlatego, że denerwuje mnie ten pisk.
