Maragast
Projekt "Red Titan" by Maragast
MONTAŻ PODZESPOŁÓW
Płyta główna w środku:
Dodany wąż od górnej chłodnicy do procka (na zdjęciu jakoś dziwnie ten łuk wyszedł, normalnie wygląda on ładniej):
Zamontowane karty graficzne i dźwiękówka:
Maragast.
Ja bym z tyłu puścił węże w ten sposób:
puścić wąż po lewej na wysokość górnej złączki kątowej po prawej stronie, i wtedy to połączyć, to zaowocuje mniejszą ilością zakrętów i wydaje mi się, że będzie lepiej wyglądać. Przy okazji, użyjesz mniej elementów łączących.
Już mi się nie chcę dziś zdjęć robić, zmęczony jestem.
Z powodu niewystarczającej ilości czasu projekt strasznie się wlecze.
Dzisiaj przykleiłem dyski SSD, zamontowałem panel i poprowadziłem do niego wentylatory oraz część kabli za tacką. Starałem się robić maksymalny porządek by później nie mieć problemów nie domykającą się budą. Zawiozłem też Covery do malowania proszkowego, jutro je odbieram.
Jutro planuję zakończyć pracę. Został mi prosty montaż coverów (wszystkie dziurki na śrubki są już wywiercone) i przytwierdzenie do nich reza i pompki (one są już połączone z czujnikiem temperatury i przepływu i diodami wystarczy będzie wstawić do budy). Do poprowadzenia mam takie odcinki węży: blok na ram -> rezerwuar, pompka -> wyście z budy, wejście z budy -> grafa oraz grafa -> górna chłodnica. Następnie podłączenie zasilanie kart i płyty, diod podświetlających oraz panelu z budy (zasilanie kompa i USB). Na końcu zalanie układu i odpowietrzenie.
Mam nadzieję, że się wyrobię.
Sory lecz muszę zadać to pytanie
Czy bloki GPU nie powinny być połączone jednym złączem SLI ?
Elder w swoim układzie połączył karty graficzne równolegle (czyli przez dwie złączki) i miał lepsze wyniki i lepszy flow niż przy połączeniu pojedyńczym. Dlatego zdecydowałem się na takie łączenie kart.
:E 23 czerwca napisałeś, że prace ruszyły, dziś jest 28 czerwca....to jest "wleczenie"??? :E
tak szybkiego projektu jeszcze nie widziałem...no może jakieś były ale bardziej polegały na projektach typu "zmodowałem swojego kompa bo pomalowałem 2 śledzie na niebiesko i kupiłem jedną przedłużkę do wentylatora" a nie na stworzeniu bądź co bądź skomplikowanego układu LC i do tego z modyfikacjami obudowy. Mi mój projekt zajmuje już prawie 4 miesiące właśnie ze względu na brak czasu :kwasny:
Jeśli chodzi o samo wykonanie - podoba mi się chociaż według mnie połączenia z tyłu budy są lekko przekombinowane. No i zasilacz w dziwnym miejscu, nie wiem gdzie upchniesz w środku budy kabel zasilający tak aby nie przeszkadzał. No ale wiadomo - ważne aby Tobie się podobało :thumbup:
Wracając do układu wentylatorów, to wiesz, że jeśli masz więcej wyciągających powietrze z obudowy niż wdmuchujących, to w obudowie tworzy się lekkie podciśnienie i powietrze z kurzem jest wciągane każdą szczeliną. Jeśli układ jest odwrotny, w obudowie masz nadciśnienie i powietrze ucieka przez szczeliny nie zasysając kurzu ;)
A jak dam 2x Gentle Typhoon na 5400rpm jako tłoczące do środka i 5 innych 120'tek ale na 400rpm jako wyciągające to też będę miał podciśnienie ? ;)
Przelicz cfm to będziesz wiedział :E Poza tym mało kto ustawia wentyle w sposób przez Ciebie podany, raczej wszystkie pracują z podobną prędkością ;)
Wydaje mi się jednak, że w przypadku tego projektu będzie tak jak napisałem powyżej ;)
Dyski SSD przyklejone do zasilacza, jeden na drugim:
Kable prowadzone za tacką:
KOMPLETNY PROJEKT PROWADZENIE WĘŻY
Wiem, że dużo złączek kontowych, ale takie wyjście mi się podobają. Interesuje mnie jedna rzecz: Czy przy tylu kontówkach pompka Swiftech MCP35X poradzi sobie z przepływem? Mogę usunąć te dwie kontowe złączki przy karcie graficzne, ale zaprezentowany układ najbardziej mi się podoba, więc wolałbym go zostawić jeśli pompka da radę.
nieźle kabli za tacką, masz zamiar je jakoś pospinać i poprowadzić "ładniej"?
Co do samych prowadzeń kabli - bardzo podobają mi się układy gdzie prowadzenie w 100% oparte jest na 90 stopniowych kątówkach. Również układy w których wszystko jest robione łagodnymi łukami są często bardzo ładne i schludne. U Ciebie jest to pół na pół, według mnie dziwnie to wygląda...napewno oryginalnie :)
p.s. błagam, nie "kontowych" a "kątowych". Konto mamy w banku :E Pisz proszę poprawnie bo aż w oczy szczypie
Tracimy do około 3% flow na każdej użytej złączce kątowej ostrej 90* względem złączki prostej skręcanej zastosowanej w tym samym miejscu.
Martin (MartinLabs) robił testy z których podałem wyżej info o kątówkach ostrych 90* i screen.
Pomyśl co to oznacza dla 15 sztuk ostrych kątowych złączek 90* jakie użyłeś w obecnej wersji układu.
Swiftech 35X jest bardzo mocna pompą i poradzi sobie z tym układem ale skosiłeś flow znacznie takim rozwiązaniem.
Grafy są źle połączone.
Obecnie masz to tak połączone że płyn nie będzie wcale krążył w blokach
tylko przepłynie mostkiem omijając bloki.
Przy układzie parallel wejście/wyjscie płynu do bloków ma być tak rozwiązane:
Przy układzie serial tak:
Okablowanie za mobo można spiąć trytkami...ale porządku tam nie sposób zrobić
chyba ze pełny recabling zasilacza został by wykonany
i kable zrobione o konkretnych długościach tak by układały się w budzie idealnie.
Projekt idzie do przodu tak szybko że nie ma na to czasu.
Po uruchomieniu i przetestowaniu kompa będzie można do tego wrócić i zrobić wymianę okablowania
na dedykowane pod rozmiar tej budy.
Elder, czyli chodzi o to, że ma wchodzić jedną stroną, a wychodzić drugą, tak? Mogą być strony odwrotne niż u ciebie?
Strony mogą być odwrotnie,zamieniona prawa z lewą ale chodzi o prawidłowy przepływ.
Widzisz dokładnie jak to jest wykonane na powyższych fotach.
Przenieś np dolne połączenie z lewej na prawą stronę i będzie ok...będziesz miał dokładnie taki sam układ jak u mnie
na pierwszym zdjęciu od góry.
OK, dzięki. A jeszcze jedno. Czy dolny cover muszę przyklejać do budy, czy wystarczy jak bedzie leżał? Nie powiini być tam żadnych wibracji, a w razie czego łatwo da się go usunąć.
Najlepiej zamocować cover w budzie wąskimi paskami taśmy piankowej czarnej wysokoadhezyjnej ale z użyciem "koc mod"
Chodzi o to że ta taśma piekielnie mocno trzyma.
http://allegro.pl/tasma-dwustronna-19mm-10m-piankowa-czarna-i3305694238.html
Kleisz ją do covera ale zanim zamocujesz cover w budzie robisz patent.
Kilkukrotnie przyklejasz i odklejasz na koc dzięki czemu pyłki,kłaczki z koca zostają na kleju i osłabiają przyleganie taśmy.
Trzyma nadal ale można ją wielokrotnie przyklejać i odklejać bez rwania z całej siły obydwoma rękami.
Jak przykleiłem podstawki chłodnic do półki taką taśmą a nie zrobiłem "koc mod" to nicią dentystyczną musiałem odcinać
bo szarpiąc dwoma rękami nie szło oderwać tego od blatu.
Kiepskie oświetlenie, i słabo widać, ale musiałem te zdjęcia wrzucić:
WNĘTRZE BUDY Z COVERAMI
Lecę dalej montować. Jak nie dziś to jutro zalewam!!!
Nie muszę nic przeliczać żeby stwierdzić, że to co napisałeś to bzdura, którą nagminnie na tym forum większość powtarza, dlatego podałem Ci taki kontrast żebyś sam pomyślał, czy to co piszesz ma sens ? Nawet gdybyś miał dwa takie same wentylatory wciągające i dwa takie same wyciągające to dalej zapominasz o czymś takim jak np klatki na dyski, filtry, drzwiczki na froncie, czy nawet odległość obudowy od podłoża (przy wentylatorze wciągającym od spodu) które powodują, że każdy wentylator będzie tłoczył/wyciągał zupełnie inna ilość powietrza niż ten drugi.
Poza tym tak jak ktoś już kiedyś napisał - nie róbmy z kurzu problemu XXI wieku, nawet jakby się miał tam zbierać przed 2-3 miesiące to chyba nie jest problemem odkurzyć komputer ? ;)
Nie dałem rady skończyć, za dużo rzeczy mi w ciągu dnia wypadło. Ale zostało już bardzo niewiele do zalania.r Juto (właściwie dziś) koniec (nie licząc małego drobiazgu ale to później).
Tak to obecnie wygląda:
UKŁAD KOMPLETNY
Jedynie wąż od górnej chłodnicy do grafiki jest ciut za długi, muszę go minimalnie przyciąć i lecę zalewać. Mam strasznego stresa. Modle się, by wszystko poszło sprawnie i obyło się bez wycieków, bo już czas najwyższy uruchomić kompa.
UKŁAD ZALANY
Elder, pod które wyjście na płycie głównej podłączyć pompkę? I jak nią sterować? Z biosu?
Zdjęcia najlepiej jakbyś robił bez flesha i w dobre oświetlonym miejscu.
Układ jeszcze nie do końca mi się podoba, ale jest o wiele lepszy niż na początku.
Kolejne rewizje powinny być coraz lepsze. :thumbup:
Możesz podłączyć pod czteropinowe sterowanie wentylatorem procesora, które jest u ciebie wolne, a następnie sterować nią Speedfanem. Upewnij się, że Speedfan startuje razem z Windowsem.
I był wyciek. Już myślałem, że wszystko w porządku, a tu się okazało, że cieknie po kablu z podświetlanego korka pod rezem. Muszę go reklamować u Darmacza.
PISZĘ Z MOJEGO KOMPA
Czy jak panel pokazuje flow na poziomie 570 to jest to dobry wynik, czy jakiś błąd? Czy dobrze mam podłączony przepływomierz?
