don_dolarson
Krzesło kręci się samo
Może nie jest to jakiś poważny problem ale trochę mnie to irytuje i nie wiem jak to rozwiązać. Krzesło obrotowe na którym siedzę podczas pracy przy kompie samoczynnie się kręci w obie strony (choć częściej a prawie zawsze w lewą) jak tylko z niego zejdę i nie wiem co jest tego przyczyną i czy tak było od początku. Nie kręci się cały czas a do jakiegoś nieokreślonego poziomu i się samo zatrzyma kiedy sobie ono samo zażyczy. Czasami jak przesunę/obrócę ręcznie tą gwiazdę na dole z kołami, co podtrzymuje całość to nieraz działa to tak, że nie kręci się wcale ale jak tylko zmieni pozycje jak schodzę z niego to znowu. Wie ktoś może co może być przyczyną i jak mogłbym spróbować zrobić aby nie kręciło się samoczynnie? Dokładnie takie (sry za język na stronie)
Krzywy kręgosłup albo podłoga.
Może też być krzywy sam fotel lub gwint "siedziska". Czasem drzwi tak się robi, żeby się domykały.
Muminki i Smerfy już się dawno skończyły, no, do spania bo jutro szkoła. Nie macie nic ciekawego do napisania poza byciem inteligentym inaczej to nie piszcie wcale.
michas przecież napisał o co chodzi. Trzpień jest krzywo, albo siedzisko krzywo zamontowane. Pewnie się wyrobiło (a jak nowe to wada fabryczna).
Obraca się, bo cięższa część krzesła przesuwa się ku dołowi.
Obstawiam sily nawiedzone
Widzę, że nie jestem jedyną osobą, która pomyślała o duszkach ;)
Ja też mam tak ze swoim krzesłem obrotowym. Jak na nim siedzę, to obraca się zawsze tak o ok. 90 st. w prawo. Nie da się więc na nim stać i np. wycierać kurzu z szafy. Trzeba zawsze się czegoś przytrzymywać.
gęsty smar zamiast oleju rozwiązuje sprawę, nie zawsze się da
Nie stawaj nigdy na krzesle obrotywym!
ale pod ręką nigdy nie ma innego :P Co z tego, że się złamie lub obróci; i tak gubisz zęby
Dokładnie. Potwierdzone info.
Fotele obrotowe całe są przekrzywione w którąś ze stron.
O ciężar chodzi? Jeśli tak, to przy staniu i siedzeniu ten ciężar jest podobny.
Jak wchodzę na krzesło (które jest w idealnym stanie od wielu lat), to tylko na chwilkę, by wytrzeć kurze z szafy albo lampy ;)
Jeśli znałabyś podstawowe prawa fizyczne, to wiedziałabyś, że siła nacisku się zwiększa, ponieważ im mniejsza jest powierzchnia, tym większy nacisk, Rynn :*
zakladam, ze ma posladki nie wieksze od stop.
Albo czytam Laba, klęcząc sobie na kolanach, mając oparcie krzesła z przodu ;)
O stabilność...
Z tym stawaniem na krześle obrotowym to nie kolejna prawda jak z tym, że kwiaty więdną, gdy stawia się je przy kompie czy umiera się od tasiemca, jak podniesie się cukierka z podłogi i zje po umyciu? Jakoś żadne krzesło od stawania nań mi się nigdy nie zepsuło, a miałam w życiu tylko 2. I to nie stoi się przecież 2h dziennie, tylko z 10 min. miesięcznie. A to okręcanie w prawo to wina producenta.
chodzi o to, ze mozesz sie wypieprzyc omfg ile mozna tlumaczyc
Krzesło bez kółek ci nie ucieknie spod nóg :E
A obrotowe to jeszcze lepsza karuzela
