kirekk
i7 3770 - skaczace napiecie i taktowanie
Hej,
zastanawiam sie, czemu i7 skacze od nawet 1,5GHz do 3,4GHZ w spoczynku. Stock, nie krecone, wszystkie ustawienia w biose zresetowane.
Jest jakas funkcja ECO wlaczona? Jest cos od inetla wlaczone w dziale ECO na plycie, reszta jest off.
Napiecie jest na Auto, ale czyba nie powinno to az tak wplywac na to.
@edit
Nie po polsku to bylo napisane, w BIOSie w ECO jest wlaczone intel C-state i jest on na Auto.
@edit2
Dzieki za odp.
Hej,
@edit
wszystko jest ok! :)
tak ma byc
a minimum to 1,6 ghz, turbo mozesz poustawiac na wyzsze mnozniki: Max Turbo Boost Multipliers 1C: 43x, 2C: 42x, 3C: 40x, 4C: 39x
Cos mnie natknelo by sobie to zmienic. I jest tak, w moim biosie nie wiem jak zmienic mnozniki od turbo, ale moglem zmeinic mnoznik ogolny. Z auto np na 38, i wtedy wszystkei rdzenie sa na 3,8ghz wg cpu-z.
Czy mozna tak robic z i7 bez "k"? Chyba mozna skoro dziala. Czy musze wtedy wylaczyc turbo? Bylo wlaczone i dzialalo. Czy zmienic napiecie na ramach? Na cpu? Byly na auto.
Jezeli lepszym wyborem jest samo podniesienie mnoznikow w turbo to czy lepiej jest dac to "ulepszone" turbo, ktore daje kazdy rdzen na to samo taktowanie (takie info w internecie znalazlem)?
w dziale OC masz wszystko opisane - mozna bodajże podciągnąc tylko te mnozniki Turbo i FSB ale to niewiele da
