MogliBanan
FIFA 13 Microstuttering
chciałby się poradzić odnośnie tego perfidnego, uciążliwego problemu, który dotyka sporą część graczy, tak wnioskuję po przeglądnięciu kilku for. Wiadomo o co chodzi, gra ni stąd ni zowąd po prostu na mikrosekundy tak jakby się zatrzymuje. Na Frapsie widać jedynie, że 60FPS na chwilkę miga. Kiedy się to zdarza? Zupełnie losowe przypadki. Raz zdarzy się dwa razy w ciągu meczu, raz kilkanaście, a niekiedy w ogóle. Bez grzebania w Nvidia Panel microstuttering oraz spadki FPS występują także przy zdobyciu/straceniu bramki. Spadek o ~1 FPS, ale przy ciągłych 60 oczywiście widoczny od razu. Póki co zmieniłem następujące pozycje.
Maksymalna liczba wstępnie renderowanych klatek: 1
Przyspieszenie wieloekranowe/różne procesy graficzne: Tryb jednoekranowy
Tryb zarządzania energią: Preferuj maksymalną wydajność
Próbowałem też wszystkie rodzaje AA włączyć w panelu, a wyłączyć w ustawieniach FIFY, ale to również nie skutkuje, co więcej grafika jest nieco gorsza niż przy ustawieniu 4xMSAA z FIFY.
Teraz pytanie, jest jakiś złoty środek, który w 100% niweluje tę przypadłość? Czym tak naprawdę jest to spowodowane skoro nie wszyscy się z tym borykają?
Czy przyczyną może być zbyt małe podkręcenie CPU względem GPU? (i7 4770k @4.2 / GTX 680)
Czy przyczyną może być parkujący dysk, którego potraktowałem QuiteHDD?
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Nawet jak w opcjach gry dasz fps na bez ograniczeń? Grasz z synchronizacją? Jeśli tak, to wyłacz i daj fps na właśnie bez ograniczeń. W panelu nv nie włączaj vsync. Ja próbowałem grać z synchronizacją to miałem podobnie. Do tego dochodziły jeszcze okolicznościowe dropy z 60 do 35-40 fps. A mam też gtx680 i i7 870@4GHz.
FPS bez ograniczeń oraz ograniczenie do 60 - bez różnicy. W panelu nv mam ustawioną synchronizację adaptacyjną. Przy całkowicie wyłączonej nie da się grać, obraz tnie się niemiłosiernie, praktycznie nic nie widać, same poziome paski.
To w panelu daj synchronizację na: pod kontrolą aplikacji, a w ustawieniach gry fps bez ograniczeń i odznacz czekaj na synchronizację czy jakoś tak. I jak teraz będzie ci cięło to ja już nie wiem. Co do parkującego dysku to sprawdź. Wyłącz program i graj. Zobaczysz czy będzie różnica. I zerknij sobie w opcje zasilania odnośnie dysku. Sterowniki do grafiki jakie masz?
To są moje ustawienia. Przy takim sprzęcie jak masz to nic nie powinno ciąć.
Zainstaluj aplikację D3DOverrider i utwórz profil dla pliku fifa13.exe (znajduje się on w podkatalogu Game w folderze z grą) z następującymi opcjami:
-Application detection level - High
-Force triple buffering - ON
-Force VSync - ON
W ustawieniach gry wyłącz synchronizację pionową.
U mnie zazwyczaj rozwiązywało to problemy z microstutteringiem.
Odświeżam temat, bo znalazłem "przyczynę". Mam nadzieję, że komuś się przyda. Jest to co prawda kompletnie bez sensu, ale działa :hmm: Otóż program D3DOverrider niestety nie pomógł, dalej było to samo. Przejrzałem dziesiątki for i próbowałem wszelakich prób, niestety nic nie działało. Raz było lepiej, raz gorzej. Nawet wykręcony GTX680 na +130/+515 Mhz nic nie dawał, aczkolwiek było trochę lepiej.
Wczoraj, zupełnie przypadkowo podczas uruchamiania gry, zanim wszedłem w panel do podkręcania karty, uruchomiłem ustawienia z panelu FIFY, zwykle robię to z przyzwyczajenia. Przypomniałem sobie, że jeszcze nie podkręciłem karty, więc w momencie gdy już zamknąłem ustawienia, podkręciłem kartę i dopiero włączyłem grę. Szok - zero microstutteringu :E
Każda inna kombinacja skutkuje microstutteringiem, tylko nie ta. Origin -> FIFA 13 -> Ustawienia Gry -> Podkręcanie GPU -> Uruchomienie Gry :E
Bez sensu kompletnie, a działa.
