pitbull82
Burza / piorun VS karta sieciowa i router
Witam
Sytuację miałem taką - komputer wyłączony (podpięty do UPSa), router włączony, komputer podpięty skrętką do routera. Po burzy (piorun uderzył w mój blok lub sąsiedni) wychodzi mi na to, że karta sieciowa zintegrowana na płycie głównej przestała działać (diody się świecą ale po włożeniu kabla jest cały czas informacja "Kabel sieciowy odłączony"), po podpięciu tym samym kablem (czyli z kablem wszystko ok) do starej karty sieciowej na pci wszystko jest ok. Czy to możliwe że router pozostał nieuszkodzony (wychodzi mi że porty lan wszystkie działają, wifi również), a jakiś impuls poszedł po skrętce od routera do komputera i spalił kartę sieciową w wyłączonym komputerze? Czy można spodziewać się, że na płycie głównej coś jeszcze poszło czy raczej tylko karta sieciowa (nie zauważyłem póki co specjalnie innych objawów)?
Dodam, że oprócz karty sieciowej w komputerze spalił mi się monitor LCD (był w trybie czuwania, wpięty miał kabel antenowy - był używany jako telewizor) i dodatkowo żyrandol (taki na pilota, który de facto włącznikiem na ścianie jest cały czas włączony), a steruje się pilotem.
Pozdrawiam
mi w takim wypadku spaliło router płytę procka i z ramami coś zrobiło :E
mogło się zatrzymać na płycie choć jeśli diody działają to sieciówka również powinna działać
Przed piorunem nie ma 100% ochrony prócz odłączenia wszystkiego od źródeł przekazu/mocy
