samtech84
Dell Latitude E6430
Chciałbym przedstawić krótką recenzję laptopa Dell z biznesowej serii premium, jakim jest model Latitude E6430. Laptop został przeze mnie sprowadzony z USA z programu Dell Outlet New. Do którego trafił z powodu dwóch delikatnych wgniotek na klapie.
SPECYFIKACJA ORYGINALNA:
Procesor: Intel Core i7-3720QM
Grafika: Intel HD 4000 + Nvidia Quadro NVS 5200M (1 GB pamięci GDDR5)
Dysk: Samsung 830 SSD 128GB
Pamięć RAM: 4 GB 1600MHz
Matryca: 14" LG Philips LP140WD1 1600x900
Płyta Główna: Chipset QM77 (Panther Point)
Napęd optyczny: DVD - RW
Wifi: Intel Ultimate-N 6300
Bluetooth: Dell Wireless 380 Bluetooth 4.0
WWAN: Dell 5560
Klawiatura: Z dwoma urządzeniami wskazującymi podświetlana
Bateria: 9-ogniwowy (87 Wh) LongLife
Zasilacz: 90 W
Waga: ~2.5 Kg z baterią i zasilaczem
Aktualnie laptop ma zmodyfikowaną konfigurację, oryginalny dysk SSD Samsunga został zastąpiony dyskiem SSD Crucial M4 512 GB, natomiast pamięć RAM została rozszerzona do 16 GB.
OBUDOWA:
Na pierwszy rzut oka obudowa nic się nie zmieniła względem poprzednika, czyli E6420 jednak nic bardziej mylnego. Każda część obudowy została przeprojektowana w stopniu takim że nie da się poszczególnych części użyć zamiennie. Nie zmieniła się klawiatura, bateria, E-Modular bay oraz pozostałe akcesoria.
Obudowa z zewnątrz w całości wykonana jest z metalu, spód, korpus oraz szkielet klapy wykonany jest ze stopów magnezu, górna część klapy została wykończona aluminium. Wnętrze laptopa to kompozyty, plastikowa ramka matrycy oraz palmtest pokryty tworzywem gumo-podobnym. Jeśli chodzi o palmrest, miałem obawy co do wytrzymałości takiego rozwiązania na dłuższą metę, przypomniały mi się czasy laptopów Compaq N800c, w których było podobne rozwiązanie i nawet po kilku tygodniach można było zauważyć, że guma się wyciera i prześwituje plastik. Na szczęście materiał użyty w Dellu jest o wiele bardziej wytrzymały i jak na razie nie widać, żadnych oznak zużycia. Rozwiązanie takie jest nieocenione gdy przyjdzie nam korzystać z laptopa w niskiej temperaturze, bez obaw można położyć dłonie i pracować, nie można tego powiedzieć o aluminiowym palmrestrze Elitebooka 8460p gdzie w niskich temperaturach nie da się położyć rąk na palmrestrze. Spasowanie całej obudowy jak i sztywność jest na naprawdę wysokim poziomie nie ustępuje niczym w stosunku do Elitebookówc czy ThinkPadów serii T. Klapa pod naciskiem wygina się naprawdę minimalnie. Pod tym względem Elitebooki oraz ThinkPady zostają w tyle. Trzymając laptopa w ręku naprawdę czuć , że konstrukcja jest pancerna, nic się nie ugina i nie trzeszczy. Bateria siedzi sztywno i nie ma tendencji do chybotania się jak we wspomnianej wyżej konkurencji.
Złącza:
Z przodu laptop posiada jedynie czytnik kart pamięci. Reszta znajduje się po bokach w tylnej części obudowy orzaz tyłu. Złącze stacji dokującej standardowo znajduje się w spodniej części obudowy.
Prawa strona laptopa:
Odpowiednio od lewej: Złącze ExpressCard/54, Napęd w E-Modular bay, Przełącznik sieci bezprzewodowych 2x USB 3.0, eSATA/USB 2.0
Lewa strona:
Odpowiednio od lewej: USB 2.0, VGA, Gniazdo audio, Czytnik SmartCard (Nie występujący w tym egzemplarzu)
Tył laptopa:
Odpowiednio od lewej: HDMI, Gniazdo blokady Kensingtona, Gniazdo zasilania, LAN
Bebechy:
Od czasów Della E6400 producent udostępnił bardzo łatwy dostęp do wnętrzności laptopa. Podobnie jest w E6430, aby dostać się do środka wystarczy odkręcić cztery śrubki znajdujące się na klapie serwisowej aby mieć wszystko na wierzchu. Jest to nie ocenione gdy chcemy przeprowadzić konserwację laptopa. Bez problemu można wymienić pastę na CPU i GPU, wyczyścić cały układ chłodzenia, wymienić pamięć, czy rozszerzyć możliwości laptopa montując dodatkowe karty rozszerzeń w gniazdach mPCI-e. Aby wymienić dysk twardy nie trzeba nawet zdejmować klapy serwisowej, gdyż jest zamontowany jest on w wyówanej szufladce i aby go wyciągnąć wystarczy odkręcić dwie śrubki.
Klawiatura, TouchPad, TrackStick:
Klawiatura w tym modelu to istne mistrzostwo. Z tak wygodną klawiaturą nie spotkałem się w żadnym innym modelu, poza oczywiście e6420 w którym jest dokładnie ten sam model. Płytki są przyjemnie wyprofilowane i odpowiedniej wielkości, skok oraz opór stawiany podczas wciskania jest idealnie dobrany , dzięki temu pisanie bezwzrokowe jest bezbłędne. Nie występuje tu też taka przypadłość jak uginanie się klawiatury.
Powierzchnia TouchPada jest delikatnie szorstka. Palec porusza się po niej swobodnie, sterowanie kursorem działa precyzyjnie. Przyciski o przyjemnym długim skoku. Mnogość ustawień w oprogramowaniu pozwala na bezproblemowe ustawienie działania pod siebie.
Manipulator punktowy to pozycja obowiązkowa jak dla mnie. Głównie z niego korzystam, gdy nie mam przy sobie myszki. Nie jest on tak precyzyjny jak TrackPoint w Lenovo, czy PointStick w HP., jednak po dłuższym czasie da się do niego przyzwyczaić i pracować w miarę komfortowo.
Matryca:
Zastosowany w laptopie panel LG niestety to najsłabszy punkt laptopa. Kolory słabo odwzorowane, czerń kiepska, kąty widzenia słabe szczególnie w pionie. Matryce zastosowane w HP 8460P są sporo lepsze. Mam nadzieję, że w przyszłym modelu E6440 wrzucą jakąś fajniejszą matrycę, wówczas przeszczep obowiązkowy.
Bateria:
W posiadanym lapku mam baterię 9-cell o pojemności 87 Wh, jest to bateria LongLife, czyli oboziązuje na nią 3 lata gwarancji tak jak w przypadku całego laptopa. Jakość ogniw jest naprawdę wysoka. Pomimo, że nie dbam o baterię ładuję, rozładowuję jak popadnie, wear level przez pół roku nie zmienił się w ogóle, cały czas na poziomie 0%. Przebiegi również są imponujące. Przeglądanie sieci przez WiFi/3G rozładuje baterię dopiero po 8 - 9 godzinach. Podczas obciążenia wytrzymuje prawie 3 godziny.
Układ chłodzenia, hałas:
Przy operacjach nie wymagających zbyt wiele mocy obliczeniowej, takich jak przeglądanie internetu, edycja dokumentów, laptop pozostaje bezgłośny. Temperatury utrzymywane są na poziomie 50 stopni. Dopiero gdy bardziej obciążymy laptopa załącza się wentylator, jednak hałas i tak pozostaje na niskim poziomie. Przy maksymalnym obciążeniu np. Prime95, Procesor utrzymywany jest na poziomie 3,1 GHz, przy 90 stopniach Celsjusza. Gdy dodatkowo obciążymy GPU np. Furmarkiem procesor ograniczany jest do 2 GHz przy zachowaniu temperatury podzespołów nie przekraczającej 90 stopni Celsjusza. Wentylator wyraźnie już słyszalny jednak nie jest irytujący. Dell przygotował kilka schematów zasilania, między innymi "Ultra Perfomance" , po ustawieniu, którego minimalną zanotowaną częstotliwość procesora przy maksymalnym obciążeniu było 2,5 GHz przy temperaturze 95 stopni Celsiusza.
Wydajność:
- 3DMark 2006
- AIDA64
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
   Wersja                                            AIDA64 v2.70.2200/pl
   Benchmark Module                                  3.0.478-x64
   Strona domowa                                     http://www.aida64.com/
   Typ raportu                                       Szybki raport
   Komputer                                          MARCIN-E6430
   Generator raportu                                 Marcin
   System operacyjny                                 Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.18113 (Win7 RTM)
   Data                                              2013-06-27
   Czas                                              22:25
--------[ Odczyt z pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------
   Core i7-3770K           3500 MHz  Asus Sabertooth Z77                                                     Z77 Int.              Dual DDR3-1600        9-9-9-24 CR2          18778 MB/sek
   Core i7-3720QM          3500 MHz  Dell Latitude E6430                                                     QM77 Int.             Dual DDR3-1600        11-11-11-28 CR1          17358 MB/sek
   Core i7-3960X Extreme    3300 MHz  Intel DX79SI                                                            X79                   Quad DDR3-1600        9-9-9-24 CR2          16795 MB/sek
   Core i7-2600            3400 MHz  Asus P8P67                                                              P67                   Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1          16187 MB/sek
   FX-8150                 3600 MHz  Asus M5A97                                                              AMD970                Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2          14342 MB/sek
   Core i7-990X Extreme    3466 MHz  Intel DX58SO2                                                           X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          14118 MB/sek
   Core i7-965 Extreme     3200 MHz  Asus P6T Deluxe                                                         X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          13278 MB/sek
   Xeon X5550              2666 MHz  Supermicro X8DTN+                                                       i5520                 Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          12446 MB/sek
   A10-5800K               3800 MHz  Gigabyte GA-F2A85X-UP4                                                  A85X Int.             Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2          12154 MB/sek
   Xeon X3430              2400 MHz  Supermicro X8SIL-F                                                      i3420                 Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1          11447 MB/sek
   Core i5-650             3200 MHz  Supermicro C7SIM-Q                                                      Q57 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1           9132 MB/sek
   Athlon64 X2 Black 6400+    3200 MHz  MSI K9N SLI Platinum                                                    nForce570SLI          Dual DDR2-800         4-4-4-11 CR1           8847 MB/sek
   Pentium EE 955          3466 MHz  Intel D955XBK                                                           i955X                 Dual DDR2-667         4-4-4-11               7989 MB/sek
   A8-3850                 2900 MHz  Gigabyte GA-A75M-UD2H                                                   A75 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1           7956 MB/sek
   P4EE                    3733 MHz  Intel SE7230NH1LX                                                       iE7230                Dual DDR2-667         5-5-5-15               7876 MB/sek
   Phenom II X6 1100T      3300 MHz  Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2                                              AMD890GX Int.         Unganged Dual DDR3-1333  9-9-9-24 CR1           7664 MB/sek
   Phenom II X4 Black 940    3000 MHz  Asus M3N78-EM                                                           GeForce8300 Int.      Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2           7457 MB/sek
   Core 2 Extreme QX9650    3000 MHz  Gigabyte GA-EP35C-DS3R                                                  P35                   Dual DDR3-1066        8-8-8-20 CR2           7156 MB/sek
   Core 2 Extreme X6800    2933 MHz  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2           7009 MB/sek
   Core 2 Extreme QX6700    2666 MHz  Intel D975XBX2                                                          i975X                 Dual DDR2-667         5-5-5-15               6691 MB/sek
--------[ Zapis do pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------
   Core i7-3770K           3500 MHz  Asus Sabertooth Z77                                                     Z77 Int.              Dual DDR3-1600        9-9-9-24 CR2          19468 MB/sek
   Core i7-2600            3400 MHz  Asus P8P67                                                              P67                   Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1          18439 MB/sek
   Core i7-3720QM          3500 MHz  Dell Latitude E6430                                                     QM77 Int.             Dual DDR3-1600        11-11-11-28 CR1          18224 MB/sek
   Core i7-3960X Extreme    3300 MHz  Intel DX79SI                                                            X79                   Quad DDR3-1600        9-9-9-24 CR2          15093 MB/sek
   Core i7-990X Extreme    3466 MHz  Intel DX58SO2                                                           X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          13554 MB/sek
   Core i7-965 Extreme     3200 MHz  Asus P6T Deluxe                                                         X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          11984 MB/sek
   A10-5800K               3800 MHz  Gigabyte GA-F2A85X-UP4                                                  A85X Int.             Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2          10315 MB/sek
   FX-8150                 3600 MHz  Asus M5A97                                                              AMD970                Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2          10218 MB/sek
   Core i5-650             3200 MHz  Supermicro C7SIM-Q                                                      Q57 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1           9540 MB/sek
   Xeon X3430              2400 MHz  Supermicro X8SIL-F                                                      i3420                 Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1           9426 MB/sek
   Athlon64 X2 Black 6400+    3200 MHz  MSI K9N SLI Platinum                                                    nForce570SLI          Dual DDR2-800         4-4-4-11 CR1           8834 MB/sek
   Nano X2 L4350           1733 MHz  VIA EPIA-M900                                                           VX900H Int.           DDR3-1066 SDRAM       7-7-7-20 CR2           7883 MB/sek
   Core 2 Extreme QX9650    3000 MHz  Gigabyte GA-EP35C-DS3R                                                  P35                   Dual DDR3-1066        8-8-8-20 CR2           7060 MB/sek
   Xeon E5462              2800 MHz  Intel S5400SF                                                           i5400                 Quad DDR2-640FB       5-5-5-15               6743 MB/sek
   Phenom II X6 1100T      3300 MHz  Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2                                              AMD890GX Int.         Unganged Dual DDR3-1333  9-9-9-24 CR1           6677 MB/sek
   Xeon X5550              2666 MHz  Supermicro X8DTN+                                                       i5520                 Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1           6342 MB/sek
   A8-3850                 2900 MHz  Gigabyte GA-A75M-UD2H                                                   A75 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1           6330 MB/sek
   Phenom II X4 Black 940    3000 MHz  Asus M3N78-EM                                                           GeForce8300 Int.      Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2           5816 MB/sek
   Athlon64 X2 4000+       2100 MHz  ASRock ALiveNF7G-HDready                                                nForce7050-630a Int.  Dual DDR2-700         5-5-5-18 CR2           5750 MB/sek
--------[ Memory Copy ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
   Core i7-3770K           3500 MHz  Asus Sabertooth Z77                                                     Z77 Int.              Dual DDR3-1600        9-9-9-24 CR2          21228 MB/sek
   Core i7-3720QM          3500 MHz  Dell Latitude E6430                                                     QM77 Int.             Dual DDR3-1600        11-11-11-28 CR1          19947 MB/sek
   FX-8150                 3600 MHz  Asus M5A97                                                              AMD970                Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2          18588 MB/sek
   A10-5800K               3800 MHz  Gigabyte GA-F2A85X-UP4                                                  A85X Int.             Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2          17717 MB/sek
   Core i7-2600            3400 MHz  Asus P8P67                                                              P67                   Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1          16721 MB/sek
   Core i7-3960X Extreme    3300 MHz  Intel DX79SI                                                            X79                   Quad DDR3-1600        9-9-9-24 CR2          16653 MB/sek
   Core i7-965 Extreme     3200 MHz  Asus P6T Deluxe                                                         X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          13834 MB/sek
   Core i7-990X Extreme    3466 MHz  Intel DX58SO2                                                           X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1          12737 MB/sek
   Xeon X3430              2400 MHz  Supermicro X8SIL-F                                                      i3420                 Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1          11218 MB/sek
   A8-3850                 2900 MHz  Gigabyte GA-A75M-UD2H                                                   A75 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1          10723 MB/sek
   Phenom II X6 1100T      3300 MHz  Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2                                              AMD890GX Int.         Unganged Dual DDR3-1333  9-9-9-24 CR1          10506 MB/sek
   Core i5-650             3200 MHz  Supermicro C7SIM-Q                                                      Q57 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1           9453 MB/sek
   Xeon X5550              2666 MHz  Supermicro X8DTN+                                                       i5520                 Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1           9402 MB/sek
   Phenom II X4 Black 940    3000 MHz  Asus M3N78-EM                                                           GeForce8300 Int.      Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2           8296 MB/sek
   Athlon64 X2 Black 6400+    3200 MHz  MSI K9N SLI Platinum                                                    nForce570SLI          Dual DDR2-800         4-4-4-11 CR1           7106 MB/sek
   Opteron 2378            2400 MHz  Tyan Thunder n3600R                                                     nForcePro-3600        Unganged Dual DDR2-800R  6-6-6-18 CR1           6805 MB/sek
   Opteron 2431            2400 MHz  Supermicro H8DI3+-F                                                     SR5690                Unganged Dual DDR2-800R  6-6-6-18 CR1           6491 MB/sek
   Athlon64 X2 4000+       2100 MHz  ASRock ALiveNF7G-HDready                                                nForce7050-630a Int.  Dual DDR2-700         5-5-5-18 CR2           6471 MB/sek
   Core 2 Extreme QX9650    3000 MHz  Gigabyte GA-EP35C-DS3R                                                  P35                   Dual DDR3-1066        8-8-8-20 CR2           6223 MB/sek
--------[ Czas oczekiwania pamięci ]------------------------------------------------------------------------------------
   Core i7-3770K           3500 MHz  Asus Sabertooth Z77                                                     Z77 Int.              Dual DDR3-1600        9-9-9-24 CR2       41.5 ns
   Athlon64 X2 Black 6400+    3200 MHz  MSI K9N SLI Platinum                                                    nForce570SLI          Dual DDR2-800         4-4-4-11 CR1       47.5 ns
   Core i7-3720QM          3400 MHz  Dell Latitude E6430                                                     QM77 Int.             Dual DDR3-1600        11-11-11-28 CR1       50.4 ns
   FX-8150                 3600 MHz  Asus M5A97                                                              AMD970                Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2       51.3 ns
   Core i7-2600            3400 MHz  Asus P8P67                                                              P67                   Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1       54.0 ns
   Athlon64 3200+          2000 MHz  ASRock 939S56-M                                                         SiS756                Dual DDR400           2.5-3-3-8 CR2       55.5 ns
   Core i7-3960X Extreme    3300 MHz  Intel DX79SI                                                            X79                   Quad DDR3-1600        9-9-9-24 CR2       55.9 ns
   Xeon X3430              2400 MHz  Supermicro X8SIL-F                                                      i3420                 Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1       58.0 ns
   Phenom II X6 1100T      3300 MHz  Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2                                              AMD890GX Int.         Unganged Dual DDR3-1333  9-9-9-24 CR1       58.2 ns
   Core i7-990X Extreme    3466 MHz  Intel DX58SO2                                                           X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1       59.4 ns
   Sempron 2600+           1600 MHz  ASRock K8NF4G-SATA2                                                     GeForce6100 Int.      DDR400 SDRAM          2.5-3-3-8 CR2       59.9 ns
   Core i7-965 Extreme     3200 MHz  Asus P6T Deluxe                                                         X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1       60.1 ns
   A10-5800K               3800 MHz  Gigabyte GA-F2A85X-UP4                                                  A85X Int.             Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2       62.0 ns
   Athlon64 X2 4000+       2100 MHz  ASRock ALiveNF7G-HDready                                                nForce7050-630a Int.  Dual DDR2-700         5-5-5-18 CR2       62.2 ns
   Phenom II X4 Black 940    3000 MHz  Asus M3N78-EM                                                           GeForce8300 Int.      Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2       62.4 ns
   A8-3850                 2900 MHz  Gigabyte GA-A75M-UD2H                                                   A75 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1       62.6 ns
   Core 2 Extreme X6800    2933 MHz  Abit AB9        P965                  Dual DDR2-800         5-5-5-18 CR2       68.5 ns
   Xeon X5550              2666 MHz  Supermicro X8DTN+                                                       i5520                 Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1       69.1 ns
   Core 2 Extreme QX6700    2666 MHz  Intel D975XBX2                                                          i975X                 Dual DDR2-667         5-5-5-15           71.8 ns
--------[ CPU Queen ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
   6x Core i7-3960X Extreme HT    3300 MHz  Intel DX79SI                                                            X79                   Quad DDR3-1600        9-9-9-24 CR2         62282
   6x Core i7-990X Extreme HT    3466 MHz  Intel DX58SO2                                                           X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1         56820
   8x Xeon X5550 HT        2666 MHz  Supermicro X8DTN+                                                       i5520                 Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1         53517
   4x Core i7-3770K HT     3500 MHz  Asus Sabertooth Z77                                                     Z77 Int.              Dual DDR3-1600        9-9-9-24 CR2         46849
   4x Core i7-2600 HT      3400 MHz  Asus P8P67                                                              P67                   Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1         44128
   4x Core i7-3720QM HT    3400 MHz  Dell Latitude E6430                                                     QM77 Int.             Dual DDR3-1600        11-11-11-28 CR1         42780
   12x Opteron 2431        2400 MHz  Supermicro H8DI3+-F                                                     SR5690                Unganged Dual DDR2-800R  6-6-6-18 CR1         42552
   8x Xeon E5462           2800 MHz  Intel S5400SF                                                           i5400                 Quad DDR2-640FB       5-5-5-15             41732
   4x Core i7-965 Extreme HT    3200 MHz  Asus P6T Deluxe                                                         X58                   Triple DDR3-1333      9-9-9-24 CR1         37791
   6x Phenom II X6 1100T    3300 MHz  Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2                                              AMD890GX Int.         Unganged Dual DDR3-1333  9-9-9-24 CR1         32372
   8x FX-8150              3600 MHz  Asus M5A97                                                              AMD970                Dual DDR3-1866        9-10-9-27 CR2         31712
   8x Opteron 2378         2400 MHz  Tyan Thunder n3600R                                                     nForcePro-3600        Unganged Dual DDR2-800R  6-6-6-18 CR1         30772
   8x Xeon L5320           1866 MHz  Intel S5000VCL                                                          i5000V                Dual DDR2-533FB       4-4-4-12             26976
   4x Core 2 Extreme QX9650    3000 MHz  Gigabyte GA-EP35C-DS3R                                                  P35                   Dual DDR3-1066        8-8-8-20 CR2         25502
   4x A8-3850              2900 MHz  Gigabyte GA-A75M-UD2H                                                   A75 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1         22172
   4x Core 2 Extreme QX6700    2666 MHz  Intel D975XBX2                                                          i975X                 Dual DDR2-667         5-5-5-15             22000
   8x Opteron 2344 HE      1700 MHz  Supermicro H8DME-2                                                      nForcePro-3600        Unganged Dual DDR2-667R  5-5-5-15 CR1         21967
   4x Phenom II X4 Black 940    3000 MHz  Asus M3N78-EM                                                           GeForce8300 Int.      Ganged Dual DDR2-800  5-5-5-18 CR2         21919
   2x Core i5-650 HT       3200 MHz  Supermicro C7SIM-Q                                                      Q57 Int.              Dual DDR3-1333        9-9-9-24 CR1         21408
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Podsumowanie:
Testy wydajności jak i długości pracy baterii przeprowadzane były na planie zasilania zrównoważonym.
Jak napisałem wcześniej najsłabszym ogniwem laptopa jest słaba matryca. Jednak nawet pomimo tej wady laptop jest naprawdę genialny. Cieszy również bardzo dobre wsparcie techniczne ze strony producenta. Sprzętowe, 3-letnia gwarancja NBD w standardzie. Programowe, sterowniki na stronie internetowej modelu są ciągle aktualizowane.
Edytowane przez samtech84
Dzisiaj ogarnięta została największa wada laptopa jaką była słabej jakości matryca.
Panel LG Philips LP140WD1 zastąpiony został przez matrycę AUO B140RW03 V.1 DP/N:WJ139, różnica jak najbardziej na +.
Kolory są teraz lepiej odwzorowane oraz nie jest widoczna kasza, która na panelu LG była dość denerwująca.
Mam prośbę odnośnie panelu LG Philips LP140WD1. Posiada ktoś do niego sterowniki ? Nie mogę nigdzie w necie znaleść.
    • https://www.amazon.de/_itm/dp/B08TJ2BHCQ?tag=partalertde-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF Fajna karta, cena niemal przyzwoita
    • Z tej drugiej partii 300mln Pfilzera co piszesz podobno udało im się to tak wynegocjować. Większość na III i IV kwartał. "- Uzgodniliśmy z BioNTechem i Pfizerem rozszerzenie kontraktu o nowe porozumienie, dzięki któremu możemy kupić dodatkowo 300 mln dawek szczepionki. Innymi słowy, to pozwoli nam podwoić liczbę dawek szczepionki Pfizer/BioNTech - zaznaczyła. Jak dodała przewodnicząca, jest szczególnie zadowolona, że 75 mln dawek z tego zamówienia będzie dostępne w II kwartale. - Reszta zostanie dostarczona w III i IV kwartale - zapowiedziała na konferencji prasowej."
    • No i właśnie skończyłem Bioshock Infinite + oba DLC Buried On Sea 1&2. Za podstawkę daję 8/10 - krótka, ale bardzo ekscytująca i emocjonalna przygoda ze świetnym i z lekka szokującym zakończeniem. BoS 1 sądzę że mogę dać spokojnie taką samą notę, ale BoS 2... no cóż, ogólnie dodatek jest mega ale to zakończenie... Ktoś chciał na siłę połączyć pewne wątki które niekoniecznie do siebie pasowały, sporo fabularnych udziwnień i nielogiczności wrzuconych na siłę w ostatnich 15 minutach dodatku by spiąć w jedną całość coś czego do końca spiąć się nie dało - a może i nawet nie powinno. Moim zdaniem pomysł nie do końca trafiony, ale szacunek za próbę. Sposób pokazania relacji Elizabeth - Booker to absolutny majstersztyk, wielkie brawa za to. Za całość mogę spokojnie dać 8/10. I jeszcze jedno  - nie polecam tej gry (a szczególnie dodatków) nikomu kto nie ograł jeszcze Bioshocka 1 a planuje - spojlery zniszczą Wam całą zabawę.
    • Jest jeszcze propozycja od znajomego, żeby kupić na Aliexpress Xeona: - E3-1285 v4(G0)    Broadwell    3.5GHz    6MB - E3-1271 v3(C0)    Haswell-R    3.6GHz    8MB    Obydwa obsługiwane przez obecną płytę główną, chłodzenie też da radę. I za rok złożyć nowy zestaw dla młodszego.
    • W styczniu  chyba 8 Eu podpisalo na dodatkowe 300mln. Tylko podpisac a dostac to roznica. Biden dopiero w lutym powiedzial ze 600mln bedzie do konca lipca wiec EU te dodatkowe 300 dostana po lipcu
