crun
Zużycie pamięci - czy prawidłowe?
czy zużycie pamięci na tych screenshotach jest prawidłowe? Celowo maksymalnie zapychałem pamięć do tego stopnia, że musiałem zwiększyć paging size. (ktory ustawiałem wcześniej na 1gb)
Jeden jest na defaultowych ustawieniach w biosie, drugi na standardowym profilu z OC (pamięci trochę na trochę wyższym taktowaniu i 1.64V)
Pamięci zmienione tydzień temu z 4GB DDR3 g.skill ECO CL7 1600MHz na 8GB DDR3 GoodRam CL9 1333MHz.
Trochę dziwi mnie, że tyle siedzi w standby'u, na poprzednich kościach czegoś takiego nie zauważyłem.
Powiem tak ...
1.Niektóre programy jak maja więcej dostępnej pamięci więcej pożerają..
Najlepszy przykład to PhotoShop im więcej ma na tyle powiedzmy przekształceń więcej pozwala .. lub tez z góry więcej sobie rezerwuje
Trochę to zasada kosza w systemie możesz ustawić jego pojemność na przykład na 3 GB .. i jak wywalisz plik większy niż 3Gb to nawet w koszu się nie znajdzie a każdy mniejszy plik wyląduje w koszu, a dopiero potem go usuwasz całkowicie .. do tego niby miejsce jest ale zarezerwowane dla kosza i dysk może wyświetlać info o braku miejsca.
Więc dany program z automatu może rezerwować pewna granice wolnego ramu.
Dodatkowo wiele programów zasypuje ram lub moc procka często z nieznanych nawet sobie przyczyn i czasem tylko reset winy pomaga.. " svchost.exe "
reasumując:
jakis program ma zarezerwować powiedzmy 10% ramu bez względu ile ty masz ramu to będzie to inna liczba przy 4 a inna przy 8 GB
2.No i druga przyczyna jakiś inny komponent poczuł moc i połyka więcej ramu bo ma większe możliwości żeby sie rozpędzić .. karta grafiki procek itp.. czyli wszelkie aplikacje znimi związane tez mogą korzystać z większej ilości ramu mimo że wczesniej zjadały mniej
Taki opis na szybko i na prosto... chyba że zle zrozumiałem temat :) i cos przekombinowałem
program nie rezerwuje ramu, tylko "deklaruje", ile pamięci potrzebuje do funkcjonowania i na pdstwie tej deklaracji systemowy menedzer pamięci przydziela mu tę pamięć - ale przydziela tylko w tzw pamięci wirtualnej, czyli obszarze adresów możliwym do utworzenia w systemie 32 albo 64 bitowym - jaka część tego przydzielonego obszaru w pamięci wirtualnej znajdzie się w faktycznej pamięci fizycznej zależy przede w szystkim od jej rozmiarów - zasada taka, że jesli ram nie jest zapełniony do np 70% menedzer stara sie wygospodarować dla programu cały obszar w pamięci, po przekroczeniu tej granicy część wymaganej pamieci przerzuca na dysk, czyli do pliki stronicowania - u ciebie, jak widać, do 70% ciągle brakuje, dlatego chyba różnica między private (tylko w ram?) i committed (+ w pliku stronicowania?) nie jest duża, ponadto, jak napisałeś, plik stronicowania masz mały - chyba normalne, po to instaluje się dużo pamięci, żeby ją intensywnie wykorzystywać
ps - co do standby (pamieć "gotowa" do działania) - cyt -
standby is nothing but a cache. Don't forget Windows 7 will pre-load as much as possible into free memory to help speed things up (Superfetch), and will release it as needed by running applications. It's only if the memory manager doesn't release it as needed that there is a problem.
he, he, z tego by wynikało, że w 7 w ogóle nie ma "free memory", a jeśli jest superfetch nie działa właściwie - może wyłącz superfetch (może przedtem nie działał)
ps2 - podobno jednak nie superfetch, tzn wyłączenie nie ma znaczenia - lepsze wyjasnienie - cyt
Standby should not cause any issues.
Its basically just DATA you have used, or Windows think you will use. When you launch a program thats been cached to Standby mode, it instantly gets turned into "In Use".
This means it doesn't need to access the HD for the info, making it faster and more responsive.
On the other hand, if you start a program that needs more memory, it can instantly dump the oldest items out of standby to make room.
lepiej też wyjaśnia, dlaczego free jest 0 - free równa się nie zajęta, a takiej w ram nigdy nie powinno być, bo windows nie opróżnia ram, tylko nadpisuje
