Forum PCLab.pl: Haswell a szybkość pamięci. - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Haswell a szybkość pamięci. Wpływ na wydajność.
#1 Użytkownik jest niedostępny   MaxForces
  • pompton plains nj
  • Postów: 12270
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 13:59
Nie ma co się rozpisywać na wstępie. Test prosty czy szybsze pamięci coś nam dadzą w i7 4770 lub i5 4670.
Konfiguracja testowa:
Dodaj obrazek
Wyniki
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Podsumowanie
Chyba jest zbędne.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Szkaradnik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4829
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:00
Dzięki, ładnie to zrobiłeś. Generalnie nie ma co się bawić w szybsze pamięci niż 1600, a już na pewno nie wyżej niż 1866.
Ten post był edytowany przez Szkaradnik dnia: 30 Czerwiec 2013 - 14:01
#3 Użytkownik jest niedostępny   Boru
  • Postów: 1263
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:13
a póść 2133Mhz i 2400Mhz na CL9 :) jeśli możesz
#4 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 21300
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:16
Nie puści jak mógł to by tak zrobił , a tak to luźne timingi zjadły wydajność.
#5 Użytkownik jest niedostępny   zimek123456
  • Maniak Ramu
  • Postów: 5782
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:18
A udalo by ci sie zrobic z ciasniejszymi taimingami 2400:>?
#6 Użytkownik jest niedostępny   oizo76
  • Postów: 6128
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:25
Panie maxie,wlasnie mi ten temat spokoju nie dawal...czyli 1600-1866 wystarczą.
W grach szybkosc pamieci maja jakiekolwiekk znaczenie?Oczywiscie chodzi o haswella.
#7 Użytkownik jest niedostępny   MaxForces
  • pompton plains nj
  • Postów: 12270
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:30
Gry miałem tylko dwie zainstalowanie bf3 i C3 w żadnej nie było więcej niż 0.5-0.7 fps różnic więc nawet nie dawałem.
#8 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 21300
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:31
C3 jest totalnie niezależna od pamięci ;) , jedna z niewielu gier.
#9 Użytkownik jest niedostępny   MaxForces
  • pompton plains nj
  • Postów: 12270
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:35
A coś by mieniło jak by były to 10-12-12-31
#10 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 21300
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:39
Wątpię ze względy cas-ras wysoki , możesz pobawić się alphami jak bios mocno poluzował to można trochę zyskać.
#11 Użytkownik jest niedostępny   MaxForces
  • pompton plains nj
  • Postów: 12270
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 14:49
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
10-12-12-31 takie są w sklepie CL9 jedna sztuka 8GB
#12 Użytkownik jest niedostępny   dreams89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 30 Czerwiec 2013 - 23:28
MaxForces , możesz zrobić test wydajności integry w zależności od prędkości/timingów ramu? 3d mark i jakiś BF/SC2 wystarczą ;)
Ten post był edytowany przez dreams89 dnia: 30 Czerwiec 2013 - 23:29
#13 Użytkownik jest niedostępny   eagle
  • עם ישראל חי
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 2237
Napisany 01 Lipiec 2013 - 07:01
Max możesz dać więcej gier ?
#14 Użytkownik jest niedostępny   unknown_solider
  • Postów: 7156
Napisany 10 Lipiec 2013 - 00:51
Niestety ale zawsze tak jest. Mimo to 2666 mhz 11-13-13 1t trfc 214 jest minimalnie szybsze niż 2400 10-11-11 t1 /193.
Ja nie widzę dużych różnic. Wiem, że to nie logiczne, ale tak jest. Natomiast integra bardzo dobrze się kręci, u mnie nawet do 1850 mhz, w re5 benchmark 1280x1024 msaa x4 uzyskuje 56 fps, większość gier jest grywalnych w niskich rozdzielczościach.
#15 Użytkownik jest niedostępny   dreams89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 10 Lipiec 2013 - 11:04
Dzięki, mam ramy 2x4GB 9-11-9-27 2000 mhz ustawione na razie @ 1866 mhz, jak będę mieć windę to pobawię się w testy różnych ustawień. Trochę nie ten wątek, bo mam 3570K ;) Tylko mnożnikiem GT (czy jak się ta opcja zwie) zmieniałeś prędkość iGPU, czy jeszcze napięcia trochę więcej? W APU AMD prędkość ramu miała spore znaczenie, myślałem, że u Intela będzie podobnie.
#16 Użytkownik jest niedostępny   unknown_solider
  • Postów: 7156
Napisany 10 Lipiec 2013 - 12:20
Napięcie na i-gpu +0.25V. Podobno nie powinno się przekraczać +0.2V. Powyżej 1850 mhz /+0.25v wydajność przestaje rosnąć, wygląda na to że coś się przegrzewa.
#17 Użytkownik jest niedostępny   dreams89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 10 Lipiec 2013 - 20:14
I pomyśleć, że "zwykłe" karty graficzne raczej nie przekraczają 1200 mhz ;) Nieźle Intel poprawił możliwości iGPU, na pclab chyba do 1500 mhz podkręcili HD4000, bo powyżej sypał artefakty... Do HSW musiałbym z 300 zł dopłacić, ale może uda się przez kilka lat obyć bez zewnętrznego GPU...
Ten post był edytowany przez dreams89 dnia: 10 Lipiec 2013 - 21:38
Strona 1 z 1
