Makensis
Uwaga asystent pobierania DobreProgramy.pl może ci zaszkodzić
Uwaga na asystenta pobierania z DP - problem opisałem na Wykopie(na forum DP mi nie pozwolili), jednak nadal oprogramowanie spyware będzie polecane przez serwis DobreProgramy.pl. Stanowisko redakcji można znaleźć tutaj
Tak wygląda nasza wyszukiwarka po instalacji czegokolwiek z DP:
Na pierwszy rzut oka Google, ale dopiero pasek adresu wyjawia, że jest to Delta Search - oprogramowanie typu PUP(Potentialy Uwantented Program). O tym sofcie można przeczytać między innymi:
Delta Toolbar is a browser hijacker, which is promoted via other free downloads, and once installed it will add the Delta Toolbar, change your browser homepage and default search engine to -hxxp://www.delta-search.com-
Delta Toolbar will display advertisements and sponsored links in your search results, and may collect search terms from your search queries.
ou should always pay attention when installing software because often, a software installer includes optional installs, such as this Delta Toolbar. Be very careful what you agree to install.
Always opt for the custom installation and deselect anything that is not familiar, especially optional software that you never wanted to download and install in the first place. It goes without saying that you should not install software that you don’t trust.
Bie wystarczy je odinstalować, aby się pozbyć wyszukiwarki Delta Search. Ostrzegam przed bezmyślnym klikaniem na "dalej" w różnych asystenatach pobierania, a już na pewno nie klikamy na instalację ekspresową w DobrychProgramach.pl
To nie żadna nowość asystenci pobierania z innych serwisów też to mają, wystarczy odznaczyć odpowiednie opcje aby nie instalowało nam żadnych dodatków i po problemie :P
Gość larey
Wiekszosc nawet samych czystych instalek ma takie wbudowane ficzery ;). Dzięki temu zarabiają.
1.Wszyscy już wiedzą
2.To nie spyware dziecino tylko adware a jaka róznica jest przeczytaj sobie na wikipedii ;)
3.Pobiera się linkami bezpośrednimi bo jest taka możliwość gorzej jakby nie było(i tak ściagam z homepage zazwyczaj )
Też tak bywa ale zazwyczaj można odznaczyć
Np. google chrome ostatnio się zainstalowało bez mojej wiedzy, a żadnego tiku nie było. To mnie zadziwiło. Pierwsza taka instalka w moim życiu.
A na dobreprogramy z tego co pamietam jest recepta - wybiera się tam wersję po prostu x86 lub x64.
Jest jeszcze drugie rozwiązanie: rejestrujesz się i wyłączasz Asystenta.
W tej chwili asystent jest czysty (niczego nie instaluje). Też nie korzystam z tego badziewia (wcześniej dodawał zbędny toolbar AVG).
Samemu krzyczeć najgłośniej o oszukiwaniu użytkowników mając w topie taką reklamę:
Zaiste... piękna hipokryzja.
I nie, jak się ktoś przypierniczy do mojego postu - ja nie bronię Delty na dobrychprogramach.
To zło, które najlepiej wywalić jak najprędzej, a oficjalny komunikat powinien być już dawno temu.
No ale to jak zachował się "admin" wspomnianego serwisu to już jest parodia istna.
Niech nie pisze, że rejestrował się wszędzie w szczytnym celu poinformowania użytkowników, bo wtedy śpiesząc się pewnie nie miałby czasu na wrzucanie linków reklamowych swojego forum do sygnaturek, podobnie jak i sam post nie byłby odnośnikiem do ramki wypoku (czyli jego forum) potęgując zwiększenie odwiedzin, ale normalny opis problemu. Dlaczego np. Picasso na Fixitach mogła to opisać po ludzku? Hajs na tweaks się musi zgadzać, a widać, że chyba są problemy skoro takimi metodami szuka nowych użytkowników.
Milczeniem pomijany jest fakt: jak administrator forum o IT może bezmyślnie coś w taki sposób instalować?
Strach się bać...
