sihborx
OC GENIE 2 nie działa?
Panowie proszę o Pomoc
Mam problem z OC GENIE!!!!!!
Nie jestem zaawansowanym użytkownikiem i nie znam się na OC więc postanowiłem na razie wykorzystać magiczny guzik OC GENIE znajdujący się na płycie głównej.
Po wciśnięciu buttona - zaświecił się. Włączam kompa i odpalam dwa programy CPU-z oraz OCCT
Niestety jedną zmianą jaką zauważyłem do podniesione napięcie.
W CPU-z w pozycji CORE SPEED - pokazuje (+-) 1200MHZ?
W OCCT to samo
-procesor 3,6 MHZ
-bieżąca częstotliwoś 1200MHZ
- podkręcenie; (- 67%)
Dodatkowo w BIOSIE na górze po prawej stronie gdzie widnieją podstawowe informacje jest napisane tak:
GDY:
1. OC GENIE wyłączone:
procesor intel I7 3,6GHz
Current frequency 3,6GHZ
2. OC GENIE włączone:
procesor intel I7 - 3,6GHz
Current frequency - 4GHZ
Co mam zrobić aby w CPUz pokazał mi te magiczne 4 GHZ
Jeżeli potrzebujecie jakieś dodatkowe informacje....służę.
pozdrawiam
Marcin
Przejdź z powrotem na Standard Mode i zainstaluje MSI Control Center. Wejdź na stronę MSI, wybierz odpowiednią płytę i w zakładce narzędzia będzie do pobrania. Jak już go odpalisz, przechodzisz na zakładkę OC Genie i dajesz Enabled. Jak zaczynałem zabawę z OC to też od OC Genie, ale podobnie jak Tobie, po uaktywnieniu jej w Biosie nie zauważałem podniesionego taktowania.
Najśmieszniejsze, że już to zarobiłem.
Mam od początku zainstalowne CONTROL CENTER i CLICKBIOS .
No chyba że robiłem to w innej kolejności
Wylaczylem kompa. Wcisnąłem button na Mobo.
Włączam kompa. Odpalam CONTROL CENTER i tam daje enabled. Program nakazuje mi zrestartowac kompa.
Po restarcie w CONTROL CENTER jest enabled ale ten wykres graficzny nic się nie zmienił. Zresztą nie wiem czy ma się coś tam zmienić.....
Ale po odpaleniu CUP Z nadal pokazuje 1200 Mhz. Pytanie czy CPUZ od razu powinien pokazać zwiększone taktowanie?
Od-DO Zaraz zawału dostanę........
Zaskakujące jest, że po wciśnięciu buttonu OC Genie na Mobo w CC dalej masz Disabled, bo jak sam napisałeś, musiałeś dać Enabled. Możliwe, że dwie funkcje się gryzą. Spróbuj tak jak pisałem. Nie rób nic na Mobo, zostaw wszystko w Standard Mode i OC Genie uaktywnij dopiero w CC.
Tak, po odpaleniu CPU-z w przypadku OC napięcia oraz taktowanie powinny być zmienione.
EDIT
Chyba, że masz jakieś uber inteligentne OC Genie II, które zbija taktowanie w idle. Moje OC Genie trzymało cepa na stałym taktowaniu. Odpal np. IBT i zobacz co się dzieje w CPU-z.
Nie Nie!!!!
Po restarcie w CONTROL CENTER przy ikonie OC GENIE JEST ENABLED .
Więc chyba jest ok.
Mi chodziło tylko o ten wykres graficzny na dole z tymi migającymi strzałkami. Tam nic się nie zmienio.
Ale pisze enabled
Ok będę jeszcze kombinować
Niby ok, ale taktowanie się nie zmienia, mimo że OC Genie jest aktywne. Te migające strzałki pokazują jedynie co zmieni się po włączeniu tej funkcji. Nic się tam nie będzie pokazywać.
Zastanawia mnie to co napisałeś na samym początku, mianowice:
To powinno być połączone ze sobą. Wciskasz button, a CC już wie i nie powinieneś dodatkowo dawać tam enabled. Według mnie powinieneś wyłączyć button, dać disabled, zresetować i dać jedynie enabled w panelu CC i wtedy sprawdzić. Nie mam innego pomysłu jak ruszyć ten OC Genie II. Zawsze możesz się trochę doszkolić i samemu spróbować podkręcić. Zacznij od zmiany napięcia i mnożnika, na początek Ci wystarczy.
kombinuje i kombinuje i jak na razie za wiele zmian nie widzę.
W miedzy czasie przywróciłem ustawienia domyślne w biosie
Odinstalowałem w Control Center
i dupa
Jedyne do zauważyłem to w CPUZ i w OCCT w pozycji Core speed. czasami pojawiało sie ponad 3.5 Ghz ale po chwili znów powraca na 1200
Jeszcze dodam, że po ponownym zainstalowaniu CC sam wykrył włączone OC genie i w programie już nic nie musiałem włączać - było już enabled.
Zobacz czy masz aktualną wersję BIOS. Jak odpalasz OCCT to zegary cały czas powinny pokazywać 3.6 Ghz, bo jest obciążony. Masz włączone zapewne EIST, dlatego zbija Ci zegary w Idle. Tak jak pisałem wcześniej, poczytaj troszkę podwieszonych tematów i spróbuj sam podkręcić mając wyłączone OC Genie II.
1.Bois aktualny - LIVE Update działa ;)
2. Masz rację EIST-jest włączony. Wyłączę i dam znać.
Ps- a czy to może mieć jakiś związek:
Zrobiłem test INDEKSU WYDAJNOŚCI SYS. WINDOWS są dziwne noty:
- grafika 7,9
- ram 7,9
- dyski 8,2
- procesor 6,0 (tylko)
Dziwny jest też wynik dysku twardego, jako że maksymalną wartością jest 7.9, więc pewnie źle przepisałeś. Biorąc pod uwagę jaki masz procesor to nie powinno być tak niskiego wyniku. Dalej nie napisałeś, czy jak obciążasz cepa to taktowanie wskakuje na 3.6?
Może taki wynik mam bo mam dysk SSD?
Wybacz za "noobskie" zachowanie ale dla mnie to nowy świat.
Co rozumiesz przez obciążenie cepa . Jeśli chodzi Ci o zapuszczenie testu w OCCT to jest w sumie tak jak we wcześniej załączonym zdjęciu tzn.
procesor 3,6 MHZ
- fabryczne 3,6 mhz
-bieżąca częstotliwoś 1200MHZ - czasami coś drgnie i podskoczy na chwilę do 3000mhz
- EIST-jest włączony. Brak zmian
może jakiś inny program
Trochę się zakręciłem, założyłem, że masz Win 7. Taki wynik sugeruje przecież, że masz Win 8. Tam skala jest do 9.9.
Poprzez obciążenie rozumiem właśnie odpalenie programu typu OCCT lub IBT (Intel Burn Test). Procesor w czasie trwania testu powinien wskakiwać na maksymalne obroty.
Próbowałeś wyłączyć EIST i sprawdzić, czy wtedy masz procesor na maksymalnym taktowaniu? Jak wygląda sprawa z ustawieniami typu C-State oraz C1E? Włączone?
chyba znalazłem to C-State oraz C1E - bios w zakładce ECO. Oba są disabled
mały update:
C1E- włączyłem - brak zmian
C0 State - włączyłem ale po restarcie PC wraca na pozycję disabled
Wyłącz OC Genie w programie MSI Control Center, komp powinien się zresetować a konkretnie wyłączyć całkiem i włączyć. Następnie zrób reset biosu do fabrycznych i potem wejdz w bios przestaw na zakładke OC Genie, zapisz ustawienia i musi działać. W programie CC pod windows OCG automatycznie zmieni sie z disabled na enabled, do tego zaraz po włączeniu pc jednorazowo będzie komunikat o aktywacji tej funkcji. To jest proste i nie powinno stwarzać żadnego problemu.
edit1: pokombinuj z opcją biosu o nazwie OC Genie Function Control - przestaw na By Bios Options jeśli robisz sposobem opisanym wyżej, spróbuj z Onboard Button i wtedy próbuj przyciskiem na płycie, pzdr
Dzięki Panowie za wszelką pomoc.
Chyba udało mi się rozwiązać problem. Okazało się, że programik MSI LIVE UPDATE mnie bezczelnie okłamał :D.
Po skanowaniu poinformował mnie, że bios mam aktualny .... a nie maiłem....
Nie wiem czemu ale po aktualizacji biosu taktowanie od razu podskoczyło do 4000mhz.
OC GENIE działa .
Indeks wydajności podskoczył do 8,1 :D :D :D
Jeszcze raz Chłopaki Szacun :thumbup: :thumbup: :thumbup:
pozdrawiam
Marcin
procesor 3,6 MHZ
- fabryczne 3,6 mhz
też mam SSD i mi pokazuje (jakby normalnie ) :) 7.9 na 7,9 możliwego :)
sprawdz indeks ramu bo mi po oc genie idzie jedno oczko w górę (0,1)
Tylko ja mam Win 8 pro a jak MogliBanan wspominał tam jest inna skala.
i teraz jest ok
po aktualizacji biosu zrobiłem nowy test indeksu:
- procesor 8,1
- ram 8,1
- grafika 8,3
- grafika w grach 8,3
- dyski 8,3
Najważniejsze, że procek teraz kręci 4GHZ
a na ręczny OC przyjdzie jeszcze czas...... do tego trzeba dojrzeć :D :D :D
Ps- ja po prostu za długo na laptopach siedziałem a to otępia (to jak z produktami apple ;) )
