Andrzej_S
Problem z połączeniem do netu
hej,
właśnie podłączyłem router u mojej dziwczyny i mam problem, skonfigurowałem wszystko dobrze, podłączyłem również jej koleżankę w sieć do routera... wszystko byłoby ok, bo u mojej dziewczyny działa net super, ale u koleżanki nie... myślałem ze to coś z kablem ale nie- gadu gadu działa poprawnie, wchodzi na stronę baaaaaardzo długo ok 30 min i często się zdarza, ze pezerywa w danym momencie i nie otwiera dalej... dziwne- wszystko niby ok, ale... nawet nie mogę się połączyć z routerem- łączy się długo-oczywiście otwiera się okno z hasłem i userem ale po wpisaniu danych wchodzi na stronę routera ardzo długoo i nigdy nie doczekałem do całego otwarcia... co to może być?? myślałęm ze to robak jakiś, ale nie-przeskanowałem kilkoma antywirami..
u mojej dziewczyny działa a u niej bardzo kiepsko-ale gg jest oki...
Po pierwsze jakiego windowsa używa ta koleżanka (jak innego niż XP to musi zarzucić dodatkowe sterowniki).
Po drugie kabel od routera do koleżanki miałeś gotowy czy sam zakładałeś wtyczki (jak sam sprawdź czy są dobrze założone:zaciśnięte i kolejńość się zgadza). - najlepiej podłącz kabel ten od koleżanki do swojej dziewczyny jak będzie śmigał jedną możliwość masz z głowy. Wtedy szukaj problemu na kompie koleżanki.
Sprawdż czy IP zgadza sie z IP komputera i routera. Najlepiej aby komp automatycznie go wykrywał chyba że masz ustawionego NATa na routerze.
Możesz spróbować podłączyć kabel do innego portu w routerze.
:thumbup:
hej,
w jakiej sieci jestes?
Sterowniki do czego? Karty sieciowej? Bo chyba nie do routera na ethernecie?
spinguj, zobacz czy nie traci pakietów
rofl :D
a odpowiadając to nie musi instalować sterowników do routera :E
a tu o co poecie chodzi?
jaka odległość i jaki kabel?
dns być może. imho potwierdza to tezę złego kabla.
jak masz tester pod ręką to z niego skorzystaj. Imho kabel się gdzieś złamał i nie domaga.
i nie odpowiedziałeś na pytanie co to za kabel.
jest to skrętka- taka za 80 gr. sam mam taką, ale nie 15m lecz 50m i działa ok. a teraz mam pytanko. bo mi koleś w sklepie powiedział jak podłączaś kabel... a więc:
1. biało-pomarańczowy
2. pomarańczowy
3. biało-zielony
4. niebieski
5. biało-niebieski
6. zielony
7. biało-brązowy
8. brązowy
czy to jest dobrze, czy może ma być:
1. biało-zielony
2. zielony
3. biało-pomarańczowy
4. niebieski
5. biało-niebieski
6. pomarańczowy
7. biało-brązowy
8. brązowy
