A. U. Mortis
Dynamic V-Sync u nVidii
Cześć,
Mam aktualnie Radeona i w RadeonPro jest taka świetna opcja jak właśnie Dynamic V-Sync, czyli jakby limit 60 klatek/s. Muszę przyznać, że bardzo fajna i przydatna opcja : ) czy jest jakiś odpowiednik u "zielonych"? Coś mi się obiło o Adaptive V-Sync, ale to chyba działa tylko na najnowszych i topowych GTXach, nie?
V-sync, czyli dopasowanie ilości wyświetlanych klatek do odświeżania monitora możesz sobie ustawić z poziomu sterowników.
@Qba_ to ja wiem, ale jak karta nie wyrabia 60fps to automatycznie spada do 30fps - i gdy tak sobie co chwilę skacze to szlag trafia : D
A Dynamic V-Sync działa tak, że gdy wyrabia 60+fps to ogranicza do 60 [tak jak to robi V-Sync], a gdy karta przestaje wyrabiać to wyłącza V-Synca ; )
Wlasnie tak dziala Adaptive V-Sync
NVIDIA Adaptive Vertical Sync
nie ma nic bardziej rozpraszającego, niż zacinanie podczas generowania klatek i rozchodzenie się obrazu. Pierwszy problem pojawia się zazwyczaj przy niskich częstotliwościach generowania klatek, natomiast drugi przy częstotliwościach wysokich. Technologia Adaptive V-Sync to inteligentniejszy sposób renderowania klatek. Przy wysokich częstotliwościach generowania klatek technologia V-sync jest włączona w celu eliminacji rozchodzenia się obrazu, natomiast przy niskich częstotliwościach jest wyłączona, by zapobiegać zacinaniu się obrazu. Eliminuje to zakłócenia pozwalając Ci skupić się na grze.
Adaptive Vsync wyłącza synchronizację jak fps spada poniżej 60fps lub poniżej 30fps w trybie 1/2 refresh rate. A jeśli komuś przy zwykłym Vsync`u spadają klatki do 30stu, to wystarczy włączyć potrójne buforowanie w np. d3doverrider i po problemie.
Cześć,
Nie, nawet na starym gtx 275 miałem tą opcje wiec pewnie do serii 8 włącznie działa
Tak, synchronizacja adaptatywna działa na wszystkich kartach nVidii posiadających zunifikowane shadery - czyli właśnie od serii GTx8xxx :)
