artur918273
Fractal Design Arc midi R2 "Red Devil"
Zamówienia oraz oczekiwania
16 sierpień 2013
Dziś kolejne elementy zamówienia, jendak zostajemy przy elemencie malowania płyty. Jak wyjdzie tak wyjdzie :) myślę że jednak wyjdzie super. Dlatego też zamówiłem jako pierwsze statyw, troszkę podszkolę się w robieniu zdjęć bez flesha. Drugi element to HIPS 3mm oraz farba w kolorze czerwonym. Płyta będzie w barwach czarno-czerwonych, a mianowicie niebieski zastąpi czarny a srebrny zastąpi kolor czerwony. Oczekuję też na chłodzenie powinno być lada dzień. W następnym tygodniu też przewidziane jest przeniesienie do nowej obudowy. Bardzo dużo pracy będzie przez najbliższe tygodnie, chwilowo zostanę również bez komputera (malowanie chłodzenia). Miały być wentylatory na przód ale z firmą sleeveking.pl wyszło jak wyszło, kolejny raz zostałem zapewniony, że w poniedziałek dostanę zwrot gotówki. Teraz pytanie czy będzie czy też jej nie będzie :) Na dzień dzisiejszy tylko zdjęcia z aukcji. Będzie też robiona piwniczka :)
Mam również pytanie czy jedno opakowanie takich termopadów wystarczy pod chłodzenie płyty, czy może brać 2 opakowania?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3470260616
ogólnie to mój pomysł jest taki aby całość chłodzenia pomalować sprayem na czarno a tą farbą tylko pędzelkiem poprawić elementy srebrne, czyli napis GIGABYTE oraz te takie malutkie wstawki.
Wycięte kawałki do piwniczki
20 sierpień 2013
A więc przyszedł dziś HIPS 3mm, od razu wziąłem się za cięcie. Ogólnie jestem zadowolony, bo wszystko się spasowało, nie udało mi się jednak wygiąć HIPS i postanowiłem zrobić to jak większość robi a więc dwa kawałki i później to skleić. Jednak nie brałek tego pod uwagę i muszę kupić pare rzeczy. Narazie jak widać na zdjęciach świeżo po wycięciach, więc efekt, aż tak ładny nie jest, ale trochę się podczyści poskleja oraz powrzuca się zasilacz itp. i będzie wszystko OK, a przynajmniej tak sądze.
Dziś też powinno przyjść chłodzenie, i będzie mała niespodzianka, gdyż w obudowie docelowo znajdzie się Maximus III Extreme ;)
Na zdjęciach tą pionową stronę dałem od wrotnie jak to ma być :E i nie jest to jeszcze doczyszczone przez to nie jest to idealnie równe :)
No właśnie, mam nadzieję, że obrócisz tą pionową ściankę, bo jest trochę "wychrympana" :E .
dopiero na zdjęciach zauważyłem :E ale jutro wszystko się doszyści aby było idealne :)
arturo z tego co widziałem chcesz wrocic na 1156 ?
jednak znowu zmiana, okazało się że z tego mojego i5 2500k to ciekawy procek i bez zmiany napięcia 4,5 GHz robi (nie chciałem go za bardzo cisnąć na testach bo jednak tylko BOX jest na nim później jak się chłodniej zrobi jeszcze raz go wrzuce i dam screeny), więc jednak dokupuję Maxmiusa V Formula trochę się to wyplątało ale aż szkoda sprzedawać taką ciekawą sztukę.
Jeszcze raz go dziś dokładnie przetestuję jak będzie tak działał to wolał bym go zostawić :E
Odnośnie hips ciąłem szlifierką, z tym co na zdjęciach to mi nie wyszło bo przez przypadek wjechałem sobie na taboret później trochę rzuciło i wyszło krzywo :E ale inne strony są proste
//edit
przy takim czymś bez problemu się podnosi, przy teście prime95 potrzebował 1,30V napięcia.
Teraz co robić kupić i7 870 i go wykręcić na 4,0Ghz czy zostać przy tym, i próbować jeszcze coś wycisnąć, jak narazie jego chłodzenie to BOX, więc więcej nie próbuje jak by przyszedł megahalems to wtedy bym go pewnie bardziej pogonił
Do testowania stabilności używaj raczej Linx'a z AVX albo odpal sobie np BF3 w multi i pograj godzinę. Jak wszystko przejdzie i nie będziesz miał błędów WHEA w dzienniku zdarzeń, to wtedy możesz mówić o stabilnym o/c.
Mój 3770k odpala się na 5GHz, a stabilny do pracy przy w miarę sensownym napięciu jest max na 4.6.
Co nie zmienia faktu, że jak go ustabilizujesz przy tym 4.5GHz to w zupełności Ci to wystarczy. Nie powinieneś mieć z tym problemu bo każda sztuka tyle robi z palcem w d... Jedynie ustaw sobie wszystkie wartości, m.in offset bo widzę, że na sztywno mu podałeś napięcie?
tak dałem na sztywno, narazie go za bardzo nie przetestuje bo siedzi na nim BOX, lecz dziś już powinno być chłodzenie, to zaczną się testy :)
Prolimatech Megahalems RED, wentylatory oraz prace przy obudowie
21-26 sierpień 2013
Chwilę nie miałem na czym siedzieć po sprzedaży mojej Gigabyte Z77X-UD5H. Dziś wkońcu dorwałem notebooka to robię wiekszą aktualizację tematu. Na początek wiadomość, że jutro pewnie będzie składanie wszystkiego bo planowo jutro powinna być paczka z Maximusem V Formula. A teraz zaczynając od początku.
W środę doszedł Prolimatech Megahalems RED, bardzo dobrze wygląda kolor niemal identyczny do całej reszty, co mnie bardzo zadowoliło. Później postanowiłem zrobić cover na zatokę 5.25, troszkę za krótko dociąłem bo myślałem, że w jednym miejscu nie przejdzie ale okazało się, że i tak nie wygląda to źle. W ostatnich dniach przyszły również 2 wentylatorki od Prolimatecha na przód. Wczoraj też byłem w Castoramie aby skleić piwniczkę w całość, oraz przymocować cover do zatok. Wszystko kupione przymocowane. Wygląda dla mnie dobrze ;)
Dodatkowo postanowiłem przemalować uchwyty od Megahalems'a z srebrnego na czarny mat.
Folia zostaje do momentu zamontowania płyty :E Lepiej pokazać zdjęcia, więc tutaj też zdjęcia, na ostatnim zdjęciu pokazane jest chwilowe stanowisko pracy :)
Maximus V Formula, komputer w nowej obudowie
27 sierpień 2013
W końcu dostałem płytę, komputer już włożony do nowej obudowy, jakoś to zaczeło w końcu wyglądać, jeszcze pare rzeczy do zrobienia, bardziej estetycznych. Przetestowanie procesora pod względem OC. Jeszcze trochę brakuje rzeczy w obudowie które za pewne niebawem kupię, bo nie zostały mi rzeczy, które pochłoną one dużo kasy, no co najwyżej karta graficzna. A tutaj kolejna porcja zdjęć, miały być zdjęcia nocne też ale baterie padły w aparacie :E Jutro je dorobie :)
nagrywarka z budy, zamaskuj czymś porty od płyty głównej i jakiś wentyl na tył i będzie kozak.
nagrywarka jeszcze chwilkę zostanie :) bo w chwili obecnej wolę sobie jakąś kartę dokupić :P wentylator również będzie.
Wczoraj postanowiłem zobaczyć co i jak będzie z OC procka, i nie patrząc na nic napięcie dałem 1,35v a mnożnik x47 co daje 4,7 Ghz, okazało się że wszystko śmiga stabilnie :E tutaj screen z początku testu ale później nie było żadnych błędów ani tego typu zdarzeń. Temperatury myślę, że całkiem całkiem. Jak bede miał czas to jeszcze się z nim pobawie :)
Pomysł na zamaskowanie kątów hips-a
31 sierpień 2013
Dziś patrząc po internecie wpadłem na taki pomysł, aby zamaskować ten bok HIPS-a gdzie są łączenia nałożyć na to takie coś:
http://allegro.pl/aluminium-katownik-aluminiowy-pa38-12x12x1-5mm-i3448781467.html
A później to przemalować na jakiś fajny czerwony kolor. Co myślicie, będzie to dobrze wyglądać? Jak myślicie?
Witam.
Oglądam, oglądam i bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się połączenie czarnego i czerwonego w odpowiedniej ilości.
Jaką kartę planujesz zamontować na pokładzie ? ? ?
Z tym kątownikiem ciekawy pomysł. Znalazłem jeszcze coś takiego.
Z tym ozdobnym to sam nie wiem jak by to wyglądało :) Spróbuje jakieś kawałeczki małe w domu poszukać bo gdzieś coś takiego miałem.
Karta docelowo ma być: GTX580 Matrix lub HD7970 Matrix lub GTX780 DCu II
A w między czasie kupię dowolną kartę ważne żeby była mocniejsza niż zintegrowana :)
Witam.
Jak oceniasz wentyle od Corsair-a ? ? ? Są wystarczająco wydajne ? ? ?
Jak dla mnie są ok, działają w chwili obecnej na 5V i nawet dają rade chłodzić i5 2500K z oc 4,7Ghz więc dla mnie bardzo dobrze działają ;) Cicho działają na 5V i fajnie wyglądają z resztą, dla mnie jak najbardziej na PLUS
zapinki do Megahalems są malowane przez Ciebie?
pytam, bo trudno znaleźć te zapinki czarne
ps
wkurza mnie, to, że w wersji czarnej Megahalems (takiego mam) końcówki heatpipe'ów są srebrne, a w wersji czerwonej są czarne
mogliby chociaż dać do sprzedaży te kapturki czarne, to bym je jakoś zamontował :(
