T_G
migajacy kursor XP
na starym kompie (2005) rok przestal się bootowac xp-ek (stary i nieaktualizowany, po prostu dzialal idealnie az do dzisiaj i po resecie umarl), pojawia się w lewym gornym rogu kursor, miga i nie da się uruchomić ani windwy normalnie ani w safe mode
1. wymienione komponenty, krok po kroku każdy , lacznie z taka sama plyta glowna
2. wylaczone wszystkie możliwe urządzenia w biosie, usb, muzyka itd. itp.
3. dysk sprawdzony pod innym windowsem na bledy w systemie plikow i pod katem bad sectorow
4. przeprowadzony "repair" z orignalnej plyty, z której był instalowany
z tego co widze to dochodzi do pliku mup.sys(konsola) i pojawia się migający kursor
surfuje po necie żeby cos jeszcze znaleźć, może ktoś z userow ma jeszcze jakiś sposób, standardowo problem jest z oryginalnym oprogramownaiem i licencjami, które trzeba poprzenosić bo dane normalnie na innym komputerze dalo się skopiować, nei ma bledow na dysku
klik - 1 odpowiedz a.user - albo zostaw do końca (jeśli dysk miga), żeby przeprowadził chkdsk, albo spróbuj np z konsoli z płytki (polecenie chdsk /p), ewentualnie z innego komputera, wtedy polecenie chkdsk /f
zobacz jeszcze tutaj - ewentualnie spróbuj podmienić rejestr, kopia pliku system jest w windows\repair, właściwy rejestr w system32\config
nie usuwaj pliku system z config, jeśli się zdecydujesz, tylko zmień nazwę albo przenieś, może się okazać potrzebny do odzyskania sterowników, bo system z repair może mieć tylko strowniki ms
po odzyskiwaniu rejestru, komputer się podniosl ale oczywiście wszystkie licencje szlag trafil, jest może jakiś program , który by naprawil rejestr ale z poziomu wiersza polecen albo z drugiego windowsa albo może z jakiej bootujacej plyty ?
oczywiście wszystkie operacje przeprowazam na kopii dysku żeby mieć zrodlo "rozwałki" nienaruszone
co znaczy naprawił rejestr - rejestr nie musi być zepsuty, tzn plik system, tylko jakiś wpis sterownika był popsuty, albo go brakowało - żaden program nie jest w stanie rozpoznać takiego wpisu
czyżbyś podmienił cały rejestr, tzn także plik software? - licencje powinny być raczej w software, nie w system
możesz tylko próbować ręcznie, jeśli masz stare pliki - wpisz regedit do uruchom, zaznacz klucz local machine, z menu plik wybierz załaduj gałąz.., wskaż stary plik software (bo zakładam, że o niego chodzi - musi mieć nazwe software, więc jeśli zmieniłeś nazwę musisz wrócić do software), wpisz nazwę, dowolna, i ok, nastepnie kliknij na ten załadowany klucz, i rozwiń go, znajdz klucz danego programu, kliknij prawym, i eksportuj klucz - zapisze do pliczku reg, musisz otworzyć ten pliczek reg w notatniku, i skorygować ściezkę, bo w tym bedzie wpisana przez ciebie nazwa - żeby skorygować porównaj z normalnymi scieżkami, tzn wyeksportuj jakiś klucz z klucza software w local machine - po skorygowaniu ścieżki zapisz plik, i kliknij 2 razy na niego - zostanie zaimportowany do rejestru, i może? będzie ok
ps - license crawler wyszukuje licencje w rejestrze, ale jak mu załadować stary rejestr nie mam pojęcia -w ogóle nie używałem
