Knight Dee.Bee.
Czy GTX 760 do i5 760 2.8GHz to dobry pomysł ?
Jak w temacie.
1. Czy procek trochę ograniczy grafikę ? Czy będą z tego wynikać jakieś negatywne efekty typu dropy FPS, których w parze z i5 4670 / i7 4770 by nie bylo ? Czy po prostu GTX 760 nie rozwinie skrzydeł do końca  i to wszystko ?
2. Myślicie, że i5 760 + GTX 760 będą w stanie utrzymać na maksymalnych detalach najbliższe gry w 1920x1080 przy min. 20 FPS ? Myślę o Battlefield 4, Splinter Cell Black List, GTA V, Wiedźmin 3)
Siemka,
Nie widzę żadnego problemu, procka kręć i będzie bardzo dobrze :) gtx760 to nic innego jak lekko ścięta gtx670. Mimo że masz procka starszej generacji Core ale w zupełności wystarczy, tylko go "nieco" podkręć :D
Pozdro
to w dalszym ciagu dobry procesor . nie masz sie co martwic ...
sam w sumie planuje zakup 760 , a mam i5 750 :)
Będziesz musiał go podciągnąć tyle ile się da i problemu nie będzie.
Nie mogę bo mam płytę z H55 a nie P55. Chcę wiedzieć co jeśli procek jest niepodkręcony ? No bo to, że będzie o ok. 10 FPS mniej  niż na Haswell to wiem ale czy coś oprócz względem Haswella? ścinki ? dropy fps ? stuttering ?
Na h55 też powinieneś móc podkręcić. To nie socket 1155, gdzie chipset z h pozbawiał możliwości podkręcania. Jak podkręcisz do 3,5 - 4 ghz to spokojnie wystarczy do tej karty.
Hm.. i tak zmieniam chłodzenie na Scythe Grand Kama Cross można by spróbować, ale trzeba jakos odblokować opcje OC w BIOSIE.
PS. Ponawiam - co jeśli i5 760 będzie niepodkręcony ? ścinki ? dropy fps ? stuttering względem haswella ?
Możesz mieć delikatne spadki FPS tam gdzie gra będzie wymagała bardziej proca np. GTA, BF3 - tam liczy się procesor.
Różnica haswell vs core i5 760 zegar zegar w grach jest stosunkowo niewielka, żeby nie powiedzieć marginalna. Haczyk jest w tym, że haswell na stocku ma już blisko 3,5 ghz. Ma też ukrytą moc w postaci oc do 4,5 ghz co na 1156 jest praktycznie nieosiągalne. Dlatego odjeżdża core 1 generacji. Przy Core i5 2,8 tragedii nie będzie, dropów przy większości gier nie powinno być. Co najwyżej maksymalny fps trochę spadnie. Jednak, jeżeli planujesz kupno nowego chłodzenia to nic tylko kręcić procesor , a wtedy różnicy względem haswella na tej karcie praktycznie nie uświadczysz. Ja mam gtx670 na core i7 950 a to praktyczni to samo, względem Twojego proca i wszystko hula, ale podkręciłem.
sprawdziłem i faktycznie da się podkręcić na P7H55-M - http://pclab.pl/art44057-18.html  :)
Tylko ja jestem w tym zielony. Jest gdzieś jakiś poradnik podkręcania H55 ? Chcę to zrobić przy zerowym ryzyku. Jakieś wskazówki ? Jak się podkręca ? Od czego zacząć ? O czym pamiętać ? Jakieś linki chociaż :)
P.S. W BIOSIE nie widziałem opcji zmiany mnożnika
Na spokojnie można brać te karte do i5 760, nawet na stocku proca karta nie bedzie sie marnowala.
Myślicie ze ten zestaw starczy (i5 760, gtx 760) na splinter cell blacklist, BF4, GTA V by w fullHD mieć min. 20 FPS na max detalach ?
Myślicie ze ten zestaw starczy (i5 760, gtx 760) na splinter cell blacklist, bf4, gta v by w fullHD mieć min. 20 FPS na max detalach ?
Spokojnie będzie i dużo więcej ;)
20 FPS nie jest grywalne. Ja poniżej 40 nie mogę grać :kwasny:
Cóż o komforcie mówić nie można, ale tak aby przejsć i na upartego to się da. Zaliczyłem Crysis 2 przy 20 FPS bo zainstalowałem moda directx 11
No Crysis2 wyglądał świetnie z modem i ustawieniami extreme :) przeszedłem niedawno 2 raz grę na R7970 co wcześniej nie mogłem poszaleć tak bardzo i sobie na to pozwolić :)
Myślicie, że BF4 i GTA V będą chodzić lepiej niż crysis 3 ? Szkoda, że EA nie podał już bardziej konkretnych wymagań...
Crysis 3 masakruje kazdy sprzet :D ,takie gta V lub bf4 napewno beda smigac lepiej
PS. Procesor podkrec i gry beda smigac az milo w polaczeniu z gtx760
Masakruje, bo zwalona jest optymalizacja. Mimo to tragedii nie ma i można grać, choć proc np i5 2500K musi ładne OC mieć. :D
U mnie GTX 660 z I5 niepodkręconym w 1366X768 dławił się i dusił na wysokich i bardzo wysokich z msaaX2, a o v-sync nie wspominając.
Chociaż przeszedłem te grę na GTS'e 450 na średnio-wysokich i było całkiem dobrze. FPS tak klasycznie nie spadał poniżej 35FPS, raz tylko były spadki do 20FPS jak walczyłem z boosem i cepidem alfa.
i5 760 po oc to całkiem dobry proc więc nie widzę przeciwwskazań :) Pomimo swojego wieku i tak jest wydajniejszy w grach od każdego AMD :E
Gdzie masz tą optymalizację zwaloną ?
Co do tematu śmiało możesz brać... nawet na Stock CPU będzie bardzo dobrze... ;)
U mnie na stock i7 920 marnował się Radeon HD 5870 a co dopiero byłoby z GTX 760 ;)
U to pojechałeś kolego. i7920 to dobry procesor, fakt na stock nie taki jak trzeba, ale ogólnie zle to trochę podsumowałeś, popraw się :D co innego i3 z 5870 ale i7? :E
