Mylo90
GTX 780 z i5 2500k? czy warto?
Witam. Zastanawiam sie nad kupnem Geforca GTX 780 Direct CU II. Moj problem polega na tym czy w ogole sie to oplaca i czy procesor nie bedzie spowalnial karty. Obecnie procesor mam wykrecony na 4.7 ghz. a moja obecna karta graficzna to GTX 580 Twin Frozr III. Jakies opinie, porady?
Jaka rozdziałka? W co grasz i w co zamierzasz grać?
Full HD. Chce tylko sie przygotowac na nadchodzacego Rome Total War II. Nie mam zamiaru modyfikowac calego sprzetu tym bardziej ze mam juz swoje latka i czasu tez nie mam zbyt wiele na granie. Dlatego tez chcialbym zainwestowac tylko w jeden komponent. Oczywiscie w karte graficzna. Pewnie juz ostatnia w moim zyciu .
Procek w żadnym wypadku nie będzie Ci niczego hamował. Podkręcony do 4500 MHz i luzik.
Ta gra będzie mocno siedzieć na cpu , także 780gtx niewiele zmieni.
Tego sie obawialem. Bede musial poszukac innego rozwiazania. Tylko jakiego?
Ale dobrze wykręcony sb powinno sobie poradzić? Myślę tu o 4800-4900 MHz.
Cepa wykręcić ile się da, bo to że będzie siedzieć mocno na cepie nie przyczyni się do kompletnej "niegrywalności".
a Czy jest teraz dostępny jakiś procesor którego nie trzeba kręcić? - w ogole sie na tym nie znam:( Obecnie mam 2500k i 7950 ale bede tez zmienial karte, takze ktory procesor starczy na lata?
Poczekaj do premiery gry i zobaczysz jak działa , być może będzie działać dobrze na obecnym sprzęcie , więc niepotrzebnie wydasz kasę ;)
No, żeby nie było jak w przypadku C3. :) Choć po łatce tragedii nie ma, ale i tak potrafi złapać ładne spadki..
Problem polega na tym ze nie dam rady go wykrecic tak bardzo przy rozsadnym napieciu. Trafila mi sie slaba sztuka, do tego bardzo srednia plyta glowna.
Lada dzień pojawi się nowy wynalazek od AMD za 4 kafle z 4800 MHz i turbo 5000 Mhz, więc tego nie trzeba będzie kręcić. :E Choć jego opłacalność i wydajność to inna bajka. :E
i5 nawet sb jeszcze długo posłuży, choć względem hw masz jakieś 20 % średnio na korzyść. :P
Tak jak pisałem, jeśli masz stabilne 4700 MHz to spokojnie. Jest to wystarczająco i tylko takie przypadki jak Crysis 3 potrafią zajechać w miejscach w grze siedzących na cpu, ale też bez przesady.
Crysisa 3 nawet na 4,5 ghz spokojnie udzwigal na maks detalach w fullhd. Mysle ze poczekam do premiery tej gry i wtedy zdecyduje.
To będzie najlepsze rozwiązanie. :)
Ile masz lat jesli moge zapytac. Kup 770 i bedzie git
Popatrzcie jakie znikome są różnice między sandy ivy i haswellem. Różnice są niewielkie, przy założeniu tych samych zegarów na oc. A sandy zazwyczaj kręci się lepiej, jeżeli nie zdejmujemy czapki z ivy albo haswella. To stawia ten procesor bardzo blisko ivy i haswella.
Witam fana total war. Tydzien temu zmienilem swojego gtx480 specjalnie pod rome 2 na ktorego czekam, na obecna karte w podpisie. Skoro masz 7950 to moim zdaniem nie warto kupowac gtx 780. Roznica miedzy twoim a moim sprzetem wyglada na niewielka. A mysle ze twoj sprzet pociagnie gra na wysokich ustawieniach. Zamiast zmiany karty doradzilbym kupno dysku ssd zeby na nim zainstalowac rome2. Wszystko szybciej bedzie ci sie ladowac i dysk nie bedzie robil opoznien. Jesli masz kase to kupuj 256 GB ssd .
Akurat masz taki sprzet, ze niewarto zmieniac na obecna generacje. Jak wyjdzie kolejna to wtedy zmieniaj.
\jezeli gra nie bedzie uzywac HT,to nie sadze aby powaliła 2400K wykreconego na 4.5-4.6,przeciez to nadal jedne z lepszych procesorow.
poczekaj do pierwszych testow gry,moze sie okazac,ze twoj zestaw(bardzo dobry!!) poradzi sobie spokojnie z grą...poki co to wrozenie z fusow.
Ta gra moze sporo ramu wciagac,580 ma tylko 1.5,wiec juz nieco malo...ale jak wspomnialem,poki co mozna tylko powrozyc...
Szczerze nie ma co wróżyć z fusów tylko Rome 2 Total War będzie działać na lekko zmodyfikowanym silniku gry Shogun 2 Total War. Dużo nie szukając w necie może znaleźć testy i można wysnuć wnioski, że NVIDIA sobie radzi trochę lepiej aktualnie ale niedużo. Jak nie będziesz chciał grać w MSAA x4 to 660Ti daje radę a z 770/780 to będzie odlot dosłowanie. Sam bym jednak poczekał do premiery która jest za 1,5 miesiąca i jak Ci się nie pali nie ma sensu teraz kupować karty może trochę cena zejdzie jeszcze, może Twoja karta pociągnie grę itp itd.
Shogun 2 wykorzystuje tylko 1 rdzeń CPU na 100% dlatego jest tak słabo z jego płynnościa ,mam nadzieje że Rome 2 będzie wykorzystywał już pełne 4 rdzenie
Do 2500K @4.7Ghz to nawet Tytana mogl bys kupic a jesli chodzi o Rome II to bedzie ona w programie AMD wiec raczej lepiej bedzie dzialac na kartach AMD :)
