Dża
nforce2 i ram sdr?
No wlasnie, czy sa dostepne jakies plyty na nforce2 (w miare dobre). ktore maja slot na SDR, a najlepiej na SDR i DDR??
kurfa... szkoda... a cos lepszego niz KT266A? jaki SIS?
Musisz poszukać konkretnych modeli płyty...
Niestety, ale są to tylko stare szroty. Te na SiSach pewnie bedą gorsze nawet od tej płyty na KT. Głównie to ESC (syf) i może troche płyt Asrocka (też syf), jeszcze widziałem z jeden model z SDR i DDR od Shuttle, ale to chyba było na KT.
Oczywiscie wsyzstko to stare chipsety z obsługą najwyżej FSB 133.
ehhh, to dupa... jedyne takie plyty, ktore widzialem na allegro, to ECS K755A na sis735, moj syf oraz ECS K7S5A na sis735... oplaca sie cokolwiek z tego wziac za ~75 zl??
Czy ja mowilem ze dziala dobrze :) ?
Powiem tak: wczoraj sie nia pobawilem :P Przepalila mi sie sciezka z tylu mobo, ktora doprowadza napiecie do cpu fan, obszedlem ja kabelkiem... no i tak wisi, kompa mam w tej chwili bez obudowy, wszysko lezy jakos poustawiane na ksiazkach, zeszytach, podlodze... Cos mi sie wydaje, ze takie polaczenie bedzie nietrwale, wiec szukam plyty :D
Z reszta, z tym szitem mam same problemy... http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=81113&hl= teraz doszlo do tego, ze komp mi w ogole nie startuje, bez wentyla (box) ktory ma ~5k obrotow, wiec przy wlaczaniu podpinam go, przechodzi przez bios, odpinam box, podpinam whisperrock IV i jest ok... ale powiem, ze jest to delikatnie mowiac, DENERWUJACE!!
lepiej uzbieraj sobie kaske i kup ddr i jakąś płyte na nf2
Jasne ze bym tak zrobil, tylko musze do tego celu wymienic pamiatki...
btw. nie wie ktos, czy jak sie wytnie czujnik temp. na wentylu AC Pro TC i on sie kreci na 5k (i tak jest cihy) to jest
dla niego dobrze? na naklejce na wentylu pisze 1000-2500rpm... nie wiem czy moze tak chodzic.
nie trzeba wycinac tego czujnika, wystarczy go obejsc. Niestety po takim zabiegu kreci sie jakis 3000rpm i nie nalezy do cichych :(
nie trzeba wycinac? heh, ja juz wycialem, zlutowalem i chodzi, tylko ze w everescie (dawniej aida32) pokazuje mi 5k, moze chodzic z taka predkoscia, bez obawy, ze sie przekreci?
u mnie po zmostkowaniu tego termisora (czy jak to sie tam nazywa) rozkrecil sie maxymalnie do 3200rpm. 5000rpm dla wentyla 80mm to chyba troche za duzo i widze tu dwa rozwiazania:
- ta twoja plyta ECS ostro ciula :P
- albo zmiast ~12V to zasilka podaje jakies 14-15V :E
Ta moja plyta to zlom... ale niewazne... everest mi podaje jakos tak dziwnie, co parenascie sekund sie zmienia: 5k/nie wykrywa wentyla i tak w kolko... ale jak na moje oko, sluch i dotyk to jest mniej niz 5k :P
z reszta, on bedzie podpinany tylko przy starcie systemu, a potem odpinany (w zwiazku z powyzszymi problemami), wiec mysle ze da rade :)
