przemo91524
RAdeon hd 7770 pixele
Witam dzisaj doszla do mnie nowka karta hd 7770 gigabyte oc podłączyłem normalnie sterowniki zainstalowałem uruchomiłem ponownie komputer i co?
na monitorze pełno kropeczek migają cały czas niewiem co robić nowa karta proszę o pomoc temperatura karty to 30stopni a w jednym miejscu jest lekko gorąca
Odinstalowałeś wcześniej poprzednie sterowniki i wyczyściłeś pozostałości po nich?
Wtyczka zasilania karty podłączona?
Jak wygląda reszta sprzętu?
Ej dziwna sprawa reszta spprzętu okej weszlem w bfa 3 ustawiłem na ultra wszystko pograłem 10minut wychodze na pulpit i co? pixeli niema troche mnie to zdziwiło zobacze co bedzie po uruchomieniu komputera
Potestój karte. Jak znowu pojawią sie piksele to reklamacja.
Juz niema nic;p ale mi ulzyło będzie gorzej jak powrócą narazie prosze o zamknięcie tematu
hd 7770 gigabyte oc
Sam mam tą kartę, poczytaj komentarze na jej temat, są czeste przypadki że karty mają problemy z poprawną pracą przez jej wysilenie przez producenta. Kropeczki? przetaktowywałeś pamięci? jeśli tak to o ile?
Nic nieruszałem karta nowa.. kropeczki znowu powrocily.. znacie program na obnizenie taktowania? pobierałem rivatuner i niemam tych opcji.
Chyba będziesz musiał zwrócić kartę, może być ten sam producent, model aby tylko fizycznie inna karta.
Dużym problemem w Gigabyte 7770-OC jest to że może i rdzeń jest dobre chłodzony ale pamięci dostają tak po pupie przez ten radiator że głowa mała.
Przykładowo - gdy u mnie rdzeń ma powyżej 60 stopni to pamięci sypią artefaktami już od 1325MHz, jak ma 55-58 stopni to pamięci prawie do 1400mhz dojeżdzają.
Chyba masz piepsznięte fabrycznie pamięci, ewentualnie skieruj jakiś dodatkowy wentylator na kartę lub ustaw wentylator w CCC na 100procent. (lato, gorąc i wogóle)
Ustawiłem wiatrak na 100% fajnie że glosny.. kropeczki są dalej niewiem co mam zrobić karte wyjąłem włozyłem ponownie kurde niechcem jej odddawać bo to kupa czasu czekania. na morele.net moze sterowniki?
Jak ją dotkne w jednym miejscu gdzie jest gorąca (lekko parzy) to karta się wyłącza (wiatrak przestaje chodzić) ekran też
Sterowniki odpadają.. pobrałem jakieś i dalej to samo.. kurdeee.. ale w bfie 3 niema tych kropeczek na pulpicie w przglądarce itp..
Hmmm... pokaż na zdjęciu gdzie gorąca, gdzie dotykasz i zwiesza się.
http://img545.imageshack.us/img545/3111/fjw7.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/2461/he1v.jpg
Jaką wersję sterowników używasz?
1.Lol ty masz inną karte ja ma na tyle ()tu gdzie niema wiatraka) jest taki jeden kafelek (ten czarny) tylko 1 a nie tak jaak na twojej pare i jak go dotkne to parzy
2.wersja pakietu sterownikow 8.982-120727a-145315C-ATI
wersja programu catalyst 13.4
1. To jest ta sama karta co masz:
Na pierwszym zdjęciu jest jej przód z chłodzeniem
Na drugim jest jej przód bez chłodzenia
Tu masz jej tył:
http://img7.imageshack.us/img7/3015/85w1.jpg
2. Dobre masz sterowniki. Ewentualnie sprawdz dosyć stare ale znane ze swojej stabilności i szybkości działania Catalyst 12.1
edit
...230V to nie jest jego moc :E )
Cześć syzyf.
Daj spokój Ty przebrzydły :E
Chyba oddam ze stwierdzoną wadą fabryczną bo niewidze innego wyjscia/?
Przypominam że na początku jak weszłem w gre bf bc2 to grac sieniedało.. caly ekran zamazany , weszłem w bf3 na początku gry były lekkie artefakty a po 2minutach juz nic niebyło pograłem wwszystko fajnie weszłem w bc2 też bez artefaktów wszystko fajnie , przychodze po 6godzinach włączam komputer i znowu artefakty małe kropeczki migające ale tylko na pulpicie i przeglądarce w grach niema. Niewiem co sie dzieje karta musi sie chyba rozgrzać i wtedy będzie wszystko ok? ;p
Napisz 5 linijek mniej z tym że na temat i po polsku !
Karta wygląda na kropniętą ... wysyłka na gwarancję.
Na czym to pracuje tzn. jaki posiada sprzęt + zasilacz ( od razu otwórz skrzynkę i spisz z zasilacza model i producenta ...230V to nie jest jego moc :E )
może przeczyść port PCI z kurzu? Zawsze można spróbować.
BTW. popracuj także nad ortografią, bo aż oczy szczypią
BTW2. wiatraki są w Holandii, to się nazywa wentylator...
model zasilacza podaj, przeczysc gniazdo pcie od karty, podlacz zobacz czy dziala jak nie to odsylka reklamacyjna. nie poto kupiles nowa karte zeby obnizac takty aby dzialala . karta ktora kupiles w jakiej rewizji jest ? numerek jest na naklejce kolo gniazda pcie na karcie
Mój sprzęt to
g2020
4gb ram
asrock h61m vg3
zasilacz fortron 400w
dodaje zdjęcie gdzie karta ( odrazu po włączeniu komputera parzy)
http://tinypic.com/view.php?pic=f2x5d&s=5
Którą opcje dać? ;p
a) serwis standardowy – podstawowe zgłoszenie serwisowe
Należy wybrać je w wypadku uszkodzonego przedmiotu.
b) serwis ekspresowy (zgłoszenie 3-dniowe)
Towar ze stwierdzoną wadą fabryczna można zwrócić w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. Towar zostanie wymieniony na nowy.
c) zwrot towaru (zwrot 10-dniowy)
Osoby fizyczne, jeśli dokonały zakupu na odległość, mają możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu.
d) reklamacja towaru
Otwiera formularz składania reklamacji. Reklamacje należy składać w przypadku
- niezgodności otrzymanego towaru z zamawianym
- stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych otrzymanego towaru.
Nie męcz ją już więcej bo całkiem wyzionie ducha.
Kupowałeś wysyłkowo w morele?
Wybierz opcje b) jeśli jeszcze nie minęły 3 dni od otrzymania towaru, wtedy powinni przesłać Ci inną nową sztukę tej samej karty.
Wybierz opcję c) wtedy możesz dostać zwrot gotówki i wybrać inną kartę jeśli masz taki kaprys.
Dobrze jest przedzwonić do morele i opisać problem - tylko nie mów im, że dotykałeś palcami układów na karcie i nawet z tego powodu się wyłączyła, nigdy nie wiesz na kogo trafisz i czasem posądzą Ciebie o uwalenie karty.
Do paczki ze zwrotem karty dołącz dokładny opis co się z kartą dzieje, że sypie artefaktami, kropeczkami nawet na pulpicie i podczas grania, że czuć że jest ciepła przy śledziu (nic o palcowaniu układów :P)
Im szybciej się z nimi skontaktujesz, odeślesz z opisem, tym szybciej dostaniesz nową sztukę lub zwrot kasy.
Tylko na czym ten opis mam napisac skoro w pudełku była sama płyta i kabel 6pin i instrukcja żadnej karty gwarancyjnej niema a na opisie produktu pisze gwarancja 36miesięcy bedę do nich dzwonił i popytam sie a tak wogóle to co polecasz wymiana na nową sztukę czy zmiana karty?
hehe na kartce po prostu.
Np.: Ja ten i ten, kupiłem to i to, wtedy i wtedy, za tyle i tyle, niestety dzieje się to i to więc proszę o zwrot kasy, czy nowa kartę (jak wolisz). Podpis z data i to wszystko.
Karta jest spoko, trafiła Ci się uwalona sztuka, tak bywa.
Karta sypie artefaktami są kropeczki na ekranie podczas grania i nie tylko. Czuć że wydziela dużo ciepła przy śledziu , szybko się grzeje. Proszę o wymiane karty na nową sztukę. Zgłosilem teraz mam czekać na dalsze informacje ;)
