mr.masta
XP nie widzi napedu LG
Otóż od pewnego czasu, nawet po format c: XP nie widzi napedu LG. Mam oprócz tego Lite-On i go widzi zawsze. A LG to po prostu BIOS widzi i szufladke przed ładowaniem XP można wysunąć ale od momentu ładowania XP już koniec.
Ale !!!!!
Gdy odpalam kreatora sprzętu czy jak mu tam to gdy szuka podączonego sprzętu WYSUWA MI SZYFLADKĘ OD TEGO LG. Ale niestety dalej nie ma go w Mo komputer nawet po restarcie. Dałem Scandiska i ten nortonowy diagnosta sprzętu i nic. Nie wiem co sie dzieje, mam nadzieje że nie przeniesie sie to na mojego Lite-On'a bo bede bez CD-ROMU. Acha. Sprawdziłem kompa Ad-Aware i MKS, choć wiem Że to nie dlatego tak sie dzieje.
HELP!!!!!!!!
A pisze tak późno (albo wcześnie) bo pół nocy już sie z tym męczę, włączając w to DWA FORMATY!!!!!!!!!!
Moze z tasma masz cos nie tak, lub z kontrolerem. Zamien np. napedy miejscami i wtedy zobacz. Nic nie musisz formatowac, bo system zawsze wykryje ci nowy naped.
Z tego co zagooglowałem to napedy LG CD-R lubią robić czasem niezłe jaja w XP. Spróbuje przeożyć ale wątpie. Bo przecież normalnie działają w BIOSIE, przed załadow3aniem systemu. No i w kompie nic nie było ruszane, żadne zworki i jakoś przedwczoraj działał napęd. Hmmmmmm w sumie to jak nie podziała to żadna strata, LG 52X taki sobie........... :)
Poza tym jak w Panelu Steorwania wyszukuje sprzęt w kreatorze to zaczyna działać, tzn. wysuwa sie szyfladka i jak włoże płyte to śmiga ale nie ma go w moim komputerze więc nie moge odtorzyć płyty. Po restarcie to samo
Edit:
Najchętniej przesiadłbym sie na 98SE. Tam mi WSZYSTKO działało i nie miałem żadnych problemów :kwasny: Dlaczego u mnie w firmie nic sie na kompach nie dzieje???? Może te oryginalne Windowsy są jakieś odporniejsze czy coś. Nie wiem. Przecież ja na swoim kompie w firmie mam pół pulpitu zaśmiecone ikonami, w nocy ściągam z eMule, bo mamy 1Mbit internet więc ustawiam mułka i wyłączam monitor. Mój komp po takich ściąganiach i zabawie różnego rodzaju błagałby na kolanach o format c: a w firmie format był robiony, gdy pierwszy raz instalowali XP, czyli w 2003.
Nie wiem pod jaka tasme ja podlaczasz ...ale jesli masz mozliwosc sprubuj ja podepnac pod tasme ATA 133 80 zyl [ taka jak do dysku twardego idzie ] .Niektore modele LG [ wlasnie ] wariowaly jak sie je podczepilo pod kable ata 40 zyl. [ moze to byla tylko taka partia akurat .. :hmm: ]
POBAW SIE ZWORKAMI !!!!!!!!!!! MIALEM TO SAMO ZLE ZWORKI BYLY USTAWIONE!!!!!!!!!!
Problem leży w taśmie lub w zworkach - ja kiedyś miałąm jaja z taśmą (40-żyłową), a mój brat musiał pobawić się zworkami. Teraz wszystko elegancko działa.
Ale !!!!!
HELP!!!!!!!!
jest cos z kablem.sprobuj zmienic kalbel lub podpiac tego cdika pod innego kompa, no i sprawdz oczywiscie zworki.Jesli na innym kompie bedzie to samo to calkiem mozliweze jest zepsuty uklad centralny w lg. Format tu nie pomoze...;-)
