kulka:)
OpenGL Księga Eksperta - mały problem z kompilacją przykładu
Sprawa wygląda tak: Zakupiłem sobie wspomnianą w tytule książkę, ponieważ chciałem poznać podstawy (a i cena kusiła, bo 59zł :) ). Wracam ucieszony do domu i zasiadam od razu do czytania. Ładnie autor wyjaśnił jak należy podać ścieżki do includ'ów od GLUT'a i GLTools'a (bo z nich autor korzysta w przykładach). Spróbowałem zrobić analogicznie w Code::Block'sie, ale za nic nie mogłem dojść jak to zrobić... (SDL i SFML bez większych problemów mogła "zaaplikować" do mojego środowiska) straciłem cierpliwość, i doinstalowałem sobie Visuala 2008, bo na nim jest wyjaśnione, jak należy przygotować środowisko programistyczne do pracy. Dobra, zrobiłem tak jak mówi autor, tzn:
Tools -> Options -> Projects and Solutions -> VC++ Directories (i w razie potrzeby na liście Show directories for wybrałem Include Files)
Poniżej znajdował się wykaz folderów, z plikami nagłówkowymi, więc dodałem ścieżkę do folderu include od GLTools i tak samo postąpiłem z glut'em (boska ta nazwa...)
Później, po stworzeniu nowego obiektu musiałem jeszcze dodać pliki .lib do projektu, więc:
ppm na nazwę projektu -> Add -> Exiting Item odnalazłem .lib od gluta i GLTools i dodałem. Zarówno folder GLTools jak i Freeglut posiadam ściągnięty ze strony książki, dokładnie z tąd (SB5.zip)
Teraz przejdźmy do sedna... Program mój wygląda następująco (raczej prymitywny projekt do testowania):
#include <GLTools.h>
#include <GLShaderManager.h>
#ifdef __APPLE__
#include <glut/glut.h>
#else
#define FREEGLUT_STATIC
#include <GL/glut.h>
#endif
//GLBatch triangleBatch;
GLShaderManager shaderManager;
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
//gltSetWorkingDirectoru(argv[0]);
glutInit(&argc, argv);
system("PAUSE");
GLenum err = glewInit();
cout << err << endl;
Widzicie 2 zakomentowane linijki. Jeceli odkomentuję
to program nie kompiluje się w ogóle, wyrzuca błąd:
error C3861: 'gltSetWorkingDirectoru': identifier not found
Ta funkcja jest z GLTools, a zrobiłem wszytko tak jak jest opisane w książce.
Natomiast jeżeli od komentuję tylko
to sprawa staje się ciekawsza :) Program się kompiluje, ale po zamknięciu okienka konsoli wyskakuje okienko z takim komunikatem:
Unhandled exception at 0x00000000 in Projekt Testowy.exe: 0xC0000005: Access violation.
Czy ktoś zdołą mi pomóc? Co robię źle? Nie mogę dalej się uczyć, bo jestem zatrzymany przez ten problem.
Dodam jeszcze że w Code::Blocks trzeba było skopiować pliki nagłówkowe do Include w folderze Mingw (od code::blocks), a tutaj autor nic nie pisze o czymś takim...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
gltSetWorkingDirectoru != glutSetWorkingDirectory
No tak masz rację... Ale wstyd :E W każdym razie dzięki. Pozostał jeszcze jeden problem do rozwiązania, czekam na pomysły. Może po prostu to zignoruję...
Żadnych pomysłów? Jednak nie mogę tego zignorować, bo dopóki mam ten komunikat to okno OpenGL jest całe białe, i mogę je zamknąć tylko przez ctrl + alt + delete...
