velocityx
Pasta zamiast Termo Pada na pamieciach GPU?
Witam
Panowie, zanim zrobię coś potencjalnie głupiego postanowiłem zapytać. Moja jedna XFX 6950 2gb dosyć mocno się grzała, pomimo że była stabilna, to backplate wręcz parzył w rękę więc stwierdziłem że zmienię pastę na GPU bo stara pewnie już nie daje rady i przy okazji wyczyszczę radiator z kurzu. Od kupienia w 2011 karta nie była czyszczona więc pewnie już jej czas.  Kartę rozebrałem ale zauważyłem że termopady na pamięciach nie przetrwały demontażu i się poprostu rozpadły. Są to termopady 0.5 mm.
Jestem w trakcie zamawiania nowych termopadów i rozwiązania do usuwania pasty od Arctic Silver ale naszła mnie taka myśl, termopady sa 0.5 mm, to może zamiast termopadów, nałoże paste termoprzewodząca? (mam xigmatek ptig4512, nie przewodzi pradu) może to zaszkodzić pamięciom? domyślam się że pasta lepiej by odprowadzała ciepło jeśli kontakt będzie ok. z góry dzięki za informacje.
Jeżeli pamięci dotykają backplate, to lepsza będzie pasta niż thermopad.
Ok, zastosowalem paste termo. Wszystko działą ok, temperatury obnizone.
po to wymyslono termopady aby ich uzywac . nawet jesli to jest 0,5 mm ...
a tam gadasz, po to je wymyslono, ale skoro 0.5 to moge uzyc pasty i efekt ten sam a nawet lepszy.
madrala za dyche.
madrala za dyche.
Skoro wiesz lepiej to po co zakładasz temat? I już widzę lepszy efekt popłynięcia pasty w stosunku do jednolitego termopada.
nie placz tylko potem jak sobie karte uwalisz :P
