RiFF
Clonezilla - przywracanie obrazów partycji na czysty dysk
Witam!
Jak przywrócić obraz kilku partycji zrobionych(5 partycji w jednym backupie) w clonezilla na totalnie czysty, wyzerowany dysk? Na czysty dysk nie przeszło, na jedną partycje przywróciło mi tylko sda1(bez reszty). Potem podzieliłem dysk na kilka partycji o mniej/więcej takich samych rozmiarach jak wcześniejsze i ciągle wywala błąd, który w treści odsyła do FAQ'u w którym zaś rozwiązania nie znalazłem.
Albo też inne pytanie... Musze odesłać laptopa samsunga na gwarancje, chciałem samemu spróbować znaleźć rozwiązanie i zainstalować czysty system, bo przywrócenie z partycji backup nie pomogło. Zrobiłem więc kopie wszystkich partycji oprócz C i D, aby w razie czego je przywrócić potem i odesłać laptopa na gwarancje. Jeśli się nie uda zrobić tak, aby potem przywrócić oryginalne, samsungowe recovery, to jak zatuszować żeby nie było widać, że coś było grzebane? Usunięcie tablicy partycji i wmówienie im, że samo się tak stało? :E
Dodam, że laptop był wcześniej już wysyłany na gwarancje i nie stwierdzono usterki, więc chciałem samemu spróbować postawić inny system. (Ciągle wywala sterownik od zintegrowanej karty grafiki, czy to oryginalny WDM z win7/8, czy ściągnięty ze strony samsunga/intela)
Nigdy nie używałem tego programu, ale na przyszłość będziesz wiedział że lepiej na początku sprawdzić co dany program potrafi no i najważniejsze czy potem nie będzie jakichś jajec z przywróceniem wykonanych przez niego kopii. Wyrzuca w ogóle jakiś opis błędu? Co jest w faq pod podanym przez niego komunikacie?
Co do reszty to gwarancja laptopa nie zależy przecież od tego jaki system na nim zainstalujesz, chociaż dobrze by było gdybyś odesłał im coś co nie jest jakiś piratem :E Najlepiej byłoby postawić tam system z kluczem z obudowy laptopa, albo kluczem wyciągniętym z oryginalnego systemu.
Wcześniej używałem do tego Acronisa i nie było problemu, Clonezilla wszędzie była polecana i zapewniali, że da sobie z tym rady, zrobiłem wszystko według instrukcji :D
Błąd - Failed to restore partition imagie file. Maybe this image is corrupt, or there is no xxx/xxx/xxx/sda1! If you are restoring the image of partition to different partition, check the FAQ on clonezilla website for how to make it.
Wiem, że dawniej system nie podlegał gwarancji, ale to jest w miarę nowy laptop z przeinstalowaną win8, klucza na kadłubie nie ma, a z tego co kojarzę to w UEFI jest zaszyty klucz do windowsa :D Odsyłał już ktoś laptopa z innym systemem na gwarancje?
Ten program to mulitkombajn i potrafi wszystko w temacie backupu. Używam go od lat, zarówno do przywracania backupów Windowsa, ale i różnych dystrybucji linuxa. Działa zawsze, jedynym problemem może być jego początkowe rozbudowanie (stąd opcja, w której wybiera się tryb pracy: uproszczony, zaawansowany).
Jeśli kolega chce przywrócić obrazy dysków z pliku na czysty dysk to nie zrobi tego, dysk musi mieć fizycznie założone partycje. Szczerze mówiąc, wątpię, że jakikolwiek program do backupu przywróci obraz, gdy nowy dysk fizycznie nie jest w ogóle podzielony na partycje oraz nie był formatowany by mieć system plikóœ - "to nie era"...
Ps - Clonezilla może albo przywracać obrazy partycji, albo całego dysku. Przywracając obrazy partycji, będziemy musieli robić to każdorazowo dla danej partycji. Przywracając cały dysk, od razu, przy czym nowy dysk nie może być mniejszy od obrazu i starego dysku.
Jesli ma monit o tym, że iso jest uszkodzone to albo dysk, z którego to robi ma bady, albo źle ustawił opcje zaawansowane, np. dzielenie obrazu.
Ps2 - na początku trzeba też wybrać, gdzie ma być katalog domowy obrazów, czyli miejsce, na które wgra się dany obraz, a ten będzie przechowywany. Jeśli w trakcie tego kolega pomyli się, zamiast "home", czyli miejsca składowania obrazów, wybierze dysk, z którego chce mieć obraz to właśnie nadpisał dysk...źródłowy i możliwe, że go skasował.
Akurat z katalogiem domowym nie ma problemu - widzi folder na dysku przenośnym, partycje też chce przywracać. Spróbuje jeszcze raz, powiększę aktualne partycje jeszcze bardziej.
Z tego co pamiętam to Acronis True Image potrafił przywrócić sam układ partycji, tylko że na ten jeden raz nie opłacałoby mi się kupić licencje, a warezy są bee.
No nic, pewnie trza będzie udawać głupiego i że samo się tak stało :D
W takim razie to nie kombajn, tylko jakaś popierdółka. Zakładać partycje tylko po to żeby potem w ich miejsce przywracać te z backupu? To jakaś bzdura. Acronis to potrafi, dodatkowo nie ma najmniejszego problemu żeby przywrócić dane z kopii na nowy, mniejszy dysk - wszystko się samo przeskaluje, oczywiście użytkownik może sobie wybrać które partycje jak zmniejszyć itp. Nigdy nie używałem Clonezilli, ale po tym co tu Firekage napisałeś to szczerze mówiąc dobrej reklamy jej nie zrobiłeś.
No i poszło, powiększyłem partycje nieznacznie, wybrałem opcje dla zaawansowanych na początku, z tego co pamiętam to zaznaczyłem opcje -c i coś co pozwala na stworzenie MBR i ruszyło bez problemu. Potem na lajcie zbootowałem recovery i przywróciłem system. :D
Acronis jest łopatologiczny, klikasz - działa, dużo opcji on nie ma no i kosztuje. Clonezilla ma chyba największy atut - freeware :D
