Sosniasty
i5 4670k w OCCT
Siemanko wszystkim,
odesłałem ostatnio procesor na gwarancji, ponieważ dostawał kręćka... A dokładniej. W teście w OCCT rdzenie wysypywały się randomowo. Raz 0, raz 1 etc. Robiło się tak chwilę po odpaleniu testu. Czasami komputer w ogóle się wyłączał. Wyłączał się również przy przeglądaniu internetu i innych banalnych czynnościach. Działo się tak na taktowaniu stockowym jak i po OC. Wszystkie kombinacje napięć i taktowania chyba wypróbowałem, zanim go odesłałem :P. W IntelBurnTest otrzymywałem komunikat, że konfiguracja pracuje niestabilnie. Przez 2 tygodnie pracował dobrze na 4.4GHz :(.
Teraz pytanie do Was :). Czy ktoś kiedyś miał podobny problem i orientuje się czego to może być wina? (jeśli nie procesora to i tak mam do wymiany zasilacz :P ) Wykluczyłem wszystko poza płytą główną oraz zasilaczem. Czy przy takim zachowaniu komputera może być winna płyta główna? Podejrzewając cpu i mobo odesłałem cpu, ponieważ wg mnie, awaria mobo wyglądałaby inaczej. Co o tym sądzicie? :)
Edit: config w sygnaturce.
Procesor się "wyrabia" przez pierwsze kilka miesięcy.
Z czasem będzie się on nieco gorzej podkręcał i trzeba będzie np. podnieść Vcore.
Jest to normalne zachowanie i trzeba się z tym pogodzić.
Co nie znaczy, że na stocku i automatycznym napięciu (lub 1.2V) ma się wysypywać :) I to po 2 tygodniach używania ;).
Dla zainteresowanych: Po wymienia cpu problem jest nadal ten sam. Płyta leci na gwarancje :(
Nie jest to takie normalne. Jeżeli już, to do degradacji z takimi efektami dochodzi bardzo długo przy niekorzystnych temperaturach i wysokich napięciach.
Akurat procesory psują się bardzo rzadko a płyty często, więc to raczej winy płyty. Zawsze sprawdzamy też ram bo to może być przyczyna niestabilnej pracy.
Pamięci, bym obstawiał.
