Masowski
Gigabyte GA-Z87X-UD4H
czy warto zakupić tą płytę główną ? Jestem przekonany do produktów firmy GB dlatego planuję zakupić właśnie tą czy to dobry wybór. Proszę o wasze opinie. Czy może polecacie coś lepszego. Z góry dziękuje za pomoc.
Gigabyte moim zdaniem robi solidne płyty główne. Tylko pytanie po co Ci tak droga płyta główna do Haswella? Czy jest naprawdę Ci potrzebna? Przy tej platformie nie jest potrzebna aż tak rozbudowana sekcja. Bo poza tym to niewiele różni się ona od tańszej UD3H.
Tak na prawdę to o SLI nie myślę jeżeli chodzi o OC to na myślę, że 4,5 - 5 (jak się uda wykręcić) starczy mi spokojnie, nie myślę o ekstremalnym OC. To co mi możecie polecić. Wybrałem GB ponieważ nie zawiodłem się na nich jeszcze nigdy, stare, dobre i sprawdzone.
może w takim razie ga-z87x-oc?? Koszt bardzo porównywalny z GA-Z87X-UD4H
Hmmm, koledzy mówią, że nie warto przepłacać wiec chyba w drugą stronę trzeba szukać ?
Jeśli nie myśli o ekstremum to ja bym się kierował ku UD3H. Dlaczego? Z kilku względów. Po pierwsze jest w miarę rozsądnej cenie (szczególnie jeśli chodzi o opcję w komplecie z procesorem na agito), po drugie posiada lepsze kondensatory niż D3H. Wydaje mi się, że zawsze do takich zastosowań wziąć wypośrodkowany model. Nie posiada on zbędnych bajerów, ale też nie jest z najniższej półki przez co mamy pewność, że użyto nieco lepszych komponentów.
Co do samego OC to zapewne wiesz, że w Haswellu bardziej na to wpływ ma batch procesora a nie płyta.
Mógłbyś też pomyśleć o MSI Z87-GD45 bo jest w podobnej cenie, ale mnie osobiście odstraszają od niej jej design przez co wydaje się jakby postawiono tam na świecidełka a nie na dobre komponenty. Tylko jedna kość UEFI i średnie zaufanie do tego producenta. Niemniej ta płyta jest warta rozważenia.
Mobo które Wybrałeś to bardzo dobry produkt posiadający najnowsze nowinki technologiczne jak np "All Digital Power" co przekłada się na niższą temp. podczas pracy w def. czy OC :)
Jakbym teraz kupował nową płytę to wziąłbym właśnie ten model - tak jak Ty nie zawiodłem się na Gigusiu ani razu :thumbup: jak dla nie ta firma produkuje najlepsze płyty no i jest najstarszym producentem MB :D
Możesz spokojnie brać UD3H czyli model niżej. Posiadają ten sam cyfrowy kontroler PWM[fazy] o nazwie ir3563b. 16 faz w ud4h to tylko ściema, bo w ud4h układ sterownika faz poprostu rozdziela się na 16 dławików, więc masz tak naprawdę 8 faz[zastosowany jest powielacz ir3599]. Ud3h używa kodensatorów o większej pojemności[5040uF vs 4480uF]. Jeszcze wracając do faz, to nawet najlepsze płyty mają ich tak naprawdę 8, reszta to marketingowa ściema[np. taki msi z87 xpower ma niby 32 fazy ale tak naprawdę używa tego samego układu powielania ir3599 żeby z 8 faz zrobić "32"]
Także bierz ud3h i masz stówkę w kieszen,i a płyta ma te same osiągi.
@up
IR3599 powiela i nic w tym dziwnego nadal masz pełne fazy 16/32 itd tylko kontroler sterujący jest tylko na 8, nadal dostajesz pełną moc jak ja wykożystasz. Dlatego masz ten dodatkowy IR.
skąd ci się to wzieło ? Jak ten układ powiela z kontrolera sterującego a nie z waz.
R3599
/IR3599A is a phase multiplier which is designed to double or quadruple the effective maximum phase count from the controller, enabling a well controlled, high phase count voltage regulator. Each IR3599/IR3599A is able to drive up to four independent power stages from one PWM input. The IR3599 /IR3599A can be configured as DOUBLER logic where one PWM signal is internally split to drive the two power stages 180° out of phase , each at half of the PWM input frequency . The IR3599/IR3599A can also be configured as QUAD logic where one PWM signal is internally split at 0º, 90 º, 180º, and 270º respectively
To był taki skrót myślowy. Oczywiśćie że są fazy potem kontroler a na koncu powielacz x2 czy x4. Takie rozwiazanie jest dobre jesli zalezy nam na zywotnosci sprzetu ale wszystko powyzej 8 faz/16 dlawikow nie ma sensu nawet dla ekstremalnego OC. Ot taki chwyt marketingowy.
w ud4 masz proporcje 1/1 i te przeważnie są stosowane w płytach głównych, w sumie nie spodkałem się z płytą co miała by 2x więcej dławików niż waz.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
