przelip
[Rozwiązany] Część wpisów w menu kontekstowym po angielsku w polskim systemie Win 8
Mam mały problem od wczoraj - taki jak na załączonym obrazku. Kilka wpisów w menu kontekstowym nagle z polskiego zamieniło się na angielskie. Może napiszę co zrobiłem w ostatnim czasie: odinstalowałem sterowniki AMD przy użyciu narzędzia AMD Cleanup Utility, następnie zainstalowałem najnowsze sterowniki 13.8 beta, po tym jak sądzę wszystko było jeszcze ok. Następnie zainstalowałem MSI Afterburner i podczas jego instalacji pobrały się i zainstalowały jakieś aktualizacje do Direct X 9.0 (a może nawet sam direct X i jego aktualizacje, bo chyba DX 9 nie jest zainstalowany w Win 8): 2009, 2010, 2011 itd. Po tym (jak sądzę) menu zwariowało i częściowo zmieniło język. Wie ktoś jak przywrócić polski? Zmieniła się również ikonka otoczenia sieciowego - widać na screenie.
Można użyć przywracania systemu, lecz sterowniki w wersji beta są zazwyczaj w wersji angielskiej. Skasuj te MSI jak niepotrzebne.
No właśnie nie chciałbym przywracać systemu, bo wszystko teraz działa jak powinno a przywracanie może czasem narobić więcej szkody niż pożytku :) Poprzednio nie działało u mnie wybudzanie monitora po przejściu w tryb standby a teraz wszystko jest ok więc nie chciałbym nic ruszać. Myślałem może, że jest może jakaś mniej inwazyjna metoda. Nie jest to problem, który nie daje mi spać po nocach tylko raczej ciekawość skąd takie kwiatki się biorą ;)
Edit:
Poprzednio też miałem sterowniki beta i wszystko było ok więc to raczej nie jest wina sterowników.
AMD Cleanup Utility (AMD Catalyst Un-install Utility) działa prawidło tylko z Win7, tak tylko przypominam
generalnie te "prawidłowo" i tak jest tu mocno naciągane, o ile na platformie Intela jako tako to działa, tak na AMD użycie tego narzędzia to jak proszenie się o stawianie systemu na nowo
te wpisy display i personalize są w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Display i Personalize - za język odpowiedzialna jest prawdopodobnie wartość default - domyślna w prawym panelu - np dla display jest ....display.dll -4, dla polskiego chyba powinna być jakaś inna liczba nie -4; -4 podaje chyba? numer tzw string, czyli ciągu znaków w tej dll - ktos musialby sprawdzic u siebie, wtedy wystarczy kliknąć 2 razy na domyślna i zmienić cyfrę
ewentualnie same klucze display i personalize mogą być po polsku, czyli trzeba kliknąć na nich prawym, zmień nazwę, i
wpisać odpowiednio ekran? i personalizuj
zobacz, jak to wyglada tutaj, na przykładzie klucza display; w personalize chyba identycznie
co do otoczenia sieciowego to tzw folder wirtualny - jego wpis jest też w rejestrze, w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
w ogóle foldery wirtualne są w kluczach namespace, w kluczach desktop (pulpit), my computer, control panel, itp, i wtedy pojawiają się w odpowiednim miejscu - ale tego folderu nie mam, nie wiem, jaki jest jego guid (identyfikator), itd - ktoś musiałby ci przesłać klucz tego folderu w desktop\namespace (jeśli ma, bo te foldery można usunąć przez usunięcie klucza, przenieść w inne miejsce przez dodanie tego klucza do innego namespace, itd,
skąd te problemy trudno powiedzieć - prawdopodobnie program-winowajca nie grzebał w tych miejscach w rejestrze, tylko może zle rozpoznał lokalizację systemu, czyli wersję językową, i zarejestrował angielskie dll odpowiedzialne za te wpisy, zamiast polskich - zarejestrował nie znaczy podmienił - prawdopodobnie wprowadził tylko jakieś zmiany do kluczy tych dll w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID, gdzie rejestruje się dll
Bardzo Wam dziękuję, każdy mi trochę pomógł :) Co do winowajcy to był nim program AMD Cleanup Utility i tak jak mówił Janke5 używanie go to proszenie się o problemy. Po jego użyciu oprócz wcześniej wymienionych problemów, również w Panelu sterowania -> Programy i funkcje, po kliknięciu na jakiś program w celu jego odinstalowania nie pojawia się w ogóle taka opcja :D jest tylko widoczna opcja organizuj.
Za radą gedde użyłem przywracania systemu i wszystko wróciło do normy, no prawie wszystko - teraz mam problem z dostępem do internetu i dlatego wczoraj nic już nie odpowiedziałem, ale to już historia na zupełnie inny post ;)
