Adi_Rybnik
[Zamknięty]Jakie chłodzenie do 4670k?
Witam. Tak jak w temacie. Planuję zakupić ww. procesor. Będę go chciał wykręcić na 4GHz. Jakie chłodzenie do 150 zł polecacie? Zależy mi na czymś dobrym i nieco mniejszym od Macho. Czy SPC Fortis spełni swoje zadanie (ew. Scythe jakiś?)? Wiem, że od samego procesora też zależy, jaki się trafi. Proszę o pomoc dzięki.
Jak ma być do 150 to standardowo
Fortis http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__3/id_produktu__3826/__Ch_odzenie_Procesora_SilentiumPC_Fortis_HE1225/
ewentualnie sprawdzony Zalman http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__katalog_produktow/id_gl__3/id_produktu__4773/__Ch_odzenie_Procesora_ZALMAN_CNPS10X_Performa/ o którym to możesz poczytać np. tu
Edit:
Chyba że możesz dołożyć kilkanaście złotych do kuriera, to bierz to co Todis podał. To dobra promocja bo normalnie cooler jest sporo droższy.
@ Adi_Rybnik
A jaką w ogóle masz obudowę?
Mam obudowę Cooler Master Centurion 590.
Zastanawiam się między Zalmanem a Scythe, chyba, że ten Fortis starczy?
Tu nie ma nad czym się zastanawiać - jeśli wejdzie Ci do obudowy Scythe Mine 2 to jest najwydajniejsze.
Masz procesor grzałkę z literką K - więc do OC. Tutaj trzeba jak najwydajniejszego chłodzenia.
Zalman Performa, a Fortis, to ta sama wydajność praktycznie, ale Zalman jest głośniejszy. Poczytajcie dobrze: Fortis vs. Performa. Temp. wręcz identyczna, jednak Fortis cichszy.
Zalman wydajniejszy o kilka stopni więc nie ta sama wydajność,a co do głośnego wentylatora to przecież w teście wyraźnie pisze że:
Fabryczny wentylator na maksymalnych obrotach jest dość głośny, ale przy takiej prędkości można to zrozumieć. Po zastosowaniu przejściówki jest znacznie ciszej, a wydajność wciąż jest duża. Polecamy!
@ UP
Co nie zmienia faktu, że do Fortisa nie potrzeba żadnych adapterów...
@ UP
I tego że jest mniej wydajny,zalman aby mieć tą samą wydajność potrzebuje mniejszych obrotów i tym samym hałas spada.
Jak nie ta sama? Przeczytaj dobrze wykres, przypatrz się prędkością wentyla. Czerwona część w Fortis'e to obroty zaledwie 200rpm i dlatego temp. wysoka; Performa tyle nie zejdzie z obrotów, więc jest chłodniej.
A teraz rzeczywiste porównanie - identyczne obroty po 1350rpm z fabrycznym wentylem i ustawienia fabryczne cepa: Fortis - 50,2; Performa - 49,2. JEDEN stopień różnicy.
Interpretujcie te wykresy, a nie tylko patrzycie, który słupek wyżej/niżej. Akurat w cholerę naczytałem się o tych dwóch zestawach, bo trzy lata temu podejmowałem decyzję dokładnie pomiędzy tymi dwoma i poszło na Fortis'a, bo wydajność jest taka sama, chyba że chcecie się kłócić o ten jeden durny stopień. Zalman jest głośniejszy i na bank nikt z nim nie wytrzyma przy tych jego obrotach 1500 - 2000rpm. Fortis na maks., czyli 1500rpm nie jest już taki miły (chociaż i tak cichszy od mojej karty). Jednak te 1500rpm osiąga tylko teraz przy upałach w stresie, bo przy normalnych temperaturach w pokoju dojdzie tak do 1300 - 1350rpm może, a tyle jeszcze ujdzie i z mojego doświadczenia akurat to jest granica dobrej pracy.
Prawdziwa róznica wychodzi w teście z podkręconym procesorem,tam performa jest wydajniejsza o przeszło 4 st C. a to nie mało.
Poza tym performa to lepsza konstrukcja co pokazują testy z tymi samymi wentylatorami,w każdym przypadku jest wydajniejsza.
Piszesz że wydajność jest ta sama ale potem przyznajesz że na tych samych obr. performa jest wydajniejsza o 1 st C.,sam sobie przeczysz.
@up
A 1 stopnień to jakaś różnica? Tak samo jak całe multum sprzeczek w grafikach gdzie się żrą pomiędzy modelami o... 1 - 2 kl./s. I weźmy ustawienia OC z jedną Magmą 1600rpm: Fortis - 61,4; Performa - 60,7. To jest 0,7 stopnia różnicy. Dalej twierdzisz, że Performa jest wydajniejsza? Różnic praktycznie nie ma, bo takie po przecinku to już chyba od samego nałożenia pasty "jak ci wyjdzie". Tyle czasu się tłukło, że mają identyczną wydajność te chłodzenia, a teraz nagle twierdzisz, że Performa jest lepsza. Już dwa razy ci pokazałem, że są to różnice do 1 stopnia przy tych samych ustawieniach - czyli żadne.
@up
No a nie jest,1 st. C to nie jest różnica?
A co powiesz o 4 st. C różnicy w teście z podkręconym procesorem na fabrycznych ustawieniach?
Nie zwalaj na pastę:
Marzeniem testującego schładzacze jest taka pasta, jaką łatwo się nakłada i zdejmuje, jakiej nie trzeba wygrzewać i jaka ma przy tym dobrą wydajność. I Revoltec Thermal Grease Diamond wszystkie te warunki spełnia znakomicie: nakłada się ją pędzelkiem i jest stosunkowo rzadka, a więc praktycznie za każdym razem jest identycznie rozłożona. Dzięki temu zredukowaliśmy do zera ryzyko różnic wynikających z różnego nałożenia pasty.
A kiedy twierdziłem że performa ma tą samą wydajność co fortis,przypomnij mi.
Po pierwsze Performa przy 2000rpm odleci z kompa, bo to już odrzutowiec. Dwa, że nie wiem jakim cudem w teście maks. Fortis'a to 1350rpm, skoro podaje się 1500rpm i sam to potwierdzę, bo do 1500rpm się wkręca, czyli temp. jeszcze ciut spadnie. Więc zwróć uwagę jaką mamy tu rozbieżność obrotów, a sam chwile temu tłukłeś aby porównać z takimi samymi wentylami.
Edit.: Za wszelką cenę próbujesz wmówić, że Performa jest wydajniejsza, a jest taka sama. Trzy lata temu jak te chłodzenia wchodziły na rynek, też wszyscy tak twierdzili i teraz nie mogę się nadziwić, że ktoś nagle jedno wywyższa.
@up
Pfff... ale się już ratujesz.  Czy ja napisałem, że ty? Mówiłem, że wszędzie tak pisano, mówiono, włącznie z tym forum.
Sam pierwszy zacząłeś o porównaniu na tych samych obrotach.
Zresztą masz właśnie po to testy na tych samych wentylatorach aby przekonać się która konstrukcja jest lepsza i to performa wygrała.
Nie wiem czego nie rozumiesz,w każdym przypadku w teście performa ma niższe temp. i widać że jest wydajniejsza więc czego nie rozumiesz?
Wiesz... jesteś już chwile na forum, bo już wiele razy się mieszały twoje, czy moje dyskusje w jakiś tematach i nie zamierzam się użerać. A że ty jesteś w stanie, albo twój sprzęt odczuć 1 stopień, to gratuluję. No i przypominam o tym fancie z maksymalnymi obrotami Fortis'a, które na prawdę wynoszą 1500rpm, a nie 1350. Nie wspominając o "odrzutowych" 2000rpm Performy.
I cytuję cię: "Zresztą masz właśnie po to testy na tych samych wentylatorach aby przekonać się która konstrukcja jest lepsza i to performa wygrała." - porównałem wyżej z użyciem jednej Magmy 1600rpm gdzie różnica wyniosła 0,7 stopnia. No ludzie, dajcie spokój... Co, kto.. to zauważy? Zmianę karty też byś odczuł w grach, gdyby liczba kl./s wzrosła o 1 - 2? :heu:
To nie ma sensu, zrobiłem dokładne porównanie z wykresów i opisałem różnice w wentylach (obrotach) i już skończyły mi się pomysły i nie zamierzam się dalej użerać.
A co powiesz o 4 st C.?
A to że wentylatory Fortisa mają tak dużą rozbieżność obrotów to nie wina testera,jak widać możesz kupić chłodzenie z wentylatorem kręcącym się 1500 obr./min. jak i takim który ma 1350 obr./min.,loteria.
To pokaż choć jeden test z użyciem magmy gdzie fortis jest choćby o 0,5 st. C wydajniejszy.
@ Pawelek6
Jakichkolwiek argumentów nie użyjesz KajtekF1 nie zaakceptuje tego i nie przyzna się publicznie do tego, że pod jakimś względem "jego" Zalman gdzieś jest gorszy. Dlaczego? Bo SilentiumPC to konkurent dla jego "ulubionej" marki czyli czytaj to albo skrajny fanboy albo ukryty branżowiec, którego zadaniem jest tylko manipulowanie. Jak się o tym przekonać? Prześledzić jego wszystkie wypowiedzi gdzie były testowane produkty SilentiumPC (czy to przy okazji czy to jako samodzielne recenzje) oraz prześledzić wypowiedzi na tematy gdzie polecano cokolwiek od SPC (chociażby w polecanych zestawach komputerowych). I tak, tak samo "broni słuszności" innych marek - np. Thermaltake. Co ciekawe ostatnio nawet specjalnie dla tego użytkownika zrobiłem test Contac 30, żeby wykazać, że to praktycznie to samo co Contac 29 BP. Oczywiście zamiast zaakceptować, że to głośniejszy cooler lepszy raptem o 1 stopień on najwyżej oskarżyłby mnie o rzekomą nieobiektywność. Dlaczego? O tym już wspominałem w tej wypowiedzi ;)
P.S. Kłótnie o 1 stopień są bez sensu chociażby z racji wpływu temperatury otoczenia oraz samej aplikacji pasty ;)
@ Pawelek6
Co prawda boli?
Na przyszłość czytaj cały temat:
Temperatura powietrza w pomieszczeniu była stała i wynosiła 25 stopni celsjusza.
Coś ci jeszcze nie pasuje w procedurze testowej?
Ja może wracając do tematu chłodzenia do 150 zł i próbując pomóc autorowi napisze- jeśli masz możliwość kupienia Scythe Mine 2 do 150 zł, nawet się nie zastanawiaj ( oczywiście jeśli mieści się w budzie). Jak z jakiegoś powodu ci nie pasuje, to następne w kolejność pod względem wydajności, w tej cenie, jest Prolimatech Panther.
Dalej już proponowane Zalman CNPS10X Performa i SilentiumPC Fortis.
Jakbyś mógł dorzucić 10 zł miałbyś już chłodzenie z wyżej półki wydajnościowej - Zalman CNPS14X .
Kurna wy to macie problemy.. klocenie sie o kilka stopni, kilka decybeli, jestescie smieszni. Myslicie ze autorowi robi to jakakolwiek cholera roznice?
Nie jestescie duzo lepsi od tych dzieci klocacych sie co jest lepsze - BF czy COD, PS czy XBOX itd. Kolega Kajtek by wybral Zalmana, pan t.luk na sile promuje SilentiumPC, kazdy ma swoje zdanie i nie powinien byc za to potepiany.
Wezcie moze posiedzcie cicho albo skupcie sie na tym z czego by autor byl zadowolony, bo teraz robicie tylko klotnie dla swoich inwidualnych celow.
Powiem krótko. Mine 2 czy Mugen 4? Sam posiadam aktualnie Katanę 2, ale nie ma ani stópek ani by nie starczyło to chłodzenie. Myślę, że się zmieści, choć musiałbym mejtermas wziąć :D. Proszę jeszcze nie kłóćcie się Panowie.
