Cherbi
i3 2100 Wysokie temperatury.
Ten problem mam juz spory okres czasu doradzano mi zmiane pasty zmienilem na MX-2 rozne sposoby aplikacji
czy ziarnko,"X",rozsmarowanie,linia mizerny efekt nie bardzo pomoglo
inni obstawiali chlodzenie w ostatnich dniach zamontowalem Fere PRO
okazalo sie ze tez niewiele pomoglo naprawde juz brak pomyslow w tej kwesti.
Temperatury w zaleznosci od chlodzenia i stanu obudowy:
1.BoX+wentylator 92mm w odleglosci +/- 1-2cm dmuchajacy na boxa po wyczysczeniu 66 (bez dodatkowego wentyla bylo by 69 wiec blisko granicy)
w grach 64 z otwarta buda + wentyl 92mm
O zamknieciu budy nie mam mowy bo wiadomo ze by sie przegrzewal w ten sposob szybko zbiera kurz.
2.Fera Pro otwarta buda 60 stopni testy czy giercowanie zamknieta buda 66.
Cpu: i3 2100
MOBO: MSI H61M-E33
RAM: 4GB GooDRaM
GPU:MSI ATI Radeon HD6850 Cyclone Power Edition
HDD: WD Caviar 160GB
PSU: Aerocool Strike-X 500W
Naped: Samsung nagrywarka DVD SH-222AB
CASE: SilentiumPC Brutus 410
Jaką masz obudowę i ile wentyli w środku?
Brutus 410 tyl 120mm wyciagajacy przod 120mm wciagajacy
 momencik, jest lato, +30 st w pokoju, a Ty mówisz, że 66 st podczas grania to dużo?
To nie jest i5 2500k zeby tak sie grzal.
U mnie w pokoju nie ma 30stopni -.-
1. Masz cieplejszą sztukę.
2, Temperatury i tak w normie.
Gdy zamontuje Boxa bez wentyla dodatkowego zamkne bude i wtedy legalnie przekroczy 72 (lub osiagnie 70) stopnie moge wtedy skladac reklamacje???
Nie. A co chesz reklamować? Napiszesz, procesor ma wysoką temperaturę, dostaniesz odpowiedź <smiech> "Brak usterki reklamacja odrzucona, proszę poprawnie zamontować chłodzenie".
Masochista który trzyma komputer bez "dodatkowego wentylatora".
moim zdaniem wszystko ok. Sciag PRIME95, wlacz smazenie i po 10-15 minutach zanotuj temperature. Jesli w te gorace dni bedziesz mial okolo 80 stopni, to wszystko ok. Wina goracego powietrza. Jak w idle masz kolo 40 lub mniej to wszystko w pozadku. Mam Haswella 4670k na chlodzeniu phanteks tc14pe podkrecony na 4.3 przy 1.25V. W smazeniu dzis w cholernie goracy dzien, gdzie moj pokoj wystawiony jest do slonca, osiagnal maxymalnie 82 stopnie na ktoryms tam rdzeniu.
Nie. A co chesz reklamować? Napiszesz, procesor ma wysoką temperaturę, dostaniesz odpowiedź <smiech> "Brak usterki reklamacja odrzucona, proszę poprawnie zamontować chłodzenie". Masochista który trzyma komputer bez "dodatkowego wentylatora".
Uwazasz ze 69-72st to normalna temperatura dla tego procesora ktorego max wynosi 72.
Najlepiej spalic to bedzie powod do reklamacji ;]
Fineash uzywam occt-a do testowania, w pierwszym poscie masz podane temperatury.
Jak masz niewentylowaną obudowę to co ty oczekujesz? Po za tym nic się nie spali, jest armia zabezpieczeń.
SPC 410 brutus LowEnd ale wentylowana jest.
To teraz wrócimy do kwestii temperatury. 70C na Boxie to ma większość ludzi, w tej temperaturze zapewne procesor nawet nie throttling-uje.
