CzarnyIV
Nagły skok temperatury o 20*C
Witam wszystkich tu zgromadzonych. Komputer był wyłączony od poniedziałku przez 3 dni z powodu mojej wizyty u rodziny. Dzisiaj wróciłem. Jednak po odpaleniu komputera zdziwiłem się niecodziennie wysoką temperaturą ( 50*C w spoczynku. Wcześniej było ~40*C ). Zignorowałem to myśląc, że to z powodu upału. Jednak podczas zwykłego uruchomienia przeglądarki temperatura skacze do 60*C po czym powoli wraca do 50*C i znowu wzrasta to 60*C. To mnie zaniepokoiło, więc postanowiłem sprawdzić ją w stresie. Odpaliłem najpierw TF2 ( Dla informacji - wcześniejsza maksymalna temperatura jaką kiedykolwiek odnotowałem to 60*C w stresie ) - 83*C. Następnie po TF2 odpaliłem Bioshock Infinite, gdzie byłem zszokowany, bo temperatura spokojnie wzrastała do ponad 100*C. Jednak zdziwiło mnie również to, że temperatura rosła mimo, że nacisnąłem alt-tab, co zawsze powodowało spadek temperatury.
Karta to Zotac GTX 285
Zmodyfikowane chłodzenie: Alpenfohn Peter
Wentylator: Alpenfohn Fohn 140mm ( działa na minimalnych obrotach, bo nie mam możliwości kontrolowania jego obrotów...chwilowo )
W dodatku jest z nią problem, że wywala sterowniki podczas gry. Próbowałem praktycznie wszystkiego by to naprawić. Nic nie pomogło. Czy myślicie, że moja karta....umiera?
Co do tej pory zrobiłem:
-Wyczyściłem radiator i wentylator
-Wymieniłem pastę termoprzewodzącą
-zmieniłem kable zasilające od zasilacza
Żadne z tych dwóch akcji nie poprawiło temperatury nawet o 1*C.
obstawiałbym niewystarczający docisk - może coś się odkręciło, nie przykręciło do końca, może coś na płycie trafiło w żeberko i podnosi cooler?
Jak odpaliłeś jakieś 3D nie miałeś niższej wydajności? Wrzuć screeny z monitoringu GPU-Z i sprawdź jeszcze czy nie masz warez pod BITCOIN.
Bo nie wierzę że Alpenfohn Peter na niskim przepływie nie radzi sobie z tą kartą nawet w te upały... Chyba że masz naprawdę kiepską wentylację obudowy.
Przy zmianie pasty termoprzewodzącej upewniłem się, aby chłodzenie było mocno dociśnięte, podobnie jak i wentylator. Z resztą wątpię, by w ciągu trzech dni nieobecności coś się nagle odczepiło, mimo, że nikt tego nie dotykał, zwłaszcza, że sam wszystko jeszcze sprawdziłem.
Nie, nie ma niższej wydajności. Jest jedynie bardzo dziwny skok temperatury. Np. Gdy odpalam TF2, w głównym menu i zminimalizuję, temperatura rośnie spokojnie do ponad 100*C do czasu aż nie włączę TF2 z powrotem ( wtedy "spada" do ~70 ). Mam to GPU ponad 4 lata, miałem z nim problemy przez ostatnie 8 miesięcy ( chodzi mi o ten sterownik ), ale ten z ciepłem dopiero od wczoraj. Chłodzenie działa bez zarzutu, po prostu sama karta zaczęła się strasznie grzać. Od poniedziałku NIC się nie zmieniło, więc nie mam pojęcia co się stało.
no ok, ale mi nadal objawy wyglądają na problem z dociskiem - miałem 4770 i bawiłem się z różnymi coolerami, i potem na koniec dałem do któregoś coolera niewłaściwe dystansy i o ile w idle było w miarę ok, to byle zwiększenie obciążenia powodowało > 100 st i karta obniżała zegary i napięcia
rozumiem, że nikt nie grzebał itd. ale po prostu to, co opisujesz to typowe symptomy zonka z montażem
karta mocna, prądożerna, itd. ale cooler też b dobry i przecież na pewno da radę
no chyba, że karta się psuje i jednym z uszkodzonych elementów jest czujnik
spróbuj pomacać kartę / cooler w czasie pracy i bez obciążenia, podotykaj rurki, przy tych temp powinny nieźle grzać w paluchy, praktycznie parzyć do bólu
Jest tylko jeden problem. Ja ten cooler zamontowałem z miesiąc temu i wszystko było pięknie aż do wczoraj. Podczas wymiany pasty dokręcałem go mocno, żeby się upewnić, że to nie wina braku docisku. To nie wina braku docisku.
Sam myślałem, że może czujnik strzelił, dlatego dotykałem kartę kilka razy, zawsze mocno parzyła.
Teraz mi przyszło do głowy, że przegrzewanie się GPU było powodem dla którego kupiłem to chłodzenie, bo już przed kupnem tego coolera karta strasznie mocno grzała, dochodziła do 110*C na firmowym chłodzeniu Nvidii. Kupiłem to chłodzenie i zeszło do 60*C w stresie. Teraz dzieje się to samo, ale na większą skalę.
no ok, spoko, staram się tylko jakoś upewnić
sprobuj tak - pobudka o 4-5 rano, wtedy jeszcze jest w miarę chłodno hehe, i sprawdź wtedy tempki
napięcia na GPU i memkach itd. masz OK?
no ale nie o 20 stopni?
zresztą, do ok 14 po południu będę u siebie miał przyjemny cień, po prostu tak ustawione okna są, więc teraz, mimo że po drugiej stronie już ostro grzeje, nadal mam 35 st na procku
po południu będzie z 40
ale nie 20 st, bez przesady
Nie spałem dzisiaj w nocy, więc mogę potwierdzić, że temperatura jest taka sama niezależenie od temperatury otoczenia.
Nie wiem, jakie jest napięcie odbiegające od normy, ale GPU-Z podczas obciążenia wskazuje 1.180V, a w spoczynku 1.05V.
