Drager
Spalony wentylator?
Podlaczylem niechcący 2 wtyczki 3-pin od jednego wentylatora przez przejsciowki molex i świecić sie świeci ale już sie nie kręci. Czy wentylator jest spalony?
Narysuj co gdzie podłączyłeś bo nic z tego nie rozumiem.
Przejściowki 3pin<>molex występują przeważnie w dwóch wariantach 12V i 5V, na 5V jak wentylator ma słaba tolerancję na niskie napięcie to nie ruszy a na 12V raczej się nie spali chyba że podłączyłeś wentylator 5V pod 12V.
No chyba że masz tą trzecią której nie lubię czyli 7V, niby ok, ale jak zwarcie pójdzie to pierdyknie 17V po komputerze.
Gość MalagBaul
Nie do końca rozumiem jak to podłączyłeś, a już nie jeden wentylator montowałem :P Możliwe że dostaje za mało mocy i nie może się rozkręcić.
Przedni wentylator z enermaxa ostrog gt jedna wtyczka odpowiada za ledy druga za obroty jedną wtyczka 3 pin przez przejsciowke molex podłączona do zasilacza i druga tak samo.
Gość MalagBaul
Nigdy nie widziałem wentylatora z dwiema wtyczkami :hmm: A te przejściówki były w zestawie? Spróbuj jeszcze podłączyć bezpośrednio pod płytę.
Gość MalagBaul
A możesz wrzucić zdjęcie tego wentylatorka, tak żeby było widać wtyczki? Mimo wszystko prosto z płyty powinien startować.
One są sterowanie cieplnie "thermal control"?
Jeśli tak to wymontuj i pod naklejką producenta powinna być dioda termiczna, zewrzyj ze sobą obie jej nóżki (np. śrubokrętem), uważaj na trzecią linię obok, to masa, jak połączysz masę z 12V to będzie zwarcie, komp się wyłączy a nawet może się spalić (jak masz dobry zasilacz to nic nie będzie oprócz jego wyłączenia ale UWAŻAJ).
zdjecie
Nic lepszego niż z neta nie da rady , nie mam dostępu do kompa. Chyba że ktoś poda jakaś stronę gdzie można wrzucać z komórki bez żadnych kont
Gość MalagBaul
Niestety nie widzę na tym zdjęciu wtyczki, więc ciężko coś wywnioskować ;)
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Gdy podłącze wtyczkę z czerwonym i czarnym kabelkiem odpowiadająca za diody to świeci ale się nie kreci jednak jeżeli podłącze drugą to się nie kreci ani nie świeci. Wcześniej jak była podłączona wtyczka czerwony czarny żółty to wiatrak się kręcił. Chyba jak podłączyłem obie na raz to go spaliłem :S
Gość MalagBaul
No, na 3 zdjęciu widać że wentylator wymaga 12V. Może spalany, tak czy inaczej pierwszy raz widzę taki wentylator, więc nie mam żadnych pomysłów.
No to poproszę o propozycję 2 wiatrakow 140 bądź 120 na przód obudowy led lub bez. W miarę ciche :)
Gość MalagBaul
Najlepsze byłoby coś z noctua, ale nie wiem czy masz tyle kasy na wentylatory :)
No własnie chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem :) ~30pln za sztukę
Gość MalagBaul
Na 140mm zostaje tylko ten - przy takiej cenie cudów nie oczekuj :)
