ligeziak
Gainward vs Palit vs MSI 660 Ti
Która z tych kart będzie najlepsza i o ile 660 Ti jest lepsze od 660?
I jeszcze jedno: czy ten sklep esc.pl to nie jest jakaś ściema bo ceny powyższych kart są o ok. 200 zł mniejsze niż w zwykłych sklepach?
Gość mlodybe
Sklep jest ok. Pare gratów od nich kiedyś brałem.
Jak nie chcesz mieć problemów bierz Gigabyte. Z tych trzech brał bym MSI.
A ja bym się skusił w stronę gainwarda , też właśnie biorę za miesiac 660 ti , ale Msi ma chyba lepsze chłodzenie.
Z tych trzech zdecydowanie karta od MSI ( pierwsza opcja ) Ostatnio kupowałem taką samą dla kumpla i grafika spisuje się świetnie.Ogólnie w Idle niesłyszalna,a pod obciążeniem głośność chłodzenia na więcej niż przyzwoitym poziomie.Polecam MSI ;)
Gainward i Palit to referencyjne konstrukcje więc raczej na pewno będą głośniejsze i gorętsze pod obciążeniem ;)
Problemów w sensie? Z tego co czytałem to właśnie z nimi są problemy - pomijam wentylatory, ale chodzi o stabilną pracę.
Chyba zdecyduje się na MSI. Czy zasilacz Corsair VS 450W da sobie radę z tą kartą?
Akurat referent jest głośny w idle , w stresie stosunkowo cicho i trzyma tempy ~80stopni jak to ref.
Poza tym palit i gainward to nie są referenty , nieco inne pcb i inna sekcja oraz masakrycznie słabej jakości turbina.
Ponawiam pytanie:
jaki CPU? robisz mocne OC?
jeśli to nie jest takiś 8-rdzeniowy AMD @ 5 GHz to zasilacz spoko da radę, będziesz miał jeszcze luz
Co do esc.pl to gdy tam zamawiałem procesor to mi go ponad tydzień wysyłali, ale sklep dobry prócz opóźnień
to będziesz miał max 250W obciążenia
Gość mlodybe
Mi chodzi o jakość. Jeszcze z żadną karta od sapphire i GB nie miałem problemów za to z asus-em czy his-em tak.
@autor
http://www.nvidia.pl/object/geforce-gtx-660ti-pl.html#pdpContent=2
Powinien wystarczyć choć to minimum dla tej karty.
up - a wiesz ile zalecają do byle 7790 / 650 Ti Biust? 450W. I co? I taki zestaw jak mój podczas grania nie przekracza 200W na ścianie. Miałem przez kilka dni 7790, teraz jadę na Biuście. Zasilacz mi się nudzi.
Teraz jadę na Biuście.
Taki to pożyje :E
Co do tematu tylko MSI i zasilacz spokojnie da radę. Zarówno procesor jak i karta to nowe konstrukcje z małym apetytem na moc.
Jak komuś nie przeszkadza 80 stopni w stresie i masakrycznie słaba jakość turbiny to może brać,ale autorowi chyba nie o taką gafę chodzi ;)
Gość mlodybe
Nie znam się na NV dlatego podałem dane ze strony producenta. Zresztą autor nie podał reszty podzespołów. Skąd wiesz że nie ma wykręconego phenoma 9850 do "5GHz" ;)??
Pisanie o jakości jest po prostu śmieszne - Tobie nie zdażyło się, za to ja miałem 4850 od GB DOA na starcie. Jeśli mam być szczery to od kart GB jak najdalej - z GTX260 też miałem problem, bowiem wyłaczał się obraz, jakby karta wchodziła w "uśpenie" po boocie komputera, a to samo było na 275 (zachodnie fora o tym pisały), usterkę próbowano naprawić biosem...i rma.
Gość mlodybe
Tak naprawdę zależy wszystko od sztuki karty.
Jeśli chodzi o radki to moim zdaniem najlepsze robi sapphire i w moim odczuciu GB. Prawie cała seria nie referentów GB seri hd4xxx była słaba i tu się z tobą zgodze. Nie znam jakości produktów NV (pomijając Szrot tegre3) bo po prostu nie posiadam ich produktów. To jest moja opinnia i nie musisz się z nią zgadać.
Akurat te gigabajtowe karty autorskie to często szrot i zamiast pakować tam lepsze gpu/mem to pakują najgorsze g... podbijają napięcia i udają gręka :E. Do tego jak widzę kilka rewizji tej samej karty to ogarnia mnie śmiech :E
79xx zaczęli pakować śmieciowe gpu i pamięci , do tego brak regulacji napięcia na gpu , więc nic dziwnego , że są najtańsze.
