Bater
Gigabyte GA-Z87X-D3H - uwalona?
Witam!
Dzisiaj otrzymałem nową płytę główną (Gigabyte GA-Z87X-D3H). Po złożeniu zestawu przy próbie uruchomienia komputera monitor nie wybudza się. Komputer sprawia wrażenie jak by się uruchamiał (wszystkie wiatraczki się kręcą, na karcie graficznej dioda świeci na zielono), ale monitor pozostaje w spoczynku. Po podłączeniu speakera nie wydaje on żadnego dźwięku przy uruchamianiu. Czy to oznacza, że płyta jest walnięta? Odsyłać na gwarancję?
Pozdrawiam!
a sprawdzałeś na pająka? może masz jakieś spięcie w budzie? w sensie po przykręceniu mobo coś takm styka i po prostu nie odpala
Grafika dobrze siedzi? Inny slot?
Spróbuj na jednej pamięci.
czy masz pewność że inne podzespoły są sprawne? (np. karta graficzna, RAM). Gdzie podłączyłeś monitor? Spróbuj odpalić z 1 kostką RAM i spróbuj umieścić ją w różnych slotach płyty.
Wszystko co proponujecie próbowałem, za każdym razem efekt ten sam.
nie chcę krakać, ale kolejny pogięty socket na forum ? :(
Masz na myśli, że pogięty przeze mnie? To raczej mało prawdopodobne, bo wszystko wkładałem ostrożnie, bez użycia większej siły, a przy poprawnym włożeniu chyba nie ma możliwości nic pokrzywić. No i nie powinien wtedy speaker pikać?
wbrew pozorą bardzo łatwo idzie odgiąć czy za bardzo docisnąć pojedyńczy pin w gnieździe.
w większości wypadków to nie przeszkadza w niczym i nawet nic nie widać.
obejrzyj ze wszystkich stron pod lupą czy z socketem jest wszystko ok.
A nie przesadziłeś czasem z pastą termoprzewodzącą na procesorze ? :E
Miałem taki przypadek. Znajomemu Pc się nie włączał, wszystko posprawdzał. Pytam się czy pastę zmieniał ostatnio, potwierdził a iż wiem że ma on dwie lewe ręce sprawdziłem.. był nadmiar... i to spory...
Po daniu odpowiedniej ilości komputer chodził dalej.
Pasty było w sam raz ;) Wysłałem na gwarancje i narazie czekam.
Dobra, kto jest mi teraz w stanie powiedzieć o co chodzi. Płyta wróciła z gwarancji i dzieje się dokładnie to samo. Nic się nie zmieniło. Co dalej robić z tym fantem?
Jako ciekawostka dodam, że gdy ramy są wypięte speaker też nie wydaje dźwięków. Czyli płyta nawet tego nie sprawdza?
Zadzwoniłem do sklepu i powiedziano mi, że w serwisie producenta stwierdzono, że płyta jest sprawna i nic z nią nie zrobiono. W takim razie stawiam na procesor, bo kupiłem go razem z płytą. Czy jest to możliwe? Reszta podzespołów ze starego PC i do końca działały ok.
Mogę się mylić ponieważ z tego co wyczytałem w twoich ostatnich postach wynika że przesiadłeś się z ivy więc nie powinno być problemów. Jeśli płyta przyszła z serwisu sprawna, CPU zakładam że jest sprawny bo prawdopodobnie to nówka sztuka więc wyglądało by na to że jest coś z PSU nie tak. Piszesz że wiatraczki się kręcą po włączeniu komputera ale brak obrazu, przy wyjętym RAMie speaker nie daje dźwięków, według mnie to brak napięcia EPS na płycie i/lub brak któregoś napięcia z gamy ATX. Napisz nam jaki posiadasz zasilacz możesz też napisać jakie masz pamięci a jeśli posiadasz jakiś inny zasilacz to sprawdź go. Jak wielu z nas wie Haswelle wymagają kompatybilnych zasilaczy chociaż w manualu do twojej płyty takiej informacji niema.
Miałem kiedyś tak samo okazało się że zasilacz który działał w starym kompie nowego ruszyć już nie chciał :)
Pamięci to 2x Corsair 4GB 1600MHz CL9, zasilacz Be Quiet! Straight Power E6-600W. Nie mam za bardzo jak tego sprawdzić. Pamięci raczej nie, bo sprawdzałem też Goodramy i jest to samo. Nowy procek nie ma szans żeby był uszkodzony?
Pofatyguj się do jakiegoś serwisu komputerowego w Twoim mieście ktoś Ci sprawdzi z 20-30zł płytę i procka :)
Ok. Znalazłem zasilacz kilku (nasto?) letni i obraz się pokazał po podłączeniu. Teraz pytanie takie. Czy oznacza to, że zasilacz padł, czy że po prostu nie będzie współpracował z tym sprzętem?
No skoro nie działa to nie będzie :) U mnie stary zasilacz działa do dziś ze starym sprzętem... Więc ciężko powiedzieć co powoduje dlaczego nie działa na nowej płycie... :/
To w takim razie jakie zasilacze są kompatybilne z tym Haswell'em? ;-)
W zasadzie wszystkie, chociaż w niektórych może występować problem przy przechodzeniu procesora super-energooszczędne stany energetyczne. Sprawdź swój zasilacz na innym komputerze. Niezależnie od tego szukaj jakiegoś innego, bo jak widać obecnynie będzie współpracował z Twoją konfiguracją.
Modularna zasiłka hmm posprawdzaj poprawność połączeń kabli może i to banalne ale może któraś linia nie ma styku i nie oznacza to od razu że zasilacz to szmelc :)
Wybacz mój bład :) tak czy siak posprawdzaj go jeśli nie pomoże to jego na gwarancje oddaj.
