Premevv
Samoistne resetowanie komputera
Witam. Mam problem z komputerem, otóż od jakiegoś czasu słychać z wnętrza obudowy dziwne piszczenie, a komputer po pewnym czasie od włączenia (niezależnie czy w idle, czy w stresie) się resetuje. Nie pokazuje bsod, tylko przy ponownym uruchamianiu systemu jest okno z opcjami uruchom w trybie awaryjnym itp. Poniżej podaję specyfikację komputera:
asrock p67 pro3 b3
i5 2500k
gigabyte gtx 670
kingston 8gb ddr3 1600mhz cl9 (dual channel)
ocz stealthxstream 2 600w
dysk samsung 1tb sata2
dvd asus (modelu nie pamiętam)
Dodam tylko, że podejrzewam zasilacz. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Rowniez obstawialbym zasilacz, tym bardziej, ze slyszysz jakies piski, cewki? Choc nie zawsze musi byc zasilacz, moze plyta gl? Sprawdz tez temperature procka w biosie po wlaczeniu, ja niedawno mialem to samo, okazalo sie, ze obluzowalo sie chlodzenie na Q6600, wlaczam bios a tam 92 stopnie, 93, tak chyba do 95 i reset ;)
Powodów może być sporo... spróbuj od nowa podłączyć pamięć RAM i kartę graficzną, i sprawdź czy dokładnie są podłączone.
Temperatury cpu w normie (max 60 stopni przy obciążeniu na 100% przez occt), kości ramu zamieniałem miejscami i nadal to samo. Z płytą główną też chyba wszystko w porządku, bo nie zauważyłem żadnych spuchniętych kondensatorów.
Czytałem kiedyś, że problemem może być bateria na płycie głównej. Jak długo używasz już tego komputera ?
To w zasadzie nie dużo. Ale zawsze można spróbować z baterią. Koszt nie jest wysoki, a może problem zniknie.
Chodzi Ci o baterię, której używa się do czyszczenia ustawień biosu, tzn. clear cmos ?
Powodem piszczenia mogą być też cewki na mobo, karcie graficznej, czy zasilaczu. Ale skąd wtedy resetowanie komputera...
Edit:// Powodów naprawdę może być sporo, możesz też spróbować uruchomić komputer na karcie zintegrowanej w CPU. Jeżeli wypniesz GPU, to po pierwsze jeżeli piszczenie zniknie to dowiesz się czy są to cewki na karcie graficznej,a poza tym, jeżeli komputer się nie zresetuje, to wiesz że zasilacz niedomaga.
Ale piszczenie cewek, czy to w gpu, czy w mobo chyba nie jest szkodliwe? Poza tym mogę pożyczyć zasilacz od kolegi (silentiumpc deus 500w) i sprawdzić czy na nim będzie ok. Oprócz tego jakieś inne sugestie?
Cewki gdy piszczą to znaczy że jest na nich jakiś luz. Na gwarancji Ci tego nie zrobią, gdyż nie jest to żadna podstawa do wymiany, a sposobem na zniwelowanie piszczenia jest dość dziwny sposób, sam nigdy nie miałem takiego problemu, ale wiem że zalewają cewkę silikonem, przez co wypełnia on luz i cewka przestaje piszczeć, oczywiście po takim zabiegu tracimy gwarancje. Ogólnie pisk jest nie szkodliwy, a jedynie denerwujący ;)
Wypiąłem kable zasilające od gpu, włączyłem komputer i działa (co prawda bez obrazu, ale już ponad pół godziny) i się nie resetuje. To znaczy że z zasilaczem jest coś nie tak i nie ma wystarczająco mocy, by uciągnąć komputer? Dodam jeszcze, że piszczenie jakby ustało.
Według mnie zasilacz po prostu nie daje rady, jeżeli masz jakiegoś znajomego który ma mocniejszy zasilacz, spróbuj pożyczyć i sprawdzić czy będzie śmigało.
Ok, dzięki za pomoc. Tylko teraz pozostaje pytanie: czy odsyłać obecny zasilacz na gwarancję do morele.net (gdzie miałem sporo problemów z reklamacją regnuma l50), czy kupić nową zasiłkę?
Możesz spróbować napisać, że coś dzieje się z zasilaczem, gdyż komputer się resetuje itp, opisz im całą sytuację, że po odpięciu GPU i zmniejszeniu poboru prądu problem zniknął. O piszczeniu raczej nie ma co pisać ;)
Edit//: Pewnie powiedzą, że źle dobrałeś zasilacz do zestawu, chyba że przez cały rok nic nie modyfikowałeś, i wszyto działało na tym zasilaczu.
W sumie masz rację, ale mógłbym zamówić inny zasilacz, a jeśli po jego zamontowaniu problem by nie zniknął, mam prawo do oddania go w przeciągu 7, czy 10 dni ;)
