Loxiney
[JS] Obliczanie liczb z formularza
Cześć. Piszę stronę, która liczy wskaźnik BMI i jak wpiszę wartość masy oraz wartość wzrostu, to zamiast obliczyć wartość (masa*wzrost*wzrost) to podaje wartość masy... Wiecie, co jest tego powodem?
(jestem początkującym w JS)
Podaję kod:
<script type="text/javascript">
function f()
   // przypisanie obiektu formularza do zmiennej
var f = document.forms['BMI'];
   // Sprawdzenie masy ciała
    if (f.masa.value == '' && f.wzrost.value == '')
       alert('Musisz podać masę oraz wzrost!');
       f.masa.focus();
       return false;
if (f.masa.value == '')
       alert('Musisz podać swoją masę!');
       f.masa.focus();
       return false;
   // sprawdzenie wzrostu
   if (f.wzrost.value == '')
       alert('Musisz podać wzrost w centymetrach!');
       f.wzrost.focus();
       return false;
   // formularz jest wypelniony poprawnie
   var suma = f.masa.value / f.wzrost.value * f.wzrost.value;
  if (suma <= '18') {
     var odp = 'Niedowagę';
  else if (suma >= '18' && suma < '25') {
     var odp = 'Prawidłową masę ciała';
  else if (suma >= '25' && suma < '30') {
     var odp = 'Nadwagę';
  else if (suma >= '30') {
     var odp = 'Otyłość';
  alert('Masz ' + odp + "\n" + suma + " w skali BMI");
</script>
</head>
<body>
<form id="BMI" method="post" onsubmit="return f()"><div>
Masa (w kg): <input type="text" onKeyUp="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" name="masa"><br />
Wzrost (w cm): <input type="text" onKeyUp="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" name="wzrost"><br />
<input type="submit" value="Wyślij">
</div></form>
zmień na:
var masa = f.masa.value;
var wzrost = (f.wzrost.value / 100);
   var suma = masa / (wzrost * wzrost);
wzrost dzielić trzeba przez 100, bo w BMI uwzględnia się wzrost w metrach, nie cm :P
Dziękuję bardzo. Teraz działa i zmieniło się na metry :D
Temat do zamknięcia ;P
