santaclous
Błędne ustawienie ip routera w trybie nat
Cześć
Nurtuje mnie następująca rzecz.
Mam 2 Windowsy. 7 pro i Xp pro. Na xp pro tylko gram w stare gry. Nie mam na nim sterowników zainstalowanych do karty sieciowej. Mam też dwa Routery. 1 jest przy antenie WiFi 5Ghz na dachu który dostałem od dostawcy Mikro Tik RouterOS v5.20 a drugi to TP-Link TD-W8960N który mam w pokoju. Tp-link ma wbudowany modem ADSL2+ bo kiedyś miałem Neostradę. Teraz działa w trybie NAT czyli niebieski kabelek od Mikro Tika jest wpięty do 1 gniazda LAN w TP-Linku a do 2 gniazda LAN w Tp-Linku jest wpięty biały kabelek który jest podłączony do komputera PC.
Problem jest taki że gdy pogram na Xp i włączam 7 to przydziela mi się adres 192.168.1.1 czyli adres routera TP-Link i nie mam internetu. Musze wyłączyć TP-Linka, zrestartować PC, uruchomić 7 i dopiero wtedy włączyć Tp-Linka i internet jest. Od tego momentu mam przydzielony adres Mikro Tika 10.0.0.1 i internet jest za każdym razem gdy włączam Windows 7 aż do momentu gdy włączę Xp i to się znów powtarza. Mam też Netbooka Asus i łącze się przez niego przez WiFi w domu i gdy na PC nie ma internetu na Netbooku po WiFi jest. Więc nie wiem już czy to jest wina Routera czy Windows 7.
Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje ? Nie chcę ustawiać na sztywno adresów ip chce żeby było automatyczne przydzielanie adresów przez DHCP
Sieć to prawidłowe przydzielenie adresu Mikro Tika 10.0.0.1 a Sieć 2 to błędne przydzielenie adresu Tp-Linka 192.168.1.1
Gość jimasek
Najprościej będzie zrobić z TP-linka access pointa - Mój link.
Teraz narasta pytanie. Z Notebooka Asus czasem przegrywam DUŻE PLIKI na PC. Wiec wypinam niebieski kabelek od Mikro Tika i wpinam pod 1 port LAN biały kabelek od Asusa żeby w ten sposób bezposrednio przesyłać przez Tp-Linka a nie dodatkowo prze Mikro Tika. Czy jak zrobię Z Tp-Linka Access Point będę musiał ustawiać wszystko po staremu gdy będę chciał coś przesłać z Notebooka?
Gość jimasek
W tej konfiguracji wszystkie komputery będą w jednej sieci więc nie będzie żadnego problemu.
Ale DHCP będzie wyłączony to jak Asus pobierze sobie ip będę musiał ręcznie ustawiać w Asusie a nie chce tego robić przy jednym laptopie to nie problem ale jak dziennie mam z 20 to problem narasta. Zaznaczam że Mikro Tika wypinam.
Gość jimasek
Mikrotik powinien mieć włączone DHCP chyba że dostawca wyłączył tą funkcjonalność.
Mikro Tika odpinam ze względu na to że gdy prze niego przesyłałem to transfer jest mniejszy nawet o 2MB/s może to niewiele ale przy 200GB rozmiaru plików 2MB więcej czy mniej robi różnicę.
Gość jimasek
Sprawdzałeś w tej nowej konfiguracji którą ci podałem?
Tak i muszę przestawiać na DHCP gdy wypnę Mikro Tika i w jego miejsce wepnę Notebooka. Dlatego w 1 poście napisałem że nie chce ustawiać sztywnego ip.
Gość jimasek
Masz zrobić test z nowymi ustawieniami z mojego poradnika i podłączonym mikrotik-iem i komputerem plus laptop bezprzewodowo. Wszystkie karty ustawione na uzyskiwanie adresacji automatycznie.
Mam ustawione tak jak w poradniku post-130799-137744520597_thumb.jpg i wykonałem test.
WNIOSKI Z TESTU:
1 Problem z 1 postu został rozwiązany. Gdy włączam Windows Xp i potem Windows 7 przydziela sie adres Mikro Tika 10.0.0.1 chociaż dalej nie wiem dlaczego tak się działo.
2 Internet po WiFi w domu działa.
3 Powstał kolejny problem tak jak pisałem wyżej. Komputery nie widzą się w sieci gdy w miejsce Mikro Tika wepnę Notebooka. Musze przestawiać w routerze na DHCP lub w notebooku ręcznie ustawić adres.
Gość jimasek
To normalne brak serwera DHCP w sieci. Sprawdziłeś prędkość przesyłania plików kiedy masz mikrotika w sieci?
Mikro Tik ma transfer do 100Mb/s i przez niego transfer wynosi 9-10 MB/s przez Tp-Link 10.5 - 11.5 MB/s
PS: Może da sie jakoś przekierować porty np port 3 żeby bezpośrednio podawał dane do portu 2 wtedy był by pomijany Mikro Tik w port 1
Gość jimasek
Jedyna możliwość to konfiguracja TP-link jako router DSL jeżeli nie chcesz wpisywać adresacji na stałe - Mój link
Problem w tym że już nie mam Neostrady. Chyba najprostszym rozwiązaniem będzie kupić 2 router i podpiąć już normalnie pod Tp_linka przez niebiecki port WAN
W sumie to już nie musiałbym mieć Tp-Linka tylko od razu wpiąć w WAN Mikro Tik
A w tym tym linku opisałeś jak z portu LAN 1 zrobić niebieski port WAN czyli będzie działać tak jakbym kupił router z niebieskim portem WAN? To by było SUPER
Gość jimasek
Ostatni poradnik to właśnie konfiguracja routera jako DSL z portem WAN (RJ45).
