Matt91111
C++ Rozwiązywanie problemu
Witam dopiero co zaczyna przygode z c++'em i napotkałem drobne problemy a mianowicie w poradniku z którego czerpie widzę nie znalazłem nic na temat jak wstawiać polskie znaki/unicode domyślam się że trzeba dodać odpowiednią biblioteke + komende... ale z tej wiedzy raczej nie wiele wynika :kwasny: i chciałbym się dowiedzieć czy bd mógł zapisywać znaki/czy "cóś" w taki ot sposób
int main()
   string const Plik("plik.txt");
   ofstream strumien(plik.c_str());
   if(strumien)
       strumien << znaki/"cóś" ...
czy trzeba bd coś zmienić... z góry dzięki ;)
Do przechowywania polskich znaków używasz wstringa:
std::wstring w = L"string z polskimi znakami";
A z unicode ?
no L to właśnie jest unikodowa wersja takiego stringa, określa jak interpretować tekst czy jednobajtowo czy dwubajtowo, czasami uzywane makro _T("jakiś tekst") - w visualu konwertuje jakiś tekst na unikod
unikodowa czyli jeden znak 16 bitów - 2bajty a nie jeden bajt domyślnie, zarówno biblioteka standardowa C jak i WinAPI ma dwie wersje tych samych funkcji domyślnie ANSI ale jest też wersja W np. JakaśFunkcjaA i JakaśFunkcjaW w tej pierwszej teksty ze znakami jednobajtowymi w tej drugiej szerokie(wide) ze znakami 2 bajtowymi, nie wpisuje sie A na końcu bo domyślnie wywoływane jest wersja z A, w przypadku C wyróżnienie jest bardziej jawne,
mysle że lepiej narazie nie bawić sie w unikod skoro dopiero zaczynasz warto wiedzieć że - to jest "równoważne" i istnieje jakby "obok" domyślnego ANSI które jest umownym sposobem kodowania znaków w 8 bitach, natomiast makro L definiuje tylko że tekst zostanie przekonwertowany na 16 bitowy unikod ;)
używam redefinicji takich makr w celu przeniesienia projektu z Visual C++ Embedded (gdzie jest wyłaczenie unikod - to ciekawe doświadczenie) do formatu akceptowalnego przez Borland C++ i GCC
#ifdef UNICODE
#define _T(s) L ## s
#define TEXT(s) L ## s
#else
#ifndef _T
#define _T(s) s
#endif
#ifndef TEXT
#define TEXT(s) s
#endif
#endif
Natomiast aby wstawić polskie znaki bez konwersji na unikod zamiast ść wstawiaj \xXX gdzie XX to szestnastkowo zapisany kod znaku zgodnie z ISO-8859-2 które to kodowanie przyporzadkowuje określone numerki dla okreslonych literek polskich i innych łacińskich,
równie dobrze cały string możesz napisać w ten sposób i bedzie mieć postać "\x68\x66\xXX", na marginesie aby wpisać znak '\' trzeba zapisać w "\\" aby wpisać tablator \t aby wpisać znak nowej linii \n\r, typowe litery - identyczne dla różnych kodowań ISOXXXX dlatego można je wpisywać bez wydziwień, specjalne znaki trzeba poprzedzać \
znak końca chara to zero czyli \x00 litera A litera a różni jeden bit ma kod 41 i 61(hex) czyli ok 100 decymalnie,zatem zmiana dużych na małe litery sprowadza sie do manipulacji określonym bitem, numerki 1,2,3 itd wcale nie maja kodu 1,2,3 ale odległe 30(hex)
http://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodowanie_polskich_znak%C3%B3w
jeśli chcesz zoabaczyć jaka jest różnica miedzy jednobajtowymi charami a dwubajtowymi wcharami to odpal edytor HEX i plik tekstowy zapisany w notatniku, tam również podejrzysz kody dla znaków jakie chcesz, zapisz to samo w notatniku jako jako klasyczny ascii lub unikod zobaczysz róznice(w wyborze nazwy pliku jest wybór kodowania)
http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Napisy
możesz też użyć takiej funkcji
std::string text_PL(std::string Znak)
   for (unsigned int i = 0; i < Znak.length(); i++)
              switch(Znak[i])
                      case 'ą':
                              Znak[i] = static_cast<char>(165);
                      break;
                      case 'ć':
                              Znak[i] = static_cast<char>(134);
                      break;
                      case 'ę':
                              Znak[i] = static_cast<char>(169);
                      break;
                      case 'ł':
                              Znak[i] = static_cast<char>(136);
                      break;
                      case 'ń':
                              Znak[i] = static_cast<char>(228);
                      break;
                      case 'ó':
                              Znak[i] = static_cast<char>(162);
                      break;
                      case 'ś':
                              Znak[i] = static_cast<char>(152);
                      break;
                      case 'ź':
                              Znak[i] = static_cast<char>(171);
                      break;
                      case 'ż':
                              Znak[i] = static_cast<char>(190);
                      break;
                      case 'Ą':
                              Znak[i] = static_cast<char>(164);
                      break;
                      case 'Ć':
                              Znak[i] = static_cast<char>(143);
                      break;
                      case 'Ę':
                              Znak[i] = static_cast<char>(168);
                      break;
                      case 'Ł':
                              Znak[i] = static_cast<char>(157);
                      break;
                      case 'Ń':
                              Znak[i] = static_cast<char>(227);
                      break;
                      case 'Ó':
                              Znak[i] = static_cast<char>(224);
                      break;
                      case 'Ś':
                              Znak[i] = static_cast<char>(151);
                      break;
                      case 'Ź':
                              Znak[i] = static_cast<char>(141);
                      break;
                      case 'Ż':
                              Znak[i] = static_cast<char>(189);
                      break;
                      case '°':
                              Znak[i] = static_cast<char>(248);
                      break;
      return Znak;
