Finac
Finakowe combinacje
Piknie Pawełku :)
Nie wiem co gorsze - wszechobecne zboczenie dot. oplotów czy kupno cholernie drogiego gpu pod kolor projektu :E Zepsuty jesteś :E
Dziękuję Radziu :]
Ale ja jestem kabelkowym zboczeńcem i nic na to nie poradzę :lol2: Co do GPU - sprzedałem GTX780 i miałem sobie odpuścić granie na jakiś czas. Pewne rzeczy są jednak silniejsze od nas samych ;) Ponowne kupno tej samej karty graficznej mijało się z celem, a rozdzielczość monitora do czegoś jednak zobowiązuje. Dlatego zdecydowałem się na najtańszego referenta, który w mojej konfiguracji powinien się najlepiej sprawdzić. W obwodzie mam jeszcze MK-26 w wersji black ;)
Dzisiaj w końcu odpaliłem Gnoma :]
Z dobrych wiadomości:
- 4.4GHz@1.2V, LinX z AVX - maksymalna temperatura na 3. rdzeniu wynosi 71 stopni, na 1. rdzeniu 59 stopni. Zamknięta buda. Wentylatory max 1000 r.p.m.
Ze złych wiadomości:
- nie działa jeden z wentylatorów na topie. Powodem jest uszkodzony rozdzielacz, do zrobienia nowy.
- nie działa power on keyboard :( Klawiatura podłączona pod port USB. Nie sprawdzałem przy podłączeniu PS/2. Czy to rozwiąże problem? :hmm:
EDIT:
Czy przycisk do włączania komputera to przycisk zwierny?
Czy taki będzie dobry http://allegro.pl/przycisk-zwierny-okragly-maly-metal-off-on-i4076071491.html?
Edytowane przez Finac
Tak zwierany...na chwilę musi tylko zamknąć się obwód, aby pecet wystartował :)
Finac a Power on Mouse ?
Próbowałem :( Dwuklik - podświetlane mysz, ale komp nie wstaje :hmm:
Nie wiem czym to jest spowodowane...u mnie to samo, mysz pod USB wake up z niej nie wstaje...klawa pod ps2 też nie wstaje. A wiem, że kiedyś na innej płycie to działało
Walić to! Już wiem gdzie go zamontuję :E
Finac, może takie coś: Mój link
w uCase najprawdopodobniej zamontuje taki włącznik, a cała reszta będzie sterowana z klawiatury/myszki bezprzewodowej lub pilota do sterowania PC'tem...w zależności co kto sobie kupi ;)
Za dużo kabli, za dużo kombinacji. Zostaję przy przycisku - jak dobrze pójdzie to nie będzie go praktycznie widać :]
O ile dobrze pamiętam Elder komuś proponował taki dotykowy switch, który można przykleić pod budą. Też ciekawa sprawa.
Wiem o czym piszesz (mam nawet link od Sławka w komunikatorze) :) Nie chcę montować czegoś co nie będzie stanowić integralnej części, ani tym bardziej jej przyklejać. Mały przycisk zwierny będzie bardziej subtelny.
No, takie podejście mi imponuje. Zdecydowałeś się dokładnie na konkretny 'model' przycisku?
U mnie PC wstaje ze spacji na klawie pod ps2.
Ten (czerwony):
lub ten:
Rozgałęziacz wykonany. Złożę komputer i sprawdzę czy wstaje przy podłączeniu klawiatury przez PS/2. Jeśli eksperyment się powiedzie to zostaję bez włącznika. W przeciwnym wypadku zamontowany zostanie zamontowany jeden z dwóch pokazanych. Jedyna ingerencja jaka wchodzi w rachubę to rozwiercenie śledzia i zamontowanie w nim włącznika. Jeżeli zmieści się numer dwa to super, jak nie to będzie numer jeden po drobnej korekcie farbą.
Update
Ostatnia część Gnomowej układanki skończona
:D Przycisk z allegro nie dał rady i trzeba było zrobić dziursko. W tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło". POWER SWITCH plus HDD LED :]
c.d.n.
Teraz czas na Streacoma ? :E
Mam nadzieję. :D
Finac no i czekamy na klasyka, którego zapowiedziałeś w temacie heata. ;)
Bardzo fajnie się ten button wkomponował, nie wiem czym się przejmowałeś ;)
Najpierw cięcie, potem malowanie. Umiejscowienie przycisku jest kompromisem - nie chciałem demontować bebechów i układać wszystkiego od nowa, ryzykować uszkodzenia powłoki lakierniczej etc. Z drugiej strony przy takiej lokalizacji zdecydowanie łatwiej uruchamia się kommputer bądź monitoruje pracę dysku.
Co do Stackera - podobno dzisiaj wysłali. Plus jest taki, że nie mam absolutnie żadnego ciśnienia, a to ogromny komfort :]
Androctonus, stoi w piwnicy pod blatem. Z ciekawostek - nówka sztuka :E
zyb3usz, po majówce w końcu go wrzucę na forum. Prace przebiegają w turbo tempie - wczoraj przykręciłem dysk :lol2:
Streacom ST-F1CS WS Evo
W wolnych chwilach coś tam działam. Miały być gołe kabelki i były, ale jakoś nie wytrzymałem
:E iksmodiw zrobił kabelek SATA w oplocie, ale życie jak zwykle zrobiło mi psikusa i muszę go skrócić. Na zaostrzenie apetytu rzucam cosik, chociaż przy tym co pokazał heat, jakoś blado wypadłem :lol2:
c.d.n.
  • Popularne aktualnie
