Finac
Finakowe combinacje
duniek, które bo nie mam zielonego pojęcia :hmm: W takim przypadku jaką rolę spełniają pozostałe?
Z drugiej strony pięć to większe wyzwanie w okiełznaniu :E
Pozostałe nic nie daja raczej, skoro z usb zasilam ssd i dziala a usb to tylko 5V to wystarcza 2 kabelki
od lewej
rozowy (pomaranczowy) - mozna wywalic
czarny - zostaje
czerwony - zostaje
czarny - mozna wywalic
zolty - mozna wywalic
Update
Prolimatech Megahalems Black & MK-26 Black FINAK EDYSZON
:E Wypolerowane jak psie jajeca :lol2:
Dalej z serii znalezione w trawie:
Sneak peak?
c.d.n.
Jak polerowałeś Megahalemsa ;)? Też chcę.
No i czekam na więcej, cholera, zawsze te zajawki, żeby zostawić człowieka z niedosytem.
specgaming, papier wodny 2500, pasta 3M Fast Cut PLUS, następnie pasta 3M Extra Fine PLUS. Tak jak w przypadku schładzacza procesora jest to uzasadnione, tak biorąc pod uwagę TDP karty graficznej, zabieg był "sztuką dla sztuki".
Update
Powoli ogarniam się ze złożeniem budki.
Średnio zadowolony z efektu oplatania kabla od zasilacza. Tak to jest gdy używa się termokurczki z klejem. Myślałem, że zgubiłem w/w kabel i poprosiłem Malika o pomoc. Być może zaczekam z wkładaniem bebechów i zrobię drugie podejście jak tylko Łukasz mi go przyśle
Na koniec majstersztyk , który wypadł z rąk iksmodiwa
:D
c.d.n.
Świetnie to wszystko wygląda. Pozytywnie zaskakujesz dbałością o szczegóły. Kastety na przewodach moim zdaniem wyglądają zdecydowanie lepiej niż grzebienie.
rudnis86, dziękuję
Update
Tym razem bez zdjęć, natomiast z informacją odnośnie sprawowania się Streacoma.
Wczoraj odpaliłem film 1080p w formacie mkv. Przy wentylatorze umieszczonym jedynie na procesorze temperatura doszła do 71 stopni, a jego obroty osiągnęły 2800 r.p.m. Top obudowy był bardzo ciepły. Co gorsza Noctua na maksymalnych obrotach terkocze :E W związku z powyższym zamówiłem Noiseblockera BlackSilent Pro PR-2 (60 mm) na procesor oraz PM-1 (40 mm) na bok. Niestety sześćdziesiątka na bok nie wejdzie - koliduje z dyskiem zamontowanym z boku (brakuje 5 mm) oraz z płytą główną (wejdzie tylko i wyłącznie wentylator 10 mm grubości).
c.d.n.
Ups...gorąco,jednak efektywna wymiana ciepła w tej budce nie jest prosta w realizacji...może jakiś mod topu budy?
Co tak katuje cpu? Mówisz o zestawie z oddzielną grafiką? Już widzę, ale powinno się dać zająć zintegrowany układ graficzny odtwarzaniem filmu.
Jako player filmów polecam takie combo:
Przerzuca całą robotę na gpu, dodatkowo madvr upscaler zapewnia nieco lepszą jakość filmów. Player ma miniaturki przy przewijaniu, a ten reclock powoduje że żaden format nie laguje (i nie ma zaniku obrazu czy artefaktów) przy gwałtownym przewijaniu.
Ogólnie jako zestaw do odtwarzania filmów nic lepszego chyba nie ma.
Edytowane przez aerial
ELDER, najpierw dam szansę wymuszonemu obiegowi i powietrza. Jeśli efekt nie będzie satysfakcjonujący to top poleci pod WaterJeta celem wykonania perforacji.
aerial, temperatura iGPU osiągnęła 60 stopni. Dziękuję za podpowiedzi odnośnie playera :)
To nomalne.
U mnie w uCase to samo, dlatego w finalnej wersji top będzie perforowany a także bok pod wentyl dla GPU i tył.
Buda przy przeglądaniu neta robi się gorąca, bo sama perforacja na tyle nie starcza, a wentyl od razu wskakuje na max obroty.
Jestem nieco zdziwiony, że procesor o TDP 25W potrafi zrobić taki bałagan. Praw fizyki nie da się zignorować :E
Miałem dziś robić wentylatory do zieleninki, ale złośliwe "hamerykańce" przysłały limitowaną edycję trzeciej odsłony Sniper Elite :lol2:
EDIT:
Trzeba poczekać na gorszą pogodę...
Edytowane przez Finac
Update
Alpenfoehn Wing Boost Toxic Green Plus 2 w prawie pełnej krasie
:) Oplotłem trzech muszkieterów, a na fotkach prezentuje się ten z najmniejszym "dzyndzlem" :lol2: Ślimaczym tempem dążę do celu...
c.d.n.
Fajne są te wentyli, od dawna mi się podobaja
@ Finac
Ale chyba nie lazłeś do lasu aby cyknąć te fotki? :E
Edytowane przez MarcoSimone
Był w lesie...ale przynieść korę do ogrodu żeby tą fotkę zrobić :E
MarcoSimone, odkryłeś moją mroczną tajemnicę - lubię sobie pójść do lasu i okorować sosenkę ;)
Update
Robaczek z nóżkami...
I bez
:E
Dla niewtajemniczonych
;) - rozgałęziacz dla dwóch wentylatorów na topie budki. Widoczne spoiwo kabli zostało pomalowane z przezroczystego na czarny kolor. Teraz dosycha...
Pozostał mi jedynie lub aż, combo kabel Power Switch / HDD Led :lol2:
c.d.n.
Update
Mała czarna z dużym "czymś" - jest moc
:E
W ramach ograniczania ilości odcieni czerni w "projekcie". Zasilacz, dysk i wszelkie elementy obudowy pomalowane identycznie.
c.d.n.
Domyślam się że to jakiś groszek czy inne ustrojstwo do palenia w piecu ;-)
A karciocha elegancka :thumbup:
Ta "Evka" ma bardziej brązowe PCB, aniżeli czarne czy tylko mi się wydaje?
MarcoSimone, to pelet ;) Z kuwetą poniekąd trafiłeś - niektórzy to kupują żeby króliczki miały gdzie rżnąć :lol2:
JKm., wpada nieco w brąz. Nie jest to "Sapphire Black PCB", którym szczyci się ASRock w ostatnich płytach, ale w ostatecznym rozrachunku daje radę.
  • Popularne aktualnie
