Finac
Finakowe combinacje
Zaczyna się rush na ddr4 więc zaniedbali ddr3...nie inwestują.
Update
GNOMA 2.0 uznaję za skończonego
:exclam: Nie robi takiego wrażenia jak poprzednia rewizja, ale najważniejsze jest to, że jestem nią o wiele bardziej usatysfakcjonowany :] Jedno jest pewne, kosztowała mnie o wiele więcej nerwów - ponowne malowanie obudowy dysku, boku z wandalem, błędem nr "15" i uwalonym kablem sygnałowym SATA. Czekam jedynie na bok z okienkiem od Sławka i drugi kabel od Marka.
EDIT:
Przy okazji chciałbym Wam się pochwalić, że po wykonanej przez iksmodiwa perforacji, temperatura spadła o jakieś 30 stopni przy prędkości ~1400 r.p.m. (wcześniej było 70 stopni i 2800 r.p.m.).
c.d.n.
Edytowane przez Finac
Wyszło zajebiście :thumbup: Czysto, schludnie, estetycznie tak dalej ;) Szkoda tylko, że Alpenfohn zastosował taki odcień zieleni (mówią na to chyba miętowy), bo takie jak w gigusiu wyglądałyby obłędnie :)
Nie robi takiego wrażenia jak poprzednia rewizja.
Dokładnie tak. Wszystko idealnie, perfekcyjnie, ale powyższe zdanie i tak jest prawdziwe.
Jakość wykonania a szczególnie lakierowanie prima sort :thumbup:
Mi tu brakuje all black coveru portów IO i dual fan na Megahalems ale to tylko moje kaprysy :E
Superplastyfikator, dziękuję ;)
specgaming, trzeba nazywać rzeczy po imieniu :lol2:
ELDER, dziękować :D Dual fan zbędny. 4.0 GHz @ 1.075 V w LinX AVX - max 68 stopni przy ~900 r.p.m. Wentylatory na topie w granicach 800 r.p.m. W wolnej chwili sprawdzę jeszcze temperatury przy FurMark i 3DMark 11. W spoczynku GPU ma 28 stopni (wentylatory na topie ~400 r.p.m.).
Teraz "se" zrobię czerwone dla odmiany :E
smiesznie wyglada ta karcinka z tym chlodzeniem :E
Ogolnie elegancko-choc faktycznie zielony na wentylach i plycie mocno sie roznia-no ale wybor zielonych wentylii bardzo skromny...chyba telko ten model co masz w sumie?
o to to to.
Srebrny nie pasuje. Machnąć czarnym plastidipem od biedy.
oizo76, przynajmniej PCB karty nie zakłóca cyrkulacji powietrza w obudowie ;) Mocniejszego GPU mi nie potrzeba. Co do wentyli w wersji non-lighting to chyba jedyne dostępne, aczkolwiek kojarzy mi się, że widziałem kiedyś jeszcze inne.
huudy, w czerwonej odsłonie zamaluję maskownicę :P Muszę w końcu coś złożyć do pracy - zieleniny najnormalniej w świecie szkoda mi targać do firmy...
750ti to rewelacyjne gpu do takich komputerów. Łatwe do schłodzenia w małej budzie, nie potrzeba dodatkowych kabli, a wydajność jest i tak rewelacyjna jak na taką niską moc.
Miejmy nadzieję że jak maxwel wyjdzie, to będzie więcej podobnych kart.
Na obecną chwilę jestem "wyleczony" z GPU za 2k, tym bardziej, że zieleninę podpiąłem pod monitor 1080p. Jeśli będę zmieniał kartę graficzną to na taką o TDP ~100W, najlepiej bez zasilania (jak w 750 Ti).
Update
Aktualizacja bez zdjęć, za to z garścią informacji odnośnie kultury pracy ostatniego builda.
Zrobiłem test w 3DMark 11. Temperatura jaką osiągneło GPU w jego trakcie to 43 stopnie Celsjusza.
Ponadto postanowiłem zrobić test pętli - 720p w oknie przez 45 minut. Maksymalna temperatura wyniosła 45 stopni Celsjusza. W trakcie testu procesor miał na kolejnych rdzeniach 47, 48, 50 i 46 stopni Celsjusza. Prędkości obrotowe wentylatorów, zarówno na schładzaczu jak i na topie oscylowały w granicach 630 r.p.m.
Jedyne co mnie nieco martwi to wynik testu Extreme - 2002 punktów (Graphics Score - 1785, Physics Score - 11143). Dziwne jak na kartę, która w trybie Boost miała 1320 MHz, pamięci 5400 MHz (standard) :kwasny: Powinna znaleźć się w czołówce. W najbliższym czasie postaram się sprawdzić OC, chociaż przy braku radiatorów na kostkach nie wiem czy dużo z nich wycisnę.
c.d.n.
Update
W końcu ruszyłem cosik ze smokiem. Czekam aż po ponad dwóch tygodniach od zakupu dotrze do mnie Wrinkle VHT Black celem korekt tego czego nie domalowali w lakierni (a tak ładnie prosiłem
:mad2:). Jestem przekonany, że jakieś 99% użytkowników nie zwróci na to uwagi, ale mi ten fakt nieco spędza sen z powiek :lol2: Tradycyjnie Prodigy (wraz ze wszystkimi elementami stalowymi), zasilacz, obudowa SSD, zapinki do wentylatorów oraz mocowanie AMD od Megahalemsa otrzymało taką samą powłokę lakierniczą.
Kable za wyjątkiem Power Switch i HDD Led mam już gotowe. Wszystkie kable wychodzące z zasilacza będą takie jak szczęście na zdjęciu poniżej. Reszta to Deluxe SHD - wiem nie będzie ich wiele :E
c.d.n.
Używałeś już kiedyś tego Wrinkle VHT Black?
Ja nie wiem czy mi się trafiła jakaś lipna sztuka, ale tak to waliło, że ciężko było po tym budę "przewietrzyć" :E
heat, malowałem wnęki w panelach bocznych Prodigy dokładnie 22 listopada. Małe powierzchnie ~5x300 mm - do dnia dzisiejszego śmierdzą :lol2:
Update
Trzecia rewizja Prodigy a.k.a. Łorkstejszon ukończkona. Tym razem jest czerwono
:D Wszystkie kable wychodzące z zasilacza wsadzone w Special Edition Sleeve :heartpump: Genialny, ale o wiele cięższy do ułożenia, zwłaszcza przy tak ciasnym łuku jaki był przy kablu 24-pin. Reszta to stary poczciwy Deluxe SHD. Oczywiście z drugiej strony wandal z czerwoną obwódką i jak zwykle wszystko co można było zostało pomalowane na identyczny kolor oraz fakturę :E
Rig bardziej dla przypomnienia w mej głowie, bo sygnaturka zmienną jest:
A10-7850K, A88XM Gaming, TridentX 2400 8GB, C100 120 GB, SS-460FL
c.d.n.
Jakość wykonania i dbałość o detale wprost porażająca :thumbup:
Wiązka 24pin mistrzostwo.
ELDER, :D
Oplot sztywny i tak jak mówił Marek ciężki do ułożenia. Za to po tym jak uda się go "upchnąć" prezentuje się genialnie. Dzięki swojej sztywności w momencie obrócenia wiązki o 90 stopni za zasilaczem wybrzusza się na całej szerokości wtyczki 24-pin w minimalnym stopniu.
pedant!!(nie mylic z pedalem ;))
i tyle w temacie.
Wyglada to wrecz smacznie.
nie myslales zeby radiator na mostku przekrecic ?
fajna jest ta plytka.
Dziękuję Wam za miłe słowa :D Tym bardziej, że spodziewałem się komentarza - "ja pitole, znowu to samo" :E
Co do odwróconego smoka - oczywiście, brałem pod uwagę, ale zdecydowałem się ostatecznie na oryginalny układ. Powody są co najmniej dwa:
1. Nie uznaję zaklejania logo w momencie gdy będzie to widoczne (powierzchnia płyty) i dziwnie by wyglądało jedno normalnie, a drugie do góry nogami.
2. Trzy "punkty styczne" w jednym miejscu z dominującą czerwienią mi nie pasują - mam na myśli grzebienie pamięci, kabel 24-pin i odwrócony smok. W takiej formie czerwony jest "rozproszony" po wnętrzu - wiem, chora głowa :lol2:
EDIT:
Z racji tego, że komputer używany będzie do bardzo wymagających aplikacji takich jak przeglądarka internetowa, pakiet biurowy i program do sprzedaży, zdecydowałem się poczekać na R9 390X, ewentualnie GTX 980 Ti (jeśli wyjdzie). Chcę mieć stabline 60 fps :E
Rozumiem, że się nudzisz ale Gnom podobał mi się najbardziej heartpump.gif To był najładniejszy Prodig jakiego widziałem lovin.gif
Bardzo schludnie :) Jakiej wielkości użyłeś uchwytów do kabli "P"
  • Popularne aktualnie
