Finac
Finakowe combinacje
Update
STX rev. 2 ukończona :-D Niby to samo, a pracy więcej niż przy pierwszej wersji. Aluminiowe panele powędrowały do szkiełkowania i ponownego anodowania (tym razem głębszego). IO Shield również poddany szkiełkowaniu (tym razem przeze mnie). Wszystkie czarne i metalowe elementy pomalowane lakierem wysokotemperaturowym - które mogły zostały usmażone w piekarniku. Płyta główna wymieniona na X300, pojedynczy magazyn danych w postaci 1 TB Samsunga 970 Pro, wentylator przytył i ma teraz 25 mm grubości. Panele przetasowane, tak aby chłodzenie miało jak najwięcej powietrza.
Na fotkach widoczna struktura lakieru, cable management w wersji pro :E, dark side i reszta detali. Uszkodzeń lakieru na IO Shield widocznych na zdjęciu już nie ma - zamalowywane na przemian z mocowaniem paneli (ciasno było).
c.d.n.
  • Like 10
Update
@zawisztheblack wrzucił fotki w swoim temacie, więc przyszedł czas na mnie :)  Paweł genialnie wywiązał się ze swojej roboty, za co bardzo mu dziękuję :notworthy: Ustaliliśmy, że kable od panelu frontowego i audio ze względu na ich grubość umieści w MDPC a pozostałe w paracordzie. Moja chora głowa i próba dążenia do perfekcji spowodowały, że dwa różne oploty w jednej obudowie były jak drzazga w ... Ostatecznie paracord jako jedyny pozostał w NR200.
W ten oto sposób mój syn został właścicielem komputera, na którym ja miałem grać, a mi pozostało APU :szczerbaty:
c.d.n.
  • Like 4
Haha, wiedziałem, że nie wytrzymasz z tymi przewodami z front panelu :E. Dobra robota ?. Na przyszłość też będę to tak ogarniał :).
BTW: Nawiew na GPU do spodu działa dobrze? Może ciekawym rozwiązaniem byłoby uszczelnienie połączenie między wentylatorami ,a radiatorem przy pomocy nowych podkładek Noctua?
Edytowane przez zawisztheblack
Kropla drążyła skałę :E Polecam kastety 6-pin.
Odległość pomiędzy wentylatorami a radiatorem karty graficznej wynosi 5-6 mm, więc pchanie podkładek nie jest niezbędne. Temperatura karty graficznej wynosi maksymalnie 75 stopni. Bardziejmartwi temperatura pamięci, która dobija do 100 stopni - chyba czeka mnie wymiana thermopadów :hmm: Nigdy więcej tak ciepłego rigu w obudowie ITX...
W itx zawsze będzie z tym problem, fizyki się nie oszuka, gdzieś powietrza będzie brakować.
Swoją drogą, na tym porównawczym zdjęciu NR200 wydaje się jakby to był full tower, biorąc tak małą obudowę jako punkt odniesienia.
Delikatny OT ;) jakiego lakieru wysokotemperaturowego używasz? Masz jakąś procedurę nakładania powłoki i wypiekania elementów?
W dniu 9.06.2021 o 14:40, Finac napisał:
Liczę się z tym. Jednak lepiej zrobić cokolwiek (w tym przypadku wszystko co możliwe) niż nie robić nic, żeby ulżyć uszom.
Też mi się bardzo podoba. Jak dla mnie - genialna struktura :heartpump: Lakier to Bostik High Temperature, ten sam którego użyłem do elementów wygrzewanych w piekarniku. Co do samego malowania zdecydowanie prószenie, aniżeli nakładanie warstwy. Liczba podejść pomiędzy 10 a 15 :E
W przypadku malowania na czarno elementów, które zmieszczę do piekarnika, mogę malować wszystko, powtarzalnie i bez proszenia się o wciśnięcie pomiędzy inne zlecenia etc. Mam identyczną fakturę na powierzchni bez i po wygrzaniu. Cóż chcieć więcej :) Co do kolców mojej róży - mniej odporna na uszkodzenia od malowania proszkowego (sprawdzałem przecierając element benzyną ekstrakcyjną i czuć pod palcem zmianę struktury plus lekkie refleksy).
  • Thanks 2
W dniu 15.06.2021 o 21:54, Finac napisał:
W oczekiwaniu na wentylator postanowiłem pokazać Wam jak bardzo poważnie podchodzę do "mini" projektu - wręcz profesjonalnie :szczerbaty: Całkiem fajny set - tylko podkładka nieco za duża jak na mój gust...
nie chcę Cię martwić , ale kupiłem dokładnie ten sam set + dodatkowo jeszcze podkładkę do tego z kopletu i to była największa wtopa w moich zakupach , chyba od początku z komputerami , z myszki po około 6 miesiącach starła się wierzchnia warstwa farby ? (gumy ?)v nie wiem jak to nazwać , to materiał który daje tę przyjemną fakturę na myszce , a z pod spodu zaczął prześwitywać taki bezczelny tani plastik fantastik , oczywiście razer nie uznał reklamacji , bo to uszkodzenie fizyczne , a to żadne uszkodzenie fizyczne tylka wada materiałowa/ produkcyjna. Zaczyna się od takich małych bąbelków pod powierzchnią tej powłoki , one robią się coraz większe , aż zaczynają pękać  i plackami odchodzić , natomiast z klawą , na początku było to okresowe , potem nagminny spamming , nie szło p[isać postów na forum , bo wypluwało w tekście po dwa trzy te znaki pod rząd pisałem na przykład "cześć" a wychodziło cczzzzeeeść , nie ważne czy połączenie BT czy przez dongiel
Update
Wiedziałem, że to się tak skończy. A może, że dopiero zacznie :E  7900X i B650E Aorus Master razem z kostkami pojechały na reklamację. Powód - nie są w stanie utrzymać profilu EXPO pomimo obecności na listach QVL producentów płyty i kostek. Na ich miejsce wskakuje zawodnik wagi ciężkiej ;-) Na starcie robimy rzeźbę...
c.d.n.
Ten STX widze wzorowany na Cirrus 7 - którego nawet w swoim czasie miałem osobiście .. Działał w 100% paswynie.
Cirrus 7 Incus fanless mini PC from €499 - Geeky Gadgets
@MarcoSimone, kuwa nie wiem :szczerbaty: Poza tym wizerunkowo nie mogłem zejść niżej. RTX 4090 i procesor bez "9", no Panie :lol2:
@Yedi, miałem wersję NUC z najbardziej rozbudowanym chłodzeniem i radził sobie bardzo dobrze. Podejrzewam, że w wersji "light" też by nie było problemu z odprowadzaniem temperatur. Z tego co kojarzę to kiedy ruszałem ze swoją budą to nie było jeszcze Cirrus 7 dla formatu STX. Forma bardzo fajna, ale po zdjęciu bocznych paneli nie wyglądał tak jakbym sobie tego życzył. Kolejna problematyczna kwestia to zmiana pasty w przypadku wersji z miedzianymi rdzeniami.
  • Haha 2
Panie - rozebranie Cirrusa żeby wymienić płytę do tej pory wywołuje u mnie odruch wymiotny - każde żeberko trza było odkręcać i odkładać .. Po tej akcji odpuściłem sobie tę budę.
Ja po tym jak swojego rozłożyłem celem wymiany pasty to nie dałem rady poskładać :szczerbaty:
  • Haha 2
Nie zaprzeczam że też miałem 2 podejścia .. W sumie to miałem 2 sztuki i to mi pomogło :)
@Finac
Z Twoich kompów to najbardziej chciałbym tego STX'a :D walić 4090 i i9, zimą zadowolę się kocem :D
  • Haha 2
@groXel, jest kilka zastrzeżeń, tylko kto nie ma żadnego „ale” do skończonego projektu. Na dzień dzisiejszy nie mam dla niego żadnego zastosowania, lecz obiecałem sobie, że zostanie wymyślnym obciążnikiem niż oddam go za bezcen. Poza tym, ktoś musi być równowagą dla „Gucci gang” :lol2:
  • Like 5
Update
Czy to już GUCZI, czy jeszcze nie? :szczerbaty:
c.d.n.
  • Like 2
  • Haha 6
było poczekać, zaraz będzie dostępny delider i custom ihs
W dniu 3.09.2013 o 14:01, Finac napisał:
;) Dla mnie to dokumentacja na przyszłość i dowody zbrodni dla małżonki :lol2:
Jak to zdanie przeczytałem,to wręcz nie wiem czy się śmiać czy płakać :E.
@Finac
Czym zasilasz swoją custom pchełkę X300? Ori brick 120W? :)
Edytowane przez groXel
@PatrykT, za to mam satysfakcję ;) Raptem 3 godziny roboty.
@Spl97:lol2:
@groXel, si senor.
EDIT:
@PatrykT, pod custom IHS dajesz ciekły metal czy pastę? Czy wiesz jaka może być różnica w temperaturach po moim zabiegu w porównaniu do zmiany czapki?
Edytowane przez Finac
Update
Fotki przed dniami posuchy :szczerbaty: Ostatni przewód na wiązce 24-PIN poprawiony - teraz wszystkie są równo. Czekam na kastety do kabla 12HPWR od @iksmodiw, potem lakiernia proszkowa i mogę zabierać się za najtrudniejszy etap. @zawisztheblack namordował się niemiłosiernie nad zarabianiem kabli do wynalazku zielonych ludków, więc jestem przekonany, że dla mnie będzie to istna droga przez mękę...
EDIT:
Ciemna strona będzie później :E
c.d.n.
  • Like 8
Update
Drobny antrakt. Mój szpitalny ulep - żeby nie zwariować jak siedzę z młodym to w wolnych chwilach walczę z kabelkami. W sumie te od bencza również powstały na oddziale. Pierwotnie miał być Ghost S1, ale nam nie wyszło... Trafiłem na NZXT H1 w bardzo fajnych pieniądzach i postanowiłem dać mu szansę. Oryginalny zasilacz zastąpił SF750 Platinum, a AIO wyleciało na ryj. Oplot Shade-19 i kastety carbon fiber. Wtyk 12VHPWR zostawiam @zawisztheblack. Paweł opanował je do perfekcji z wykonaniem i czasem potrzebnym na przygotowanie wiązki :thumbup: Ja porobię rozgałęzienia i zarobię przewody od strony zasilacza, mając nadzieję, że nic nie spartolę...
c.d.n.
  • Like 7
Update
Main project :cool: W oczekiwaniu na zarobione kable 12VHPWR wrzucam moją koncepcję AIO. Niby trzy wiązki i dwie wtyczki a ponad 2 godziny roboty...
c.d.n.
  • Like 3
  • Thanks 3
  • Popularne aktualnie
    • No właśnie brane z normalnego sklepu a nie jakiegoś bazaru. Nic tu nie wskazywało na jakiś zwrot itp.  https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-gigabyte-b550-aorus-elite-amd-am4-atx-13746270107?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=29752d68-2011-49e7-becb-f8e6c4f13c3c#
    • Nie ma co uogólniać. W jednej firmie będzie tak, a w innej inaczej.  Możliwości możesz znać, ale jak co miesiąc przyjdzie krawaciarz i mówi - wiesz co, chyba jednak lepiej zrobić iglo, a nie wieżowiec - ale weź w okna wstaw armaty na wypadek jakbyśmy mieli tym pływać i walczyć z  piratami na oceanie - na dachu wieżowca ma być wielkie lotnisko - to co wybudowaliście to trzeba zburzyć, bo teraz moda jest na ukośne sufity a tu zrobiliście proste, jak w jakimś średniowieczu - pożyczyliśmy połowę pracowników bo żonie szefa trzeba postawić na szybko garaż,  to niewiele się poradzi
    • Tylko w tym wypadku by musieli podwędzić znacznie więcej tych posłów, niż w obecnej kadencji. PiS nie dobije już do wyniku 40%, żeby brakowało tylko kilku do większości.
    • @Stjepan666Nagranie albumu nie wymaga zaangażowania dużej ilości osób, można to w ciągu tygodnia zrobić, artyści mogą grać koncerty i z tego się otrzymywać, nie muszą non stop wydawać albumów, nawet to nie jest wskazane. Wszystko zależy też od kontraktu, niektórzy artyści po 20 latach mają jeszcze jakiś zaległy album do nagrania dla danej wytworni, nie wspominając że są praktycznie niewolnikami i nic nie mogą zrobić bez zgody z góry.  Dla takiego przeciętnego artysty z chusteczkowym 360 kontraktem, to nie wiem czy nie jest lepiej w gamedevie, trzeba crunchować, ale w każdej chwili możesz odejść. W muzyce to wytwórnia rozdaje karty, maja prawa do wszystkiego, i mogą cie skutecznie zablokować, odsunąć od zarabiania i robienia muzyki.
