drn
Wyprzedaż wielu fantów: mychy/JOY/wentyle/SŁUCHAWKI...
Witajcie,
pozbierałem swoje fanty i wystawiam grupowo na sprzedaż:
1. Logitech G600 - FOTO - 160 + kw (~11 zł PP Prio) - Allegro BCM od 1 zł
(opis: była NOWA i nieużywana (cały czas ma na sobie folię), jednak została urwana wtyczka. Na szczęście bardzo ładnie udało się zrobić nową wtyczkę USB, z tymże kabelek jest ~10 cm krótszy niż oryginalnie. Wszystkie ścieżki zostały odpowiednio zacynowane, następnie kabelki zalane klejem na gorąco, a na koniec wtyczka sklejona klejem Tamiya Extra Thin Cement. Wszystko do zobaczenia w albumie. Trzeba było ją dokładnie sprawdzić stąd minimalne ryski na spodzie. Poza ów ryskami mycha w IDEALNYM stanie, a i nie pytajcie jak się stało, że końcówka została urwana bo nie wiem.)
2. Logitech G400 - FOTO - 60 + kw (~9 zł Polecony Prio) - Allegro BCM od 1 zł
(opis: sama myszka z przełożonym całym kablem z modelu M500, kabel w ogóle nie ruszany, nie kombinowany, wtyczki w środku obu myszek były identyczne.)
3. Altec Lansing AHP-212 - FOTO - 50 45  40 + kw (~11 zł PP Prio) - Allegro BCM od 1 zł
(opis: NOWE, fabrycznie zapakowane, opakowanie nieco pogniecione.
4. JVC HA-KD10 - FOTO - 40  35  30 + kw (~11 zł PP Prio) - Allegro BCM od 1 zł
(opis: z ograniczeniem głośności,lekko pożółkłe nad lewą muszlą i minimalne nad prawą, reklamowane jako słuchawki dla dzieci ale prezentują całkiem ciekawą barwę dźwięku.)
5. Teac HP-5 - FOTO - 45  40  35 + kw (~11 zł PP Prio) - Allegro BCM od 1 zł
(opis: japońskie z wbudowaną wibracją - działają na baterie, ciekawy efekt.)
6. Saitek MadCatz Cyborg F.L.Y. 5 Cyborg X - FOTO - 140 zł + kw (~12 zł PP Prio) - Allegro BCM od 1 zł
(opis: joystick praktycznie nieużywany, w stanie co najmniej bardzo dobrym PLUS, w zestawie płytka i papierki.)
Tutaj nie jestem pewien czy w końcu sprzedam bo chciałbym spróbować np. HAWXa2 ale póki co niech licytacja leci. I nie bójcie się, nie będę wycofywał 2 sekundy przed końcem jeżeli w ogóle.
Wentylatory - FOTO
8. Noiseblocker S1 80mm - 8 zł + kw (7 Polecony Prio)
9. Noiseblocker S1 80mm - 8 zł + kw (7 Polecony Prio)
10. Fander FD92S z wbudowanym potencjometrem 92mm - 15 zł + kw (7 Polecony Prio)
11. Noiseblocker SX1 Rev 2.0 120mm - 16 zł + kw (7 Polecony Prio)
12. Kolczyki srebrne p.925 + swarovski - FOTO - 85 zł + kw (6 Polecony Prio) (w sklepie ~120 zł)
(opis: NOWE, nigdy nie używane, nietrafiony prezent kupiony w sklepie jubilerskim, a nie na bazarze.)
Przy kupnie większej ilości sprzętu korzystniejsza przesyłka.
Większość towaru jest 2 razy tańsza niż w sklepie.
Otwarty jestem na propozycje. U mnie zawsze możliwe Allegro jak i odbiór osobisty w Elblągu najlepiej, czasami Trójmiasto.
Możliwość wysłania przesyłkami ekonomicznymi, kurierem etc.
Zapraszam do zakupu i zadawania pytań.
Pozdrawiam
