lamparcicho
Castle of Illusion HD bug 24HZ
Cześć, mam problem z odpaleniem tej zacnej gry w 1080p i 60hz. Włącza mi się cały czas w 24HZ :( Podobnie było w Crysis 2 z tego co pamiętam ale tricki, które pomagały tam nie działają tutaj. Monitor podłączony kablem hdmi, karta nvidii, stery najnowsze bety. Proszę o pomoc bo gra jest niegrywalna. Wiem jeszcze, że ma locka na 30fps. Dzięki i pozdrawiam.
Wystarczy zmienić rozdziałkę na 1360x768 a potem ponownie zmienić. Poza tym jest już temat o tej grze. Remaki z 8 bitowców i tam masz dwie gry - Ducktales Remastered i Castle of Illusion
dzięki spróbuje i przepraszam nie zauważyłem tematu o którym wspomniałeś ;)
edit1: niestety proponowany sposób nie pomaga, jeśli ktoś rozwiąże problem dajcie znać
Jednak wątki zbiorcze o grach są lepsze, bo raz że łatwiej znaleźć, dwa że w Remake'ach zrobi się chaos jeśli wrzucisz tam dyskusje i problemy.
Nie chciałem specjalnie zakładać dwóch oddzielnych tematów by nie narobił się syf, dlatego też czy możesz wyodrębnić część o CoI pierwszego postu z tamtego tematu i wkleić tutaj, a tamten zachować tylko do Ducktales ? PS - gra w przeciwieństwie do Ducktales świetnie działa w 3D (poza menu głównym, które jest w 2D przez co może się Wam wydawać, że nie działa 3D) i nie jest platformówką 2D jak Ducktales czy nawet Rayman, ale działa w pełnym 3D. Polecam :)
Dzien bez 3d dniem straconym :E
Nie no akurat ja muszę grać w 3D, ale pomijając to bardzo przyjemna platformówka. Może to nie poziom Raymana, ale nie ustępuje wiele innym dobrym produkcjom. Póki co mam jednak 3 gry z czego chyba jako priorytet wygra Outlast. To dopiero gra, ale tylko w nocy będac samemu, a 3D nie jest (o dziwo dla mnie) w niej niezbędne :P
Zobacz może programik direct refresh. Odpalasz programik, wybierasz rozdziałkę (1920x1080 60Hz), minimalizujesz program i odpalasz grę. Jak już gra się odpali to alt+enter. Powinna się odpalić normalnie w 1080p i 60Hz.
A po prostu jak byś 2x zminimalizował grę i wszedł w nią z powrotem ?
nie da rady jej zminimalizować alt+enter, najlepiej zachowuje się przy użyciu direct refresh bo uruchamia się w 1080p i 60hz ale w oknie pełnoekranowym. Tak czy owak dziwna to gra bo fps czasem jest 33 a średnio 25 i nie spada
Dzięki @HDR'o ale to też nie pomaga :P Wkurze się i zmienie kabel hdmi na hdmi-dvi i może to coś da. Najlepszym sposobem jak do tej pory jest wyłączenie w opcjach gry fullscreena i wtedy mam 60hz i fragment okna na górze i po lewej stronie. Drugim patentem jest direct refresh za co podziękowanie dla @thezy.
Ja mam właśnie kabel dvi-hdmi i crysis 1 i 2 odpala się w 24Hz. Tak więc coś jest nie tak w silniku. Śmieszne jest to, że w kryziu 3 tego problemu nie ma. Szkoda, że nie mogą wydać łatek do C1 i C2 tylko trzeba kombinować.
