serfer
Po zmianie grafiki zawiechy systemu
Witam. Po zamianie karty graficznej z 8800GTS 512Mb na 560Ti zauwarzyłem, że odczasu do czasu system się zawiesza (zastyga) i trzeba go restartować lub też zawiechy są częste ale tylko na 1-2 sekundy. Od czasu do czasu zmienia się także kursor myszki na jakiś inny kolor. Zadrzyła mi się też sytuacja, że po włoczęniu gry obraz był czarny i nastąpiło zawieszenie systemu a po restarcie była opcja do wyboru albo wejść do biosu albo zresetować jego ustawienia. Reset nic nie dał. To zastyganie systemu pojawia się tylko od czasu do czasu czyli potrafi działać wszystko wporządku przez pare godzin a czasami zaraz po włączeniu komputera następuje to po paru minutach. Temperatura karty jest wporządku czyli w stresie ok 65 stopni.
Pozostała konfiguracja:
Procesor Q9650
Płyta główna P5K Pro
Pamięć 8Gb
Zasilacz SeaSonic X Series X650 Gold
System Win 7 64 bit
Zrób porządne czyszczenie systemu ze sterowników nVidii i zainstaluj na nowo 314.22.
Jakim programem mogę takie dokładne czyszczenie przeprowadzić bo zwykłe odinstalowanie starych sterowników oczywiście wykonałem?
Driver Fusion.
A próbowałeś podczas instalacji sterowników, zaznaczyć opcję Instalacja niestandardowa i zaznaczyć Wykonaj Czystą Instalację? To zwykle wystarcza.
Spróbuj, jak nie pomożę, to wtedy użyj Driver Fusion.
Użyłem Drive Fusion + czysta instalacja zobaczymy czy pomogło. Dzięki za pomoc.
A ja polecałbym czysta reinstalacje Windowsa :)
A najlepiej cały nowy komputer.
Witam :cool:
Sorki,że tak się podczepię ale czy kursor wygląda jak w tym temacie?
Ja z problemem do dziś się nie uporałem.Wczoraj przeinstalowałem stery na nowe ForceWare beta i czekam na efekty-od wczoraj spokój.
Pozdrawiam
Cześć. Kursor jest podobny. Od zmiany sterowników na razie mam spokój. Oczywiście nie wiem czy problem został całkowicie rozwiązany bo już miałem tak, że kilka dni wszystko chodziło poprawnie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
