wojtas1613
Czy ten zasilacz da rade
Witam.
Nie powienien mieć większego problemu, na samych liniach 12V spokojnie wykrzesa z siebie 250W.
A takie kolejne pytanie bo karta ma zasilanie 2x6pin wystarczy jakas przejsciowke z molex na 6pin czy jak mam to zrobic?
Tak przejściowka wystarczy. Oczywiście jeden molex pod jedną wiązkę kabli drugi pod inną.
Ok. Tzn ten zasilacz ma jedno 6pin tylko drugie mi potrzebne:) a czy z tego molexa moge zrobic tak ze koncowke pod karte przejsciowka a reszta np na dysk? czy jesli na karte to cala linia tego molexa juz musi byc do karty
Jeśli masz przejściówkę z dwoma molexami, to do każdego z przejściówki, podłączasz molexa, z osobnej wiązki kabli zasilacza. Bo mocy nie będzie, jak dasz z jednego kabla oba.
Ok rozumie. A czy jest jakas mozliwosc przejsciowka czy cos takiego aby uzyskac z tego zasialacza jeszcze 1x 4pin bo jest tylko jedno
4pin<>molex.
Kup sobie jakiegoś rozgałeźiacz molexów bo zaczyna brakować :E
Powinien mieć dwie wiązki i na każdej dwie wtyczki, czy jakoś tak. Z jednej wiązki jedną wtyczkę pod przejściówkę, z drugiej tak samo. Zostają Ci 2 wolne molexy i dysk możesz podpiąć, Ja trzymałem tak napęd, z bardzie prądożerną kartą i nie było problemu.
I wtedy gitara gra :)
Mi chodzi o 4pin do zasialania procesora. To go tez mozna z molexa zrobic? Bo wiem ze 6pin napewno z molexa ale 4pin tez do zasialania procesora?
Tak można, tam idzie 12V i masa.
Można też inaczej. Płyty które mają i 24pinatx +4pin bardzo często działają bez problemu gdy dasz 20pin-atx do 24pin-atx a 4pin do złącza 4pin. Taki mały myk, nie zawsze działa.
