Zindo
Lepiej kartę z DVI-I czy D-SUB do monitora z d-sub
Witajcie.
Mój monitor ma tylko wejście D-SUB. Pytanie czy lepiej kupić kartę z DVI-I + przejściówka na d-sub czy może lepiej wybrać od razu kartę która ma D-SUBa ? Czy oba rozwiązania są tak samo dobre czy któreś jest lepsze ?
Lepiej, żeby karta miała D-Sub. Korzystanie z przejściówek, wiąże się zazwyczaj z problemami z wyświetlaniem obrazu, trzeba korzystać z dobrych, zazwyczaj drogich kabli DVI-D-sub.
DVI + przejściówka.
Nigdy w życiu. Polecam lekturę tu i tu.
Mam też przykład z własnego podwórka. Znajomy miał 7870 połączony kablem DVI-Dsub, miał problemy z wygładzaniem i jakością obrazu. Ta sama karta połaczona HDMI z TV, miała idealny obraz. Obecnie ma monitor z HDMI i też idealny obraz.
...a planujesz kiedyś przesiąść się na lepszy monitor? jeśli tak, to raczej DVI.
sam długo korzystałem z karty z DVI i monitora z D-Sub, używałem nienajdroższych kabli DVI-Dsub - żadnych problemów...
Co za problem kartę z D-sub + HDMI albo wszystkie naraz i po sprawie.
Gorąco nie polecam stosowania przejściówek, jest dokładnie jak napisał kielon. Latające pasy na czarnym tle i inne podobne zakłócenia obrazu. Nie zawsze są ale jednak jest ryzyko.
Czym więcej łączeń tym gorzej.
Kiedyś być może zmienię monitor ale narazie nie mam takich planów (jak mówią nigdy nie mów nigdy). Chciałbym żeby było jak najmniej kłopotów. Muszę wybrać nową kartę bo aktualna nie lubi się z płytą i muszę ja zmienić (inny wątek na tym forum).
Co to nie sugeruj się wyjściami w wyborze karty, aż tak bardzo. Ale podpowiem Ci, że na GF miałem mniej denerwujące zakłócenia niż na AMD. Ale po kupnie kabla za 16zł z ferrytem problem ustał + przejściówka.
Patrzyłem i wybór z d-sub'em jest mizerny - najwięcej jest GTX650Ti no i może Radeonek 7770. Tak poza tym cienko.
To akurat prawda.
Jaki masz komputer i w jaką kartę celujesz? Przy porządnym sprzęcie, warto kupić dobrą kartę bez Dsub i dołożyć te 40 zł za porządny kabel DVI-Dsub.
Pentium G2030, 4GB RAMu, mobo MSI H61M-P22 (G3), Enlight HPC-300-202 300W.
Właściwie to zastanawiam się nad kartą która ma w zestawie dołączony przez producenta adapter dvi-vga. Taki zestaw powinien być przetestowany przez producenta i działać dobrze. Co myślicie ? Czy lepiej jakiś kabel dvi-vga ?
Kup przetestuj. Jak będą widoczne jakieś zakłócenia ekranu to będziesz wiedział od czego, jak nie to banan na twarzy i gra gitara.
Zakup sobie GTX650Ti Gigabyte'a i po problemach.
Pod ten procesor i tak nie brałbym nic mocniejszego, niż GTX650Ti/Radeon 7790, a obie te karty mają porównywalną wydajność. A, jak widzę, GTX650Ti są z Dsub.
Korzystanie z przejściówki dołączonej do karty, niczego nie gwarantuje, dużo zależy też od jakości samego kabla. Ale jeszcze jest jedna opcja, można wyjść sygnałem analogowym z DisplayPortu. Tylko to tez wiąże się z zakupem przejściówki za ok 30-40 zł.
Ja tam żadnej filozofii nie widzę, w DVI-I jest sygnał analogowy żeby z niego korzystać za pomocą przejściówki ,a jak się ma na DVI to się korzysta z DVI proste.
Dzięki temu producenci mogą upakować więcej portów na śledziu.
Przejściówka nie ma prawa nie działać na DVI-I, gdyż przejściówka wyłącza tylko 9 linii analogowych które mogły by być równie dobrze użyte w d-sub.
Chyba że się kupi najtańszą przejściówkę w której nie ma linii do synchronizacji :lol2: .
Słyszałem ostatnio od kolegów, też twierdzili że z przejściówkami różnie bywa. Ostatecznie zakupiłem Geforce'a GTX 650 Ti z wyj. d-sub.
Dzięki za pomoc.
