Quenas
Płyta główna + Grafika + Zasilacz
Witam, mam taki problem iż zastanawiam się nad wymianą karty graficznej w swoim komputerze. Chodzi o to że mam teraz HD 4350 i chciałbym zamienić go na jakąś pożądną kartę typu HD 4890 lub HD 5770, ale przy tej operacji muszę również wymienić zasilacz(ok 500W). Czytałem na jakimś forum że koleś nie mógł podłączyć HD 5770 do mojej płyty czyli GA-M61PME-S2 (dokładnie nie wiem jak to jest z tymi Rev. ale on pisał że ma 1.0 a ja nie wiem jak to sprawdzić).
Moje pytania brzmią:
1. Czy płyta GA-M61PME-S2 będzie pasować do HD 4890/HD 5770?
2. Jak sprawdzić Rev. płyty głównej?
3. Jaki zasilacz polecacie (firmowy, max 250zł) ok 500W.
4. Jeśli macie pomysł na jakąś inną grafe to też możecie napisać.
Tak płyta będzie pasować, ale problem z wydajnością twojego zestawu może leżeć nie tylko w GPU, ale także w procesorze. GPU, które planuejsz zakupić, zapewne będzie przez niego ograniczne.
Podaj wszystkie swoje podzespoły i budżet na całą modernizacje.
Pod tą płyte może wsadzić 4 rdzeniowego Phenoma więc te karty nie będa ograniczane bo wcale mocne to one nie są, to Tylko stary Radeon :lol2:
@UP
Stary nie znaczy słaby :)
Cała specyfikacja:
AMD Atholn 7750 Dual-Core - 2x2.7GHz(OC@3.0GHz)
4GB RAM DDR2 800MHz
ATI Radeon HD 4350(OC@655/480)
GA-M61PME-S2
Procesor teraz jest ograniczany przez grafikę. Narazie nie planuję zmieniać procesora bo nie mam pieniędzy. Na zasilacz+grafa chcę wydać max 500zł.
Poszukaj używki Phenoma II x4 za 250zł i jakiejś karty pokroju gtxa 460 za ok 250zł. Ew. hd5770/6770/5830
Proponuje takie PSU - http://www.morele.net/zasilacz-corsair-vs-450w-atx-80-plus-120mm-wentylator-eu-version-cp-9020049-eu-527950/
i takie GPU- http://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-radeon-hd7770-1024mb-rev-2-0-gv-r777oc-1gd-456181/
Razem 527 zł trochę ponad budżet.
@ UP To fakt, procek też nie jest z górnej półki i można pomyśleć o jego wymianie, ale do 7770 powinno być ok, tym bardzije , że radki nie potrzebują 4 rdzeni/wątków.
Od samego początku zastanawiałem się nad HD 7770 ale właśnie nie widziałem jak to jest z tą płytą, ale jeżeli mówicie że powinno śmigać to chyba wezmę na raty zasilacz i kartę.Tylko musze mieć 100% pewność że ta karta napewno bęzdzie kompatybilna z moją płytą główną.
A jakbyście mieli polecić jakiś procek do tego jeszcze jakiś x4? Tak orientacyjnie pytam.
Odnośnie karty, to PCI Express jest kompatybilna i w tył i w przód, takie więc nie powinno być problemów. Możesz ewentualnie zaktualizować biosa płyty głównej.
Co do CPU to na twoja płytkę wchodzą Phenomki II, więc można szukać, tak jak pisał KapitanZ, używki phenoma ii 955/965 za ok. 250 zł lub nowy, za ok. 400zł
Ok, w takim razie nad procesorem zastanowimy się po zakupie zasilacza i karty. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Czyli HD7xxx pcie3.0 wejdzie bez problemu nawet do płyt 1.0? dobrze wiedzieć :thumbup:
Tak sam w swoim starym kompie wsadziłem hd 7770 vapor x od Sapphire do ASUS'a M2R32 MVP
Pewnie byłyby jakies problemy przy bardziej prądożernych konstrukcjach. Jednak tak ,jak napisałem, u siebie zaaktualizowałem bios ( nie wiem, czy trzeba, ale rozsądek podpowiadał mi, że ze względu na zachowanie się kontrolera PCI, można) do jakieś tam bety z 2010 roku i nie było problemu. Do dziś nic się nie stało. Karta daje tyle FPS ile powinna przy x2 5600+, a mó siostrzeniec cieszy się z gry w BF 3.
EDIT: Jeśli Autor nie jest pewny i nie chce się bawić poźniej w ewentualne odsyłanie/odnoszenie karty do sklepu, to może wybrać 6770, tylko koszt trochę wzrośnie, a wydajność spadnie.
Nie bierz żadnego radełona pod ta płyte bo masz 50% szans że nie będzie działać :lol2:
Wersje 77.. maja spore problemy, co w przypadku NVIDII nie ma takiego problemu i nawet TITAN będzie śmigać.
Co do procka to max Phenom II X4 945 ale to także mocny procek, nie patrz na to co @ Raidenorius pisal bo to są głupoty
A płyta autora ma x16 1.1 ale to nic nie zmienia w przypadku ewentualnych problemów z radeonem
@UP za to twoja sugestja, by przy tym procku ( Atholn™ 7750 ) ładować się w nvidie, z jej narzutem sterownika, który lubi wiele rdzeni, to same mądrości. Te 50% szans, to pewnie też dowód podparty statystycznie.
Panowie zdecydujcię się, prosiłem o fachową poradę dotyczącą tej płyty głownej i karty graficznej, ale widzę że są różne wersje.
"Magistrala PCI Express 3.0 jest w pełni kompatybilna z wcześniejszymi rozwiązaniami istniejących magistrali PCI Express." Cytat z opisu HD 7770.
@Radek
Jaką kartę NVIDII polecasz zamiast HD 7770?
@Radek
Nie pakuj sie w nvidie do tego proca. A 7770 to taki słaby 650ti.
@dx3g
Właśnie nie chcę pakować NVIDI, ale chcę zobaczyć co kolega proponuje :)
Moim zdaniem HD 7770 będzie dobrym wyborem do tego proca, w bliższej przyszłości planuje kupić procesor np. tego Phenoma II 945.
Aha, a jak to jest z tą aktualizacją biosu? Nigdy tego nie robiłem, mam wersję F2, a z tego co widziałem to jest chyba F5 czy coś takiego do mojej płyty.
Bios możesz zaktualizować na swoje płycie z pliku, lub przez programik ( dla ciebie bedzie to "gigabyte @bios") do pobrania, nawet ze stronki twoje płyty.
Dzięki za pomoc z BIOSem, mam już najnowszą wersję :)
Teraz tylko pozostało zastanowić się nad wyborem grafiki. Wcześniej była mowa o wadliwości HD 77xx, na czym dokładnie problem polegał?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
